LED "zářivka" v křemíkovém nebi
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
Ahoj,
před cca. 2 roky jsem na T-LED koupil LED trubici, která nasvítila cca. 100hod. Z čehož vyplývá, že by ledky měli ještě dalších 35 let svítit. Jednoho krásného dne se již rozsvítila jen na cca. 0,1% procenta svitu.
Z enviromentálního pohledu mám trochu blok ji spotřebně vyhodit a koupit novou. Rozebrat to jde výborně, součástek tam je pomálu. Neumíte někdo poradit, co zkusit vyměnit, aby zase svítila jako zamlada? Podotýkám, nejsem elektrotechnik, pouze "poučený laik":). Velké osobní úsilí do toho ale investovat nechci, osciloskop si kvůli tomu kupovat nebudu:)
Ty dva elektrolyty nafouklé nejsou, žádný z integráčů nevykazuje vnější škody. Na vstupu je usměrňovací můstek MB10F, ty dva osminozí broučci nejdou přečíst, zkusím v práci pod mikroskopem.
Někdo nějaký tip?
díky
Někdo nějaký tip?
díky
Re: LED "zářivka" v křemíkovém nebi
on nutně nemusí být šatný zdroj,ale upečené ledky,a svítí li to alespoň trochu, tak to na 90% ledky budou,změřit jestli je na výstupu zdroje nějaké napětí,pak kontrolovat ledky jednu po druhé ,zlatá klasická trubice za pár korun určitě nezdechne po 100 hodinách,holt ekoterorizace
zmeirl bych napeti zdroje a pak pokracoval.
Jo s tou ekoterorizaci souhlasim. manzelka dela v oblasti verejnyho osvetleni.
Zatim co sodikovy/metalhalogenovy vybojhky svitili desitky let, dneska jsou bezne v provozu svitidla desitky let stara, tak dneska se nahrazuji LEDkama. Nezdravost spektra nechame stranou. Problem je, ze staci jedna mensi bourka a pulka ulice zhasne, Proste jsou to srace. Malo to zere, ale to ze na servise se zaplati xkrat vic nez sezrala ta vybojka nikoho nezajima.
přesně tak ,sodíkovka stojí par stovek a nasvítí desetitísíce hodin a i přetáhne svojí udávanou životnost,nové ledkové světlo stojí tisíce,nikdo se to opravovat nesnaží na co,za to co stojí jedna ledková lepší lampa by sodíkovka mohla svítit ve dne vnoci,zatím se mi nepodařilo u ledek dosáhnou ani třetiny své udávané životnosti a zdechlo to a je vcelku jedno jestli značkové nebo no namedumi píše:zmeirl bych napeti zdroje a pak pokracoval.
Obvykle to bývá LED chip https://www.aliexpress.com/item/2026318281.html - stačí změřit rozměr a je jasné, co objednat. Obvykle to je ten, který nesvítí ani slabě. Multimetrem se na něm naměří napětí zdroje - ale tady pozor, někdy to mají tak ošizené, že tam může pronikat i to síťové. Špatně se vypájí, protože teplo od pájky je odváděno pryč. Takže na to používám klempířské kopyto 500W přiložené ze zhora na čip. A při pájení nového samozřejmě záleží na orientaci - je to dioda.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Čínské 30W LED panely mi za rok a půl provozu odešly už tři. Každý trochu jinak, jeden viditelně ohořelý, druhý ne, ale svítí jen na cca půl procenta výkonu, třetí jsem zatím nezkoumal. A to je cíleně chladím vodou, aby se nepřehřívaly. Zadarmo drahý.
https://www.aliexpress.com/item/4000576 ... web201603_
díky za rady. Ledky při rozsvícení prostě jen problikly a pohasli na cca. 0,1%. Všechny ale svítí stejně, málo. Tím bych já osobně skoro vylučoval ledky samotné.
Snad jsem nakonec i rozluštil ty drivery - asi to je CYT3000C, na každém konci jeden. Blbě na ty cestičky vidím, ale skoro by to vypadalo, jako kdyby byly všechny LEDky v sérii.
sorry za zmatky, je to CYT3000B.
Asi jich hrst za dolar koupím a zkusím vyměnit. Do popelnice to můžu hodit i tak.
Taky tipuju jednu z LED, všechny v sérii budou. Zapnout a změřit napětí na každé, jedna bude mít více a zdroj víc napětí nedá. Tu vyměnit, nebo pro rychlost bych ji dočasně vyzkratoval. Ten zdroj si myslím, že to zvládne, bude si myslet, že jsou led venku v -5°C...
Pozor je tam napětí usměrněné sítě!
no tak to zkusím, ani nemusím měřit napětí, proste je jednu po druhé proklemuji.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Nedávno jsem si hrál s led žárovkou, na hledání vadné ledky je ideální zdroj 15-30V a dva ostré měřící hroty, jeden připojený přes odpor 3-5 kohm. Vadná ledka se tím najde během pár vteřin, napětí stačí na rozsvícení 3-5 led v sérii - dá se najít snadno začátek, konec a kudy proud teče. No vlastně... U led žárovek jsou led čipy vždy v serii, jiné zapojení jsem zatím neviděl. LED "zářivky" blíže neznám, jsou cenově mimo můj zájem.redcrown píše:no tak to zkusím, ani nemusím měřit napětí, proste je jednu po druhé proklemuji.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Jenom mne napadlo. Co zkusit na vývody z led čipu přiložit plochou baterii. 4,5V snad ledku nezabije a kdyby to hrozilo, tak bych zkusit tužkovou baterii s připevněnými drátky.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Z těch 4 LED žárovek, co mám na stole, tak v nich jsou LED čipy s napětím 2.6V, 5.1V a 7.7V. A to mám nejasný pocit, že jsem viděl i víc.Martin P píše:zkusit na vývody z led čipu přiložit plochou baterii. 4,5V snad ledku nezabije...
Zabije. Led potřebuje konstatní proud, ne napětí. Takže třeba USB nabíječka s utrženým kabelem, a odpor cca 100 Ohm. Běžná bílá led má cca 3.3V. Studená bílá vyjímečně může mít 2.7V. Jde o to, jak se ta bílá získá. Nejčastěj je to UV LED a na ní luminofor, to je cca 3.3V, nebo modrá led (2.7V) a na části čipu nebo poloprůsvitnej luminofor, co udělaá další barvy do spektra... Existují i "dvojdiody" který potom mají těch 6.6V. Ale pokud jsou v jedné řadě, tak jakákoliv anomálie je chyba. A metoda podle Kostěje je možná ještě lepší, než to zkoušet po jedné.
Ještě jedna metoda:kodl69 píše:Zabije. Led potřebuje konstatní proud, ne napětí. Takže třeba USB nabíječka s utrženým kabelem, a odpor cca 100 Ohm. Běžná bílá led má cca 3.3V. Studená bílá vyjímečně může mít 2.7V. Jde o to, jak se ta bílá získá. Nejčastěj je to UV LED a na ní luminofor, to je cca 3.3V, nebo modrá led (2.7V) a na části čipu nebo poloprůsvitnej luminofor, co udělaá další barvy do spektra... Existují i "dvojdiody" který potom mají těch 6.6V. Ale pokud jsou v jedné řadě, tak jakákoliv anomálie je chyba. A metoda podle Kostěje je možná ještě lepší, než to zkoušet po jedné.
Modrá, s těmi cca 3.3V, paralelně k modré sériová kombinace zelené a červené.
Vyžaduje to zase jiný luminofor
- 72 Odpovědi
- 8409 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
