Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Mám otázku na průřez vodiče.
Řeším setup 4x Pylontech 3000 a 1x Victron Multiplus II 5000. Mezi Pylony a Victronem budou CU pasoviny. Od pasoviny k měniči to bude cca 75 cm vodiče. Podle výpočtu by mohlo téct max. 84 A, tedy dle http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php by 25 mm kabel mohl stačit. Stejně jako je originál propojovací Pylontech.
V manuálu ale jsou nějaké zmíňky o tom, že pokud je v bateriích již méně, je lepší mít vodič většího průřezu.
Co používáte vy?
Díky
Co používáte vy?
Díky
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Re: Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šin
Víc je líp. S 50tkou se ještě dělá fajn.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dával jsem teď dvoumetrové měděné "busbary" 250mm2 a od nich k baterkám a měničům kabely 50mm2. Úbytek na vodiči daného průřezu při daném proudu (a spoustu dalších užitečností) např. ElectroDroid. Někdy to člověka překvapí. A ještě k tomu přechodové odpory na kontaktech, pojistkách atd.
Zvaž připojení Pylontechů dvěma páry vodičů. Na první a poslední baterce máš po volném konektoru.Beny píše:Mám otázku na průřez vodiče.
Co používáte vy?
Díky
Prodejce mi potvrdil, že orig. kabel má průřez 21mm2. Při plném výkonu budeš mít jen na tom originálním kabelu (plus i mínus) ztrátu cca 50W. Pokud budeš mít dva páry, ztráta bude poloviční.
K tomu se přidá, že Pylontech je jen 15s, tedy sám má nižší napětí, takže ztráty bych omezoval, jak se dá.
Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
od honza637 » » v Victron
- 12 Odpovědi
- 1574 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 674 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 2 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 0 Odpovědi
- 495 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
Victron Multiplus II 5000 bez ESS - dobijeni aku z gridu
od Lukáš Vlk » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 321 Zobrazení
