Powerbanka jako záloha na dobití autobaterie
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
Goorath
Nový příspěvek od Goorath »
Čau kucí,
Potřebuju něco, co dokáže aspoň trochu nakopnout 100Ah baterii protože jsem hovádko co neustále zapomíná vypnout větrák nákl.prostoru a když ráno jdu na rozvoz, baterie je dead.. napadlo mě z powerbanky (72Wh) fiknout usb kluka kterej by šel do usb, na druhym konci stepup dcdc s regul. napětím, nastavit 14.5V a napájet to na cig.zásuvku resp. kluka konektor, kterej mě stál 6,-. Co vy na to? Autobaterie je přímo spojená se zásuvkou, tahá šťávu i když je auto zamčený
Díky
mypower.cz
Reputace: 521
Re: Powerbanka jako záloha na dobití autobaterie
Co takhle casove rele, ktere vypne vetrak za urcitou dobu, kdy auto neni nastartovane?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Takže ty vymlatis baterií o kapacitě cca 1200wh a máš pocit že ti to 72wh v zásuvce autozapalovace zachrání? To držím palce
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
používám 4 články 26650 A123 lifepo4 v sérii... nastartoval jsem s tím zatím každé auto.
Je to fajn věc, ale neřeší to ve vašem případě vůbec nic. Doporučuji zapojit zásuvku tak aby jela jen když jede motor a problém je vyřešený.
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Nebylo by jednodušší napájet ten větrák z obvodu zapalovaní a při vypnutí motoru by nešel ani ten větrák...
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
nenapisal uplne presne to iste aj Matess rovno nad tebou ? :)
Spravne rady uz zazneli. Mne sa ta myslienka "len s beziacim motorom" paci - su nejake dovody preco vetrak musi bezat aj po vypnuti motora ? Ak nie, mas to jednoduche ; ak ano tak casove rele co je konstrukcne minimalna komplikacia navrch.
Goorath
Jen upřesním.. Jde o MercedesBenz510 Cdi s motorem 2.1 nafta. Větrák se zapíná přes vypínač pevně namontován na palubce a jede i pokud je vyplý zapalování. Auto je firemní (jiz.pekárny) tudíž do autoelektriky zasahovat nemohu. A samozřejmě je nesmysl ze 72 Wh banky dobít autobaterii na takovou úroveň, aby šlo nastartovat. Mě jde jenom o to, aby šlo alespoň otočit klíčkem a auto 'strčit', jde to na dvojku a velice dobře, altík ať se postará o zbytek.
Jde o to, že když je baterie 'total', tak se ani neodemkne volant (standardně když do zapalování strčíš klíč, tsk to udělá bzzz a odemkne se volant, až pak jde klíčem otočit)
Stačilo by jenom trochu zvednout v baterii napětí, řekněme tak aspoň na 10V??? Mělo by to jít ne?
mypower.cz
Reputace: 521
Pokud se neda zasahovat do elektriky auta, pak zbyva jedine cedule "nebud de*il a vypni vetrak" na prednim skle a totez si dat na mobil jako zpravu k budiku vyzvanejicimu typicky po prichodu ze smeny domu. Na to asi jine reseni nebude mozne. Nebo se s takovou nepovede dojet do prace a zamestnavatel to odmeni srazkou z vyplaty. Pak se to zacne vypinat tak nejak automaticky.
