Komunikácia v FVE - BMS / Venus / Python / MQTT
Chcel by som nejako zjednotiť komunikáciu v mojich FVEs.
Mám tam Rasp Pi 3+ s Venus OS, ďalej ESP32/8266, Arduina Mega + Eht. Shield + BMS,
na PC mám Docker + Grafanu.
Chcel by som k tomu v Pythone naprogramovať nejaký dohľadový systém,
ktorý by porovnával správanie všetkých FVEs s matematickým modelom
battery packov, kde je snímanie napatia, prúdu, teploty jednotlivých P/S
častí batériového systému.
Nainštaloval som si Python 3.9.1, tak že som stiahol zdrojáky
a ./configure + make -j 8
Potom som spustil ./python -m test a vyhodilo mi toto, ergo neprebehli všetky testy.
Bude mi ten Python fungovať na to,na čo to potrebujem, či musia všetky testy zbehnúť OK,
najma ak sa jedná o komunikáciu na roznych portoch ?
Re: Komunikácia v FVE - BMS / Venus / Python / MQTT
Proč Python na malině ze zdrojáků?
Raspian, apt-get install... Budeš potřebovat další moduly, je to snazší... CRC, http, usbhiddev, ... , byl bych blázen to všechno psát a nepoužít doplňující moduly...
- 28 Odpovědi
- 1342 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 0 Odpovědi
- 222 Zobrazení
Poslední příspěvek od SajrajtX
- 17 Odpovědi
- 1732 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jusufs
Smysl integrace pomocí MQTT
od marsal64 » » v Automatizace, měření, statistiky
- 3 Odpovědi
- 610 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
- 310 Odpovědi
- 19424 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
