Pylon Force H2
- Reputace: 2
Pylon Force H2
Zdravím vás,
budu mít přesně tuto baterii FORCE-H2 FH9637M 3 kusy a k tomu měnič GoodWe ET 10kW.
Rád bych se zeptal na dvě věci:
1. Baterie i měnič budou v garáži, kde se netopí. Je tam zima jak venku. Musím tedy přitápět a udržovat v místnosti kvůli baterkám nějakou minimální teplotu, třeba 15°C?
2. Jsou baterie z výroby nějak připravené na to, že budou cca. měsíc odpojené? Zatím je totiž není možné nabíjet ze solárů.
Děkuji
Zdeněk
Děkuji
Zdeněk
- Reputace: 266
Re: Pylon Force H2
Batérie sa nesmú prevádzkovať pri teplotach v zime aké sú vonku....
Inak pôjdu do...
Inak pôjdu do...
- Reputace: 2
Re: Pylon Force H2
Takže nemusím dodržet teplotu na konkrétní hodnotě např. 15°C?mobilik píše:Batérie sa nesmú prevádzkovať pri teplotach v zime aké sú vonku....
Inak pôjdu do...
Stačí pokud bude teplota nad nulou?
- Reputace: 26
Re: Pylon Force H2
jo, v principe staci, ale cim mensie teploty a cim vacsie nabijacie prudy, tym skorej lithium umrie.
Namiesto vykurovania celej garaze na 15 stupnov alebo akekolvek ine cislo by som sa zamyslel, ci akymkolvek sposobom viem lokalizovat kurenie len pre Pylontechy. Ukrutne mensie m3 ktore treba zohrievat = ukrutne mensia potreba energie. Hentie konkretne modely nepoznam ci su rack-mountovatelne a ani nepises ci ich mas v racku, ale hned aj keby to boli iba krabice stohovatelne na seba tak im spravim OSB doskami "skrinu" a tam uz mozes jednoducho vyhrievat.
- Reputace: 2
Re: Pylon Force H2
Jsou to stohovatelné krabice:lubomirz píše:jo, v principe staci, ale cim mensie teploty a cim vacsie nabijacie prudy, tym skorej lithium umrie.
https://shop.iftech.cz/baterie/2822-bat ... -35kw.html
Ano to je dobrý nápad, udělat tomu takový spacák a do něho dát topnou rohož.
A nebude to mít opačný efekt až se oteplí? Přehřívání?
A co to skladování? Než to zapnu, může to cca. měsíc ležet bez nabíjení?
- LukasK
- Reputace: 17
Re: Pylon Force H2
V návodu je pracovní teplota 0-50 st.
Samozřejmě ideální teplota je uprostřed... Zbytek už byl napsán.
- Reputace: 26
Re: Pylon Force H2
jasnacka, tak sa to normalne deje - odkedy to vyrobia v Cine vo fabrike, tak to ide dva/tri mesiace do obchodu a dalsi mesiac k tebe, cize tie baterky maju za sebou skladovania mesiace a mesiace pokial sa ich prvykrat chyti zakaznik. Kukaj https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=6806 (tri mesiace doprava, uplna normalka, a ze tie kontajnery vyhrievane neboli je jasne).
Prehrievanie : samozrejme treba nejaky tepelny management a pouzit rozum. Ked bude vonku 10 stupnov, nebudes predsa vyhrievat skrinu na 40, baterkam samozrejme skodia aj vysoke teploty. My sme pre elektroniku radii na strechach instalovali primitivny termostat a vyhrevnu rohož, ked dosli rohoze tak krasne posluzili aj 40W ziarovky
ale to boli skrinky 50x50cm takze ty mas podstatne vacsi objem.
V kazdom pripade treba udrzat teplotu baterii vysoko nad 0 stupnov aby si ich mohol beztrestne nabijat. Ja osobne by som nenabijal ani pri piatich stupnoch, rozhodne by som kvoli ochrane investicie chcel teplotu nad 10 stupnov.
- Reputace: 2
Re: Pylon Force H2
Tak vyrobím nějakou bednu okolo baterie, dám do ní rohož a budu to řídit termostatem. Jakmile přijde teplejší počasí, bednu sundám a do zimy uklidím.
Akorát ještě jedna věc a tou je požární bezpečnost. Myslíte, že tu bednu můžu udělat třeba z polystyrénu?
- mgx
- Reputace: 110
Re: Pylon Force H2
Posuvam studiu cinskych kolegov doc.Joudu o vplyve teploty na kapacitu LiFePo. Zaver je jasny, experimentalne 10-40C.
Ja mam posledny rok Pylontechy 4ks vo velkom 42U racku v garazi. V garazi je teplota za poslednych 6 rokov priemerne v zime medzi 6-10C. Rack je samozrejme vetrany, takze teplota vnutri zodpoveda teplote v garazi (nie je vykurovana).
Ak by mi teplota klesala pod 5c resp. pod 0, asi by som baterky zateplil, resp. vetranie racku minimalizoval. Dalsia moznost je strcit do racku nejaky fasa server, ktory to tam vykuri vsetko
. napr. pri mainovani bitcoinu, co sa uz dnes neoplati
PS: stary battery pack lifeypo od roku 2014 sedi v rovnakej miesnosti len v kisni z OSB dosiek vyplnenych XPS ale inak plne vetrane a nezda sa ze by mu to vadilo. Kurit bateriam mi pride trosku silny kaliber na rozsah instalacii, ktore mame doma (teda aspon ja).
