Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát čer 18, 2021 10:29 pm
Elektrokolobezky
Předchozí
Re: Elektrokolobezky
Příspěvekod matobabetak » ned lis 15, 2020 6:33 pm
praha? skus chvilu dodrziavat rychlost, stopky a pod v Bratislave a uvidis jak ta vytrubia :D
[5x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, rashberyy pi3, ICC
matobabetak
Příspěvekod jahodovák » ned lis 15, 2020 7:02 pm
Na to je jednoduchá odpověd,pokud nejsi schopen dodržovat nařízení, ani ty neočekávej,že na tebe bude někdo brát ohled...
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Příspěvekod matobabetak » stř pro 16, 2020 11:56 am
nemá niekdo tip na BMS 10S 20A...bude to na pridavnu bateriu pre xiaomi pro2. príde pripojiť pararelne k vstavanej batérií len každá co som našiel mala zvlášť výstup z batérie a zvlášť vstup na nabíjanie.... nejaké nápady na zapojenie? v kolobezke sa nastaví nová hodnota batérie a malo by to byt ok
ešte vyriešiť balancovanie mam nabíjačku len na 8s ale mozno nebude treba, vsetky články su nove a rovnaké. 10s 4p
matobabetak
Příspěvekod kodl69 » stř pro 16, 2020 12:51 pm
tos hodně špatně hledal... kup si bms i s balancováním, pokud máš ty články rád, a chceš si jich nějakou dobu užívat, tak smart bms:
https://www.aliexpress.com/item/4001036 ... web201603_
a nebo nejlevnější co balancuje až nad 4.2V a nedá se nic nastavit, třeba tuhle: https://www.aliexpress.com/item/4000875 ... web201603_
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod matobabetak » pát pro 25, 2020 5:01 pm
pracuje sa na novom upgrade
externa batéria pripojena pararelne k tej vstavanej s xt60konektorom. len neviem ci to nabodovat napriamo alebo cez poistkove dráty, samozrejme bms... 10s4p 36V 14ah... ale dojazd bude fajnovy
matobabetak
Předchozí
Zpět na Soběstačnost
Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 0 návštevníků
