Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv pro 03, 2020 9:05 pm
Využití přebytků @ DC
Příspěvekod JiTr » pon lis 02, 2020 4:44 pm
S postupem času, jak se usazuje můj přístup k FVE, začínám taky řešit jak pak využít přebytky.
Nejvíce se mi líbí využití přebytků přímo na DC straně pomocí PWM a suchého keramického topného tělesa na DC.
Vláken tady na fóru, která se o toto téma otřou, jsem moc nenašel.
Náznak je zde "PWM vytěžování do bojleru" http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6417&p=132893
a
pak hledání cesty zde "Využítí přebytků 48V" https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4217&p=74172#p74163
Třeba jsem špatně hledal nebo něco přehlédl ...
Zajímalo by mě, zda někdo plynule vytěžuje přes PWM na DC straně s max. proudy kolem 60A a víc.
Možný PWM regulátor jsem našel u firmy BEL "PWM Regulátor napětí ARN55160" https://www.bel-shop.eu/pwm-regulator-napeti-arn55160/.
Jaké jsou z vašich zkušeností možná úskalí, na co si dát pozor, ... nebo je to celé slepá cesta?
JiTr
Re: Využití přebytků @ DC
Příspěvekod beethowen » pon lis 02, 2020 5:51 pm
počítej s tím, že bude vždy problém to při těchto výkonech odrušit. Každý kus drátu bude při tom PWM v celém spektru frekvencí dost "svítit".
Já jsem to měl prvně v úmyslu taky, ale po několika pokusech jsem od toho ustoupil. Jedu momentálně jenom skokově 4x1100W. Spínám pomocí 4ks SSR s nějakou logikou ohledně napětí baterie a nabíjecích proudů. Jsem s tím celkem spokojený. I když i má touha byla abych to těžil podle aktuálního skutečného přebytku.
Něco k tomu je tady: viewtopic.php?f=3&t=5358&hilit=Kn%C3%ADnice#p119821
beethowen
Příspěvekod fugas » úte lis 03, 2020 1:52 pm
Ahoj.
Používám Tristar PWM.Po nabití baterek je drží na floatu a zbytek co je k dispozici jde na spirálu.Ale je to max 45A, co umí ten regulátor.Takže je to max kolem 1kW.Když bat. spadnou pod float, čeká zas na plné nabití.Toť celé.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod JiTr » stř lis 04, 2020 4:20 pm
beethowen & fugas: Díky za poznámky a popis přístupu ... jj na rušení jsem pozapoměl ...Tristar PWM jsem si taky nastudoval ...
Ještě si to projdu jednou a zkusímto PWM očuchat ...
Opráším i hybridní řešení .... plynylá regulace na AC (SSR s Burst mod-em) + na DC fixní kroky ...
JiTr
Příspěvekod redcrown » pon lis 09, 2020 5:09 pm
Já osobně si myslím, že nejjednodušší a nejbezpečnější je to tlačit přes měnič a greenbono s postupnou komutací.
redcrown
Příspěvekod Vitek » pon lis 09, 2020 6:27 pm
redcrown píše:Já osobně si myslím, že nejjednodušší a nejbezpečnější je to tlačit přes měnič a greenbono s postupnou komutací.
A nebo pres 2 greenbona.... a 5xssr a klimu....
Jediny co tak ztracis ucinnost konverze a tavis pres menic....
19,92 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, makeskyblue 60A, logováno 16,2 kWp
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
Příspěvekod redcrown » pon lis 09, 2020 8:34 pm
No tak u přebytků a ještě do teplé vody se asi shodneme na tom, že účinnost konverze není příliš zajímavá.
redcrown
Příspěvekod Vitek » pon lis 09, 2020 10:08 pm
redcrown píše:No tak u přebytků a ještě do teplé vody se asi shodneme na tom, že účinnost konverze není příliš zajímavá.
Ono stejne tech prebytku je malo.. tak je burt zda to jede pres DC spiralu nebo AC. Kazdy zna vyhody a nevyhhody DC a AC
Vitek
Příspěvekod JiTr » pon lis 16, 2020 8:53 pm
Toz diky vsem za reakce
Me se na tom paleni prebytku primo na DC libi ta elegance bez dalsi konverze ... a to vse je podporeno slabym menicem, ktery mi na zkouseni a planovany spickovy odber aktualne staci, ale na prebytky uz ne ...
Snad mi vyjde cas to do jara odzkouset a dopsat sem zaver ...
JiTr
Zpět na Elektroporadna
