Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 18, 2021 5:45 pm
Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
PředchozíDalší
Re: Napajedla 1880 Wp
Příspěvekod mypower.cz » úte úno 05, 2013 6:31 pm
napisu vam SZ
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod SJM » stř úno 06, 2013 2:04 pm
Dnešní počasí je něčím zvláštní, dosud je dosaženo ojediněnlého rozdílu zisků mezi FV1 a FV2 ve prospěch monokrystalů, pokud tedy nedošlo k výměně regulátorů, k nějakému omezení bateriového neb FV pole nebo k jiné změně.
SJM
Příspěvekod mypower.cz » stř úno 06, 2013 3:22 pm
Duvodem je snih. Z hornich to slezlo az ted, spodni byly cely den uz skoro bez snehu.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod SJM » čtv úno 07, 2013 9:23 am
mypower.cz píše:Duvodem je snih. Z hornich to slezlo az ted, spodni byly cely den uz skoro bez snehu.
Z obrázku to vypadá, jako by byly všechny panely pod stejným úhlem.
SJM
Příspěvekod jose » čtv úno 07, 2013 9:33 am
Ty spodní jsou bezrámové, horní mají rám. Za určitých podmínek asi může rám sklouznutí sněhu bránit
jose
Příspěvekod mypower.cz » čtv úno 07, 2013 10:44 am
SJM píše:
Je tam drobny rozdil. Horni maji spodni stranu trosku zvedlou.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod SJM » čtv úno 07, 2013 10:46 am
Pokud bude na horních panelech sníh i dnes tak z toho akumulátory asi radost mít nebudou.
SJM
Příspěvekod mypower.cz » čtv úno 07, 2013 10:52 am
2 spodni rady clanku na hornich panelech byly pod snehem, prave jsem to odhrnul.
PS: vcera se mi nechtelo a dneska to tam primrzlo. Evidentni nevyhoda ramovych panelu. Dlouha palubka to poresila :)
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod mypower.cz » čtv úno 07, 2013 8:49 pm
Zkousim uplne novy graf (viz nize).
Nazval bych to "bilancogram" :D. Jsou to vypoctene hodnoty kwh zobrazene v prubehu casu do grafu. Jsem zvedavy co se z toho vlastne da vycist ... Zatim mam pocit, ze se z toho bude dat graficky vycist kdy spotrebuju veskerou v ten den nasvicenou energii a dostanu se s baterkama na stav jako pred vychodem slunce (v ramci jednoho dne). Pokud ji nespotrebuju, bude bilance kladna, pokud ji spotrebuji, prejde pres nulu a zacne byt zaporna. Da se z toho vycist v kolik hodin se dosvitila energie spotrebovana od pulnoci (bilance zacne byt kladna). Kazdou pulnoc se bilance zresetuje. V podstate jsou to pouze denni kwh v grafu. Toš uvidí se co chytreho z toho casem vyleze. Pro srovnani prikladam i casove synchronni wattgraf, kde jsou zakresleny hodnoty aktualniho vykonu. Grafy jsou zive, takze se budou v tomto prispevku v prubehu casu dal vykreslovat.
2 dny
Obrázek
Obrázek
1 den
Obrázek
Obrázek
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod mypower.cz » čtv úno 07, 2013 9:46 pm
mypower.cz píše:2 spodni rady clanku na hornich panelech byly pod snehem, prave jsem to odhrnul.
Jeste kdyz se vratim k tomuto .. tak takto to vypadalo ve skutecnosti:
Obrázek
Rozdil ve vykonu pote co jsem do toho šťouchnul palubkou :)
EDIT: si rikam, jak sou zapojene ty clanky v panelu ? Nebylo by lepsi je mit nalezato ty panely ? jakoze o 90 stupnu otocit ? Stejne jako jsou ty spodni? Nebo je to jedno jestli je zakryty sloupec nebo radek ?
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod Lui » čtv úno 07, 2013 9:57 pm
Z hladiska výkonu voči snehu,určite by bolo lepšie,ak by boly naležato.... ;)
Cca 16kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod 007ToMMaS » čtv úno 07, 2013 10:05 pm
Ako hovorí LUI. Tiež som si všimol že na mojich paneloch keď sa z nich sneh zosúva dole tak dávajú aspom čosi oproti panelom ktoré sú na menšej streche a tie keď majú zakrytú napr polovicu nedávajú skoro nič.
007ToMMaS
Příspěvekod jose » pát úno 08, 2013 7:53 am
Pokud se nepletu, tak jsou všechny články v panelu zapojeny v sérii, takže stačí jeden z nich zastínit a hotovo. Výkon panelu je zásadně ovlivněn výkonem nejslabšího článku. Bude tedy jedno, jestli jsou naležato či nastojato. Rozdíl by mohl být v tom, že v ležatém uspořádání nemusí ten sníh z horní hrany klouzat tak dlouhou dráhu, jak při stojatém.
jose
Příspěvekod Lui » pát úno 08, 2013 8:01 am
Tak to máš síce pravdu,ale ak má viac panelov v serií,tak jedna dvojrada by sa mala "vyradiť" vdaka tým trom diodám čo sú v tých krabičkách.... ;) ....a výkon sa obmedzí iba "troška"
Samozrejme je velmi dôležité o kolko voltov je večšie napetie oproti baterke,ak je to len o pár voltov viac,tak to nepomôže nič....ale ak je to viac povedzme o polovicu,alebo viac,tak to určite pomôže... ;)
Teda večšinou sú tam tri diody,ale môže ich tam byť aj menej,aj viac,ale vtých paneloch čo tam má,sú určite tri...
