Samsung SDI 60 Ah v modulech BMW i3
Archiv ukončených inzerátů
havrla
Lokalita: Benesov
Příspěvek od havrla »
Ahoj
Mam dalsi baterku 60Ah , zivot 81% vyvolavaci cena 7500/modul
Detail info k clankum
viz: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=6312
Upoutavka:
Nabidky do SZ dekuji
Havrla
pavelsiman
Re: Samsung SDI 60 Ah v modulech BMW i3
Příspěvek od pavelsiman »
Poslaná sz
havrla
Lokalita: Benesov
Jen dekoracne, takto nejak vypada modul, modulu jetam 8 a clanku je celkem 96
havrla
Lokalita: Benesov
uz jen 6 modulu z toho 2 zamluveny.
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
poviem to po slovensky.... co to neroba ty chuji po 7s :(
mam 94ah mozem potvrdiť ze su to super clanky co sa tyka nabijacieho a vybijacieho prudu, pozrite si datasheet
asi idealne riesenie je rozpojit clanky a znovu spojit, videl som uz v predaji laserovu zvaracku co by bola idealna na taketo spoje
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
matobabetak píše:poviem to po slovensky.... co to neroba ty chuji po 7s :(
Ale na 48 V systém se to dá použít, 12 článků x 4,2=50,4V, spodní napětí dle třeba Victronu je cca 37,2V, tj, na článek cca 3,1V, navíc lze z toho +kabelu část odstřihnout s tim konektorem , zalisovat na to oka 10/50mm2 a ten ustříhnuty lze zapojit na ten -pol.
k 28.3.2024 8500kWh
havrla
Lokalita: Benesov
Posledni 2 moduly.
havrla
Lokalita: Benesov
Ahoj
tak mam dalsi 2 cele packy 91% a 87%.
lwq
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od lwq »
Ahoj,
jeden modul je porad za 7500,- ?
Jeden modul je tedy 12ks clanku s celkovou kapacitou 60Ah pri napeti 48V?
trud
Příspěvek od trud »
Aký materiál je ten prepojovací plech? Dá sa na to pajkovať?
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
havrla
Lokalita: Benesov
lwq píše:Ahoj,
Tyto baterie jsou v lepsim stavu nez ta prvni, 8500kc modul, odber vsech 8 modulu nebo cele baterie sleva. Neni mym cilem to tu susit.
Battery pack ma jmenovitou kapacitu 22kWh, jmenovite napeti 355V a naboj 60Ah. Predpoladam ze delit a procenta umi kazdy zdejsi ctenar :-)
Tak at Vam to sviti na panely :-)
havrla
Lokalita: Benesov
trud píše:Aký materiál je ten prepojovací plech? Dá sa na to pajkovať?
Netusim :-) lidi si to berou jako modul k nejankymu vectronu ze to s nim chodi, nabo jeden kuchnout a z nej prikladaji dalsi 2 clanky k dalsim modulum.
Ti extra sikovni pouzivaji i tu BMS co na tom je.
dano
Příspěvek od dano »
Ten plech je hlinik.
havrla
Lokalita: Benesov
Re: Samsung SDI 60 Ah v modulech BMW i3 - AKCE
Ahoj
potebuji uvolnit garaz pro dalsi varku, a tak akce.
8 modulu zivot 90% - 50 000 Kc pouze vsech 8 modulu.
Pokud by nekdo chtel samotny modul, tak mam bokem jeste z predesleho packu 3ks kus 7000Kc.
Akce je podminena tim ze to zmizi odeme, nebudu zajistovat odvoz.
havrla
Lokalita: Benesov
Sou fuc :-) vsechny, ale nebojte budou dalsi ;-)
Darkside1
Příspěvek od Darkside1 »
A kdy?
havrla
Lokalita: Benesov
V Dubnu :-) 2 x 8 modulu.
havrla
Lokalita: Benesov
Hlasim cerstvou sklizen.
Ke stavu zatim vim pouze to ze leva cast dojela z Amsterdamu, prava z Norimberku a prostredni z Curychu :-)
Zmerim stav az mi dorazi tester, nebyl cas to merit na aute. Ano je jich min 4 uz jsou fuc :-)
havrla
Lokalita: Benesov
Tak jsem si koupil krasnej alliexpressi zatezovaej tester.
Mam tu 3 hromadky modulu s testem prepocet na cell 4,14 -> cca 3,1 V
ResHacker
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od ResHacker »
Ahoj, to je sice pěkné, že to takle testuješ, ale jak máš zajištěno, že některý článek nejde při vybíjení moc nízko?
