Axpert versus PV napětí panelů.
Měniče Axpert
chatař
Příspěvek od chatař »
Zdravím všechny. Zajímalo by mě, jaké máte s tím zkušenosti. Dobré i špatné. Jaké napětí naprázdno Axpertík ještě vydržel, a jaké už ne? Jakou si dáváte rezervu? Využíváte maximální provozní napětí skoro naplno? Co vlastně v tomto směru vydrží Axpert? Za případné reakce děkuju.
Vitek
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Příspěvek od Vitek »
chatař píše:Zdravím všechny. Zajímalo by mě, jaké máte s tím zkušenosti. Dobré i špatné. Jaké napětí naprázdno Axpertík ještě vydržel, a jaké už ne? Jakou si dáváte rezervu? Využíváte maximální provozní napětí skoro naplno? Co vlastně v tomto směru vydrží Axpert? Za případné reakce děkuju.
Ja mel 10 minut 146V kdyz sem mel 4s panely na vstupu. Bylo to v cervnu pred rokem a pul. Od te doby sem prepojil na 3s a funguje to dobre mam pip5048mk s 4kw vstupem 80A max
chatař
Tak to jsi byl ještě v toleranci Vítku. To by se dít nic nemělo. Já mám svůj VM II zavěšenej na 10s, šlape to dobře, ale když je zataženo, mohlo by to být lepší. A teď uvažuju, přidat ještě jeden panel, anebo risknout rovnou dva? :D
Vitek
chatař píše:Tak to jsi byl ještě v toleranci Vítku. To by se dít nic nemělo. Já mám svůj VM II zavěšenej na 10s, šlape to dobře, ale když je zataženo, mohlo by to být lepší. A teď uvažuju, přidat ještě jeden panel, anebo risknout rovnou dva? :D
V toleranci ano ale v letě v zimě by to dopadlo katastrofou díky zápornýmu napěťovému koeficientu ! představ si takových minus 20 a regl naprázdno....
chatař
No jo. Ale ono taky záleží na osvitu panelů. Když při těch - 20 na ně přímo nezasvítí Slunce, tak by to třeba regl i přežil.
Vitek
chatař píše:No jo. Ale ono taky záleží na osvitu panelů. Když při těch - 20 na ně přímo nezasvítí Slunce, tak by to třeba regl i přežil.
Treba jo treba ne. Preber a prepocitej jak chces. Jinak osvit ma vliv na proud. Na napeti nikoliv.
chatař
Na proud jasně, ale zastíněný panel ti plné Voc nikdy nedá. Vyzkoušeno. Nejsem si jist, jestli jsem kdy plné Voc u panelů dosáhl. V zimě mám panely dost ve stínu, v létě je zase hic. Ono se to nějak srovná. Chce to opatrně vyzkoušet a měřit.
Vitek
chatař píše:Na proud jasně, ale zastíněný panel ti plné Voc nikdy nedá. Vyzkoušeno. Nejsem si jist, jestli jsem kdy plné Voc u panelů dosáhl. V zimě mám panely dost ve stínu, v létě je zase hic. Ono se to nějak srovná. Chce to opatrně vyzkoušet a měřit.
taří mít nabité baterky a VOC tam máš co by dup.... tak bacha na to v zimě to je hned .... dělej jak mysíš... myslím si že ostatní se přidají... Co vy na to kluci ! usměrněte chataře ! nebo to blbě dopadne.
chatař
Já jen vím, že když jsem měl panel nezapojený, před montáží, a jen tak ho ze srandy změřil, pokud byl ve stínu, nikdy nedával plné Voc. Tak ono je to i logické. Voc se ve fabrice měří při kalibrovaném osvitu a ne ve stínu.
redcrown
Příspěvek od redcrown »
moje novodobá zkušenost je, že cokoli jsem chtěl ručně nějak uhlídat, tak to vždy špatně dopadlo. Proto doporučuji se pohybovat v dostatečně širokém "technologickém okně" a používat robustní postupy. Dobré je taky se držet Best practice"
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Tri subjekty vykonávajú " PREPOČÍTAVANIE " :
1/ Navigácia - užitočné .....
2/ Manželka - otravné .....
3/ MPPT regulátor - nebezpečné !!!
