Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 20, 2019 3:20 am
Orientace FVE panelů
Předchozí
Re: Orientace FVE panelů
Příspěvekod ota » úte lis 04, 2014 11:16 am
Moje vlastní zkušenost s východ-západním umístěním panelů je taková, že od jara do podzimu je to perfektní řešení.
Bohužel přes zimu svítí slunce nízko nad obzorem a úhel dopadu slunečních paprsků je velký. Potom má východ-západní orientace velmi malou výtěžnost a energii zachraňuje jižní pole.
Ony ty všechny publikované články se týkají přímého výkupu nebo ZB a ročníh energetické výtěžnosti. U ostrova jsou požadavky jiné, protože potřebujeme přežít zimu, což u východ-západní orientace vyžaduje ještě více předimenzovat panely.
ota
  • 0
Příspěvekod fugas » úte lis 04, 2014 11:23 am
Zdravím.
Mám také takto orientovanou sedlovou střechu.Už mám materiál na konstrukce pod panely,ale není bohužel čas to konečně zbouchat,takže podložené slovo tak úplně říct nemohu.Ale zkoumáním a prohlížením a přemisťováním panelu jsem dospěl k závěru,že polovinu panelů(tj. 3kusy) umístím do jižního štítu a druhou polovinu na západní střechu.Na východní střeše je v půli července "tma" už kolem třetí hodiny odpolední,zatím co s jihem se dá počítat až do pozdního odpoledne a se západem až do tmy.Ten východní ranní předstih mě nevytrhne a navíc potřebuji energii hlavně právě odpoledne a večer.Snad se mi to brzy podaří realizovat... :oops:
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod Meskalin » pon lis 10, 2014 2:56 pm
Zdar
Mám panely prostě položené na rovné střeše. Ostrov asi 400wp POLY. Jsou to dva panely zapojené paralélně. O kolik procent můžu očekávat zlepšení při natočení na jih, nebo na východ-západ (pokud vůbec můžu při tomhle zapojení)? Teď to má tu výhodu že panely nejsou vidět a nemusím dělat konstrukci.
Meskalin
Příspěvekod NuclearDave » pon lis 10, 2014 3:11 pm
Doporučuji pohrát si s výpočtem podle http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php a nezapomeň, že v zimě jsou vodorovné panely pod sněhem. Co takhle jeden vodorovně na střechu a další svisle na fasádu? Jak říkám, chce to pohrát si s výpočty a porovnávat.
NuclearDave
Příspěvekod ota » pon lis 10, 2014 4:13 pm
Někde jsem našel toto:
Ale pozor, týká se to maximální výtěžnosti během roku. Ostrov potřebuje maximum energie v zimě.
orientace panelu vs. výkon
ota
  • 0
Příspěvekod vlkazajac » pon lis 10, 2014 4:26 pm
ota píše:............Ostrov potřebuje maximum energie v zimě.
A z toho dôvodu je na podobné a opakované otázky potrebné zopakovať :
Ideálne miesto pre umiestnenie panelov je južná fasáda. Možnosť nastavenia patričného sklonu počas roka je najjednoduchší spôsob, ako z nich získať maximum energie.
Lepšie je len natáčanie panelov podľa dvoch osí, čo však je technicky zložité a vyžaduje omnoho viac priestoru.
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod Meskalin » pon lis 10, 2014 5:43 pm
[quote="NuclearDave"]Doporučuji pohrát si s výpočtem podle http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
dobrá tabulka! ... půjdou svisle oba :) Podle těch čísel mi budou stačit waty i přes zimu.
Meskalin
Příspěvekod vlkazajac » pon úno 01, 2016 5:17 pm
V zime je na horách tiež treba elektriku, tak pozrime, ako sa snažia v Alpách:
Treba povedať, že nejde o prežitie, elektrika je tam aj tak dotiahnutá káblami. Ale keďže Studer má sídlo za rohom, je to jednoducho povinnosť prezentovať fotovoltiku!
Pozrime ešte na uhol, ktorý tvorí fasáda so zvislicou :
vlkazajac
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
