meniče Soluowill - problémy
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte, zakladám nové vlákno kde by sa mohli písať prípadné problémy s týmito meničmi AC/DC.
Mám menič Soluowill NP1200-24, 24V/230V+USB, 1200W, čistá sinusovka - pred pár dňami po príchode z práce som si všimol že červená LED (FAULT) rýchlo bliká... menič inak ani nepískal ani nič.
Ráno ked ho zapnem tak je všetko OK, problém sa vyskytuje poobede ked prídem z roboty a baterky sú napno nabité (28,35V ). Ked som mal nabíjanie nastavené na 28V tak to asi nerobilo. Pozeral som návod či to nie je už vysoké napätie, ale píšu max. DC vstup je 30V, vypnutie pre vysoké napätie je 32V...
Stretol sa s týmto niekto ?
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: meniče Soluowill - problémy
Chyba nieje u teba. On ten menič buď vypína skôr ako píšu v papieroch, alebo reaguje aj na špičky, kedy regulátori nestihnú utlmiť výkon pri nabitých batériách. Presne to som si všimol pred týždňom.
- antoni_sk
- Reputace: 80
No a čo teda robiť ? Dá sa v takomto stave používať, či ho treba resetovať vypnutím a zapnutím ?
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Nabehol hneď naspäť sám, ale určite mu to neprospieva takéto prepätia.antoni_sk píše:No a čo teda robiť ? Dá sa v takomto stave používať, či ho treba resetovať vypnutím a zapnutím ?
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Inak ja mam ls3024 tiež nastavený na 28,35v a nerobí to. Až ked som zdvihol tracer3215 na olove na 28,8V. Zrejme mppt nedokáže tak rýchlo reagovať na zmeny výkonu.
- antoni_sk
- Reputace: 80
skúšal som predvčerom pri tom blikaní zapnúť záťaž na sekindáry meniča a menič normálne bežal... takže to asi nejdem riešiť a pre psychické zdravie to asi prestanem sledovať
- 7 Odpovědi
- 790 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frenky
Švédsko se potýká s problémy po odstavení bloku JE
- 53 Odpovědi
- 2743 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
Musk uznal problémy solárních tašek
- 6 Odpovědi
- 1063 Zobrazení
Poslední příspěvek od Madra
Problémy s Victron EasySolar-II GX při prvním zapojení
- 37 Odpovědi
- 1901 Zobrazení
Poslední příspěvek od SvetZitrka
- 11 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