Už som na fóre reportoval o mppt regulátoroch, že v pravidelných intervaloch "prepočítavajú" a hľadajú mpp v širšom rozsahu ( Victron každých 10 minút, Epsolar raz za hodinu, alebo dokonca 50 minút, .... ). To je od nich síce pekné, ale počas niekoľkých sekúnd pritom znížia prúd do batérie, niekedy až k nule. A vtedy letí napätie na nezaťaženom vstupe hore ! No a hore znamená teoreticky až k VOC. A záporný teplotný koeficient k tomu, ...
Neviem, čo stvárajú práve Axperty, nikdy som žiadneho nemal. Tak bádajte, kto máte na vstupe viac panelov v sérii.
chatař
Tak ono by mělo stačit nechat trvale zaplý nějaký spotřebič, aby byl pořád nějaký odběr a napětí nikdy nevylétlo na Voc. Protože ta nabitá baterie může být problém. Prostě priorita na Axpertu nastavena na "napájení z panelů" a televize by běžela od rána do večera jak v domově důchodců. :D
Vitek
chatař píše:Tak ono by mělo stačit nechat trvale zaplý nějaký spotřebič, aby byl pořád nějaký odběr a napětí nikdy nevylétlo na Voc. Protože ta nabitá baterie může být problém. Prostě priorita na Axpertu nastavena na "napájení z panelů" a televize by běžela od rána do večera jak v domově důchodců. :D
Chataři nevymejšlej vyser se na to nedáš si poradit udělej si to jak chceš a nebreč že až ti odepne zatěžovací spotřebič manželka a bude svítit tak ti MPPT odejde.
tohle nemá smysl končím v téhle debatě, hledáš cestu která neexistuje.
ota
Příspěvek od ota »
Hlavně, Axpert cas od času odpojí regulator a měří Voc.
Vitek
ota píše:Hlavně, Axpert cas od času odpojí regulator a měří Voc.
Oto on to odpojí i victron, hledá mi každejch 10 minut mppt bod na křivce co kdyby najednou byl stín a musel snížit napětí kvuli proklemovaným článkům diodou
Jenže to musí nejdřív autor vlákna pochopit co je napětí v létě, napětí v zimě, napětí Ummp a VOC , Ics, Immt atd atd
chatař
O.K. Tak se nenasírej, Vítku. Jen nahlas přemýšlím. Vždyť nejde o tvůj MPPT, ale o můj.
chatař
Toho jsem si u svýho Axperta VM II 24V/3000W ale nikdy nevšiml. Možná jsem špatně koukal.
Vitek
chatař píše:O.K. Tak se nenasírej, Vítku. Jen nahlas přemýšlím. Vždyť nejde o tvůj MPPT, ale o můj.
Kolego, nech si poradit....
Vitek
chatař píše:
Dost možná proto že to probíhá sporadicky několikrát za den. musel bys u toho sedět pořád....
Poslechni nás a neblbni
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Zrovna řeším podobný problém, chci připojit na 250V regulátor Victron čtyři panely Avancis s VoC 57,9V a koeficientem -205mV/°C sériově. Podle této kalkulačky https://www.victronenergy.cz/upload/sof ... c-3_9.xlsm by mělo být napětí panelů při 0°C 252,1V a při -15°C 264,4V takže kalkulačka vyhodí, že zapojení je nepoužitelné. Schválně jsem jeden panel vyndal a měřil ho při různých osvitech a teplotách a nikdy jsem se nedostal přes 61,5V i když kalkulačka tvrdí, že napětí by mělo být až 65V, takže minimálně u panelů Avancis napětí záleží i na osvitu a řekl bych, že v zimě osvitu 1000W/m2 nedosáhneme. Když srovnám údaje z datasheetu tak VoC napětí s osvitem mírně klesá, spočítal jsem si, že pro moje panely to dělá cca 1V na 200W/m2. Takže osobně zapojení 4S zkusím. Victron u svých regulátorů píše, že vyšší napětí může regulátor poškodit. Předpokládám, že největším problémem jsou kondenzátory použíté v regulátoru, které budou na napětí 250V a vyšší napětí jim bude zkracovat životnost, otázkou je o kolik.
