Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte zář 22, 2020 4:57 am
Kovová chránička
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Kovová chránička
Příspěvekod diablo007 » pát zář 11, 2020 7:41 pm
Montoval sem teď okap na barák a jelikož mne čeká dělání venkovni stoupacky s fve kabeláží říkám si co mít na baráku místo jednoho svodu okapu dva. Je to stavebnice je to pozink venkovne odolné jak proti slunku tak větru dešti stojí to drobné a na baráku to vypadá podstatě přirozeněji než žlab nebo nějaké husí krky. Napadá někoho nějaké výrazné nevýhody?
diablo007
Re: Kovová chránička
Příspěvekod Plazivec » pát zář 11, 2020 7:50 pm
Podle mě to záleží od vizuálu, jak to bude vypadat. Kdybys měl třeba svody jen dva, u dvou rohů (zní to jako název hospody), tak u třetího rohu to bude vypadat přirozeně.
1,140kWp Amerisolar, Epsolar Xtra 4210, 2000W/4000W levná Čína, 200Ah kulek do mušket.
Plazivec
Příspěvekod diablo007 » pát zář 11, 2020 8:03 pm
Vzhled bude vždy lepší než jakékoliv jiné konvenční technologie na zakrytí kabelu co se používá na fasádě.
diablo007
Příspěvekod DanoP » sob zář 12, 2020 6:38 am
diablo007 píše:Montoval sem teď okap na barák a jelikož mne čeká dělání venkovni stoupacky s fve kabeláží říkám si co mít na baráku místo jednoho svodu okapu dva. Je to stavebnice je to pozink venkovne odolné jak proti slunku tak větru dešti stojí to drobné a na baráku to vypadá podstatě přirozeněji než žlab nebo nějaké husí krky. Napadá někoho nějaké výrazné nevýhody?
Mám to podobne, akurát som použil plastový zvod priemeru 50mm. Jediné čo treba doriešiť ak je stúpačka dlhá aby káble neviseli v zvode bez opory.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod diablo007 » sob zář 12, 2020 11:27 am
Nějakých 6m bude stoupacka . To jak je při té výšce podepřít nevím jediné je zavěsit na ocelové lanko které bude nosné
diablo007
Příspěvekod Plazivec » sob zář 12, 2020 1:07 pm
diablo007 píše:.......To jak je při té výšce podepřít nevím ...............
Udělej třeba v půlce servisní otvor a přes něj tam můžeš vytvořit vevnitř ňákou konzolku s úchytem.
https://stavba.tzb-info.cz/odvodnovaci-systemy/8322-jak-vyzrat-na-dest
Plazivec
Příspěvekod NOPARasito » sob zář 12, 2020 1:46 pm
diablo007 píše:Nějakých 6m bude stoupacka . To jak je při té výšce podepřít nevím jediné je zavěsit na ocelové lanko které bude nosné
Nebo po 90st a 1,5m vyvrtej otvory pro "zdrhovaci pasky" a pak to trochu stahni jak bude libo. Jen upozornuju ze pasky je lepsi si navliknout predem jinak dobra drbacka ;-(.
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » sob zář 12, 2020 3:49 pm
Ono to dopadne že vezmu ayky se závěsným lanem a může mi to políbit mou ctěnou sedinku
diablo007
Příspěvekod youda » sob zář 12, 2020 5:55 pm
Natahni kabel, pak to vystrikej nehorlavou montazni penou a uz se to nehne :D
Podle mne staci ten servisni otvor v pulce a chytit to tam, jak psal Plazivec. Mimochodem, mohl bys do toho falesnyho svodu dat i nejakou IP kamerku. Bude tam sucho a teplo, urcite se tam budou stehovat zviratka ;)
youda
Příspěvekod vla » sob zář 12, 2020 6:00 pm
Tak nějak nechápu vaše starosti s nosným lankem, atd., vždyť ten drát se unese nejmíň 100x.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod diablo007 » sob zář 12, 2020 7:33 pm
Nebudu to stříkat ničím až budu rozšiřovat tak se bude volně místo hodit. Zvířátka mají smůlu oba konce budou pro ně uzavřeny
diablo007
Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Reputation System ©'
