De-Icing - odmrazovanie panelov v zime
Srovnání výkonů v zimním období, odmražování panelů, zimni údržba, čištění panelů v zimním období, péče o panely v zimě, zkušenosti s provozem v zimním období.
ota
Re: De-Icing - odmrazovanie panelov v zime
Příspěvek od ota »
rottenkiwi píše:A ešte k tým 150 W a sádlu treba pripočítať sanitku ...
No to ne. Dávám pozor abych nespadl. Kromě toho jsem zapnutej v sedáku a přikurtovanej
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Ja se priznam normalne, ze jsem ve ctvrtek 14.1 asi ve 3 prijel na chatu a od te doby (dnes je 17.1) vubec nevim, v jakem stavu zamrzu jsou panely, pac nejak me to zatim vubec nezajima, pac elektriky dle grafu a dle me spotreby mam dost a nejake pripadne zamrzle panely jsou mi uplne jedno. Ale kdyz teda jsme tak u toho, tak jdu tam mrknout :)) jak to vypada. Ma prej ted mrznout dle yr.no jako krava. Zitra tusim. Pokud to tam vcera nebyla nejaka chyba. Az -18 prej :))
Sviti slunko, takze v me situaci takto, to nema smysl ani resit.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
admine tohle fakt neřeš... ja mam na zahradě 20 cm snhu, na panelech 5cm , na vodorovnejch 2 cm ledu to nesunda smetakem ani za měsíc.... no nic jdu se připojit na sít a dám 20 korun za dobití :D
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
Američtí vědci přišli na to, že pokud nahradíte namrzlé sněhem pokryté panely novými, třeba z místního e-shopu, tak je nemusíte vůbec ometat!
reksohc
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Příspěvek od reksohc »
A ja asi podobne jak ota.
Ale slniečko to dokáže urobiť aj bez mojej pomoci, len je to o nejakú tu hodinku neskor.
Naposledy upravil(a) reksohc dne ned led 17, 2021 2:12 pm, celkem upraveno 1 x.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
goodbie
Příspěvek od goodbie »
to si na tý střeše fakt jen bez ničeho se smetákem v ruce???
reksohc
Jo, to bola taká skúšobná akcia, z bezpečnostných dovodov mám už objednanú 10m teleskopickú tyč.
goodbie
reksohc píše:Jo, to bola taká skúšobná akcia, z bezpečnostných dovodov mám už objednanú 10m teleskopickú tyč.
trnu hrůzou,sám sem po úrazu a roce stráveném v nemocnici a 42 operací,všem lezcům po střeše radím serte na to,za tu dřinu ani případný úraz to fakt nestojí.
Tibor889
Příspěvek od Tibor889 »
Ja som čistil len na garáži. Čo nedala metla (ľad ), to dala studená voda. Na strechu nepoleziem, to musí zliezť samo.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Dnes som omietol asi 1 cm snehu-prašanu, potom krásny deň a všetko nabité )) a panely čisté.
Kto máte vyššie napätia na vstupe, dajte pozor ! Ako píše admin - je to pravda, u mňa má byť ráno - 19°C.
Výzva pre všetkých - mrknite po ráne na napätia panelov pri maxime osvitu - je to dobrý test panelov !!!
dano
Příspěvek od dano »
ota píše:Jak jednou prašan povolí a zmrzne tak už se dá odstranit jen následujícim zařízením.
KOŠTĚ
Potřebný výkon: 100-150W
Palivo: lidské sádlo.
Trocha OT, ale zaujimalo by ma, co to tam mas za antenu.
ota
Příspěvek od ota »
dano píše: Trocha OT, ale zaujimalo by ma, co to tam mas za antenu.
5elY od DK6ZB na 50 MHz
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
goodbie píše:sám sem po úrazu a roce stráveném v nemocnici a 42 operací,všem lezcům po střeše radím serte na to,za tu dřinu ani případný úraz to fakt nestojí.
OT: Uff. To pak člověk nahlíží na některé věci v životě jinak, co?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