Lui
Příspěvekod rob.brno » pát úno 08, 2013 10:10 am
mypower.cz píše:Rozdil ve vykonu pote co jsem do toho šťouchnul palubkou :)
Na fotce je vidět stín vrchních panelů, který se promítá na vrchní část spodních panelů. Nebo se mi to jen zdá?
rob.brno
Příspěvekod mypower.cz » pát úno 08, 2013 11:12 am
rob.brno píše:Na fotce je vidět stín vrchních panelů, který se promítá na vrchní část spodních panelů. Nebo se mi to jen zdá?
Odlesk. Stin by to byl v momente kdy bych byl na rovniku a slunce svitilo uplne shora.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod abrams » pát úno 08, 2013 11:40 am
mypower.cz píše:EDIT: si rikam, jak sou zapojene ty clanky v panelu ? Nebylo by lepsi je mit nalezato ty panely ? jakoze o 90 stupnu otocit ? Stejne jako jsou ty spodni? Nebo je to jedno jestli je zakryty sloupec nebo radek ?
spodní panely mají sběrnice vodorovně a horní svisle , tudíž je rozdíný výkon při částečném zastínění jasný :yes: .
Ve většině FV panelů jsou Bypass diody , které slouží k přemostění oslabené (zastíněné , zasněžené ...) podsérii článků , příklad : nezastíněné články mají 5A , zastínění mají 3A = dioda přepustí 5A okolo zastíněných článků a tím poklesne celkové napětí panelu o "vyřazené" články . Z toho vyplívá že spodní řada panelů při 66% sjetém sněhu dávají mnohonásobně víc než-li honí panely které jsou ochromeny i sněhem zakrývající jednu spodní řadu článků .
Otočení panelů o 90° rozhodně doporučuji :repair: :arrow: :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod Felix » čtv úno 21, 2013 5:23 pm
Ahoj ,
zajímalo by mne kolik vás stojí nafta či benzín při provozu v zimě ? Předpokládám že například ted solární panely asi moc nejedou .. Jestli máte spočítano na kolik vás výjde zimní provoz .
Díky
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus 48V/4500W , Victron Blue Solar MPPT 150/70 , zatím nezapojeno ...
Felix
Příspěvekod mypower.cz » čtv úno 21, 2013 6:13 pm
Zdravim, spotreboval jsem za tuto zimu 20L benzinu, coz pri cene 35/L je 700,-. Vim to celkem presne, protoze jsem na to mel plechovy 20L kanistr benzinu, ktery jsem vypotreboval prave s poslednim zimnim dobijenim. Nicmene tento benzin byl darovany protoze byl asi 20 let stary, nekde na chalupe zapomenuty odlozeny ale pro centralu po zredeni s olejem zcela vyhovujici. Takze ohledne otazky kolik me stal benzin do centraly, tak 0.
Minulou zimu to bylo horsi, protoze baterky byly uplne v haji a tak se muselo dobijet hodne casto, navic minulou zimu jeste nebyly panely na FV2, bylo jen 800Wp, to dela dost podstatny rozdil, takove rozsireni na 1880Wp z 800Wp.
Ted uz centrala dlouho nebyla potreba a potreba uz dlouho nebude. Pokud mrknete na stav mych baterii a na to kdy jsou dobity a je na nich v nejlepsim pripade 29V, zjistite, ze ne ze by "panely moc nejely", ale naopak jsem v prebytcich az tak, ze ty vykusy co tam v mereni napeti jsou na druhem prilozenem grafu, jsou zatez typu pracka, 1kW infrazaric (topeni), rychlovarna konvice atd. Elektriky je uz ted v unoru tolik ze nevim co s ni a regulatory casto omezuji proud. Tento stav bude zase az do podzimu nebo az do pristi zimy.
Obrázek
Posledni centralu, tedy napeti na baterkach vyssi nez 26 aniz by jely panely, coz je charakteristicke pro dobijeni odjinud nez z panelu a to z centraly, to tam vidim 4. tyden nekde asi v pondeli vecer.. coz bylo tusim 21.ledna 2013. Od te doby centrala stoji, ale je pripravena, ale uz asi potreba nebude.
Pracka + rychlovarka behem dne. Dneska jsem mohl vyprat i 4 pračky, nebo uvarit velky obed na elektrice. Uplne s klidem :D
Obrázek
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod Felix » čtv úno 21, 2013 11:54 pm
Děkuji za bleskovou odpověd .
Tak v tom případě gratuluji k energetické soběstačnosti . Musí to být fajn pocit uvařit si například čaj úplně zdarma .... Nečekal jsem že i v tomto hnusném počasí může fotovoltaika tak dobře fungovat . Už se v těch grafech začínam trošku orientovat a musím říct že je to fascinující ....
Felix
PředchozíDalší
Zpět na Archiv ostrovních FVE