BAT_TEMP.pdf
- (1.09 MiB) Staženo 416 x
- Reputace: 2
Re: Pylon Force H2
Takže podle přiloženého měření vychází provozní teploty 10 - 40°C. Nízká teplota nevadí stárnutí ale kapacitě, vysoká teplota urychluje stárnutí.mgx píše:Posuvam studiu cinskych kolegov doc.Joudu o vplyve teploty na kapacitu LiFePo. Zaver je jasny, experimentalne 10-40C.
Ak by mi teplota klesala pod 5c resp. pod 0, asi by som baterky zateplil, resp. vetranie racku minimalizoval. Dalsia moznost je strcit do racku nejaky fasa server, ktory to tam vykuri vsetko. napr. pri mainovani bitcoinu, co sa uz dnes neoplati
V zimě baterku zateplit, zachová si své vlastní teplo, v létě ji nechat odkrytou. To bude stačit.
- tomas
- Reputace: 242
Re: Pylon Force H2
Akumulátory od Solaxu TRIPLE POWER 3.0 mají pracovní rozsah -30 až +50 °C
https://gbc-solino.cz/produkty/stridace ... x3-hybrid/
- Reputace: 26
Re: Pylon Force H2
... a to jedine preto, lebo je tam "smart temperature balancing" to znamena v mrazoch sa jednoducho pouzije vlastne vyhrevne teleso. Bez debaty +50 je obrovska odvaha.
Dalsia vec je definicia "working range" : vybijat lithium pri -30 mozes, dokazom je kazda Tesla a ine elektroauta ktore proste pri -30 jazdia. Ma zmenseny vykon, znizenu kapacitu atd, atd, funguje velmi zle ale funguje. Na regeneraciu teda nabijanie samozrejme musis zabudnut mnoho mnoho kilometrov pri tejto teplote, bateria sa najprv musi prehriat.
Proste lithium sa pod nulu nesmie nabijat, hovori to kazdy vyrobca lithiovych clankov. Robi mu to strasne zle.
- tomas
- Reputace: 242
Re: Pylon Force H2
Asi při nabíjení v mrazu to nejprve využije nabíjecí energii k ohřátí akumulátoru. Ale neměl jsem to zatím v ruce, takže nevím.
Re: Pylon Force H2
Niektoré značky elektromobilov vrátane Tesly majú battery thermal management. Chladia sa / ohrievajú podľa potreby, aby sa predĺžila životnosť batérií.lubomirz píše:... vybijat lithium pri -30 mozes, dokazom je kazda Tesla a ine elektroauta ktore proste pri -30 jazdia.
- tomas
- Reputace: 242
Re: Pylon Force H2
To ano, ale není to zadarmo, stojí to drahocennou energii, zvláště v zimě.
- Brbla
- Reputace: 72
Re: Pylon Force H2
Mám VN pylony (16,8kWh) v garáži, právě teď je v ní 9,9°C a BMS pylonů hlásí 29°C, v průběhu dne se teplota pohybovala mezi 28-29°C. Můj externí senzor umístěný v racku s pylonama, který používám na spínání nuceného chlazení v létě, hlásí 19,1°C.
V současný době přes den sosám z panelů 2-9 kWh, záleží na počasí, teploty se pohybují ve výše uvedených mezích. Přes noc pylony "krmí" střídač a SOC za 12 hod klesne o 3% -> spotřeba měniče + BMS na prázdno je teda cca 40W a zřejmě stačí k výše uvedenému temperování. Pylony mám v aiťáckém racku bez přidané izolace a SOC udržuju mezi 70-80%, co se sosne navíc, spotřebuju.
Je zřejmé, že i za uplně minimálního provozu, se pyloni celkem solidně temperují a není čeho se obávat.
No a na skladování nevidím důvod je dávat do mrazáku, nějaké klidné místo s teplotou nad nulou se snad najde. Ale nedělal bych si iluze o tom, za jakých podmínek se přepravují a skladují před tím, než se dostanou k zákazníkovi.
- Reputace: 26
Re: Pylon Force H2
ziadny vyrobca nikdy nepovedal ze sa ma cokolvek lithiove strkat do mrazaku, na skladovanie vsetci predpisuju uplne inaksie podmienky.
- Brbla
- Reputace: 72
Re: Pylon Force H2
Nadsázka zřejmě nebyla pochopena, proto cituji ze SPECIFIKACE Pylontechůlubomirz píše:>> No a na skladování nevidím důvod je dávat do mrazáku
ModelH48050 Provozní teplota 0 až 50°C, Skladovací teplota -20 až 60°C
Force H2 - 3,55kWh Provozní teplota 0 až 50°C, Skladovací teplota -20 až 60°C
A aby nedošlo k omylu, tak překládám "nevidím důvod skladovat v mrazáku" takto: "nevidím důvod skladovat drahé baterie v mizerných podmínkách".
- Reputace: 2
Re: Pylon Force H2
Tak jsem zapojil Pylon Force-H2 baterii 3x3.5kWh k Goodwe et10. A přesto, že v garáži je 7°C, tak aplikace PV-master
ukazuje, že baterie má 29°C , tedy s informací v závorce (from BMS).
Je to opravdu teplota v těch bednách s články? Na omak jsou studené.
Nebo je to teplota BMS jako takového?
Díky
Zdenek
Díky
Zdenek
- Reputace: 266
Re: Pylon Force H2
Ak je to teplota článkov tak to je dosť.... Co bude v lete.
U mňa v technickej je teplota okolo 10°C, ale keď sa nabíja ju vylezie teplota na max. 20°C.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mogul a 0 hostů
