Stránka 2 z 2
Re: Regulátor Phocos CX20
Napsal: pát črc 06, 2012 10:49 pm
od vata
Myslím, že zahřívá se proto, že se na něm propaluje velmi vysoký napěťový rozdíl. Ještě jednou - ten panel je pro 12V systém takhle přímo přes tento regulátor nevhodný. Můj CXN40 skoro vůbec nehřál. Je tedy pravda, že měl radikální představu o regulaci - zkrátka panely rovnou odpojil.
Napsal: sob črc 07, 2012 1:12 pm
od Dafr75
Když tedy propojím baterie seriově dostanu 24V . Čím to prohnat abych z toho měl opět 12V se stejným výkonem?
Napsal: sob črc 07, 2012 2:58 pm
od matej
DC/DC měnič, nějaký 24V/12V typ .. nějaký 20A typ jsem někde viděl kolem 700Kč s účinností 92%
Napsal: pon črc 09, 2012 9:48 pm
od Dafr75
tak měnič jsem šel reklamovat přes den sice nabíjel dostal jsem se i do plných ale ráno tam zas byla jen půlka bez jakékoli zátěže to značí že buď kecá a ještě hlásí zkrat nebo tu energii žral on. Doufám že do třetice to vyjde.
Napsal: pon črc 09, 2012 10:06 pm
od SJM
Mylím, že podle občanského zákoníku máte možnost po dvou reklamacích téhož žádat vrácení plnění, tj. vrátit zboží a prodejce je povinen vrátit kupní cenu.
Napsal: pon črc 09, 2012 10:57 pm
od vata
Váš problém není (kupodivu) CX, ale nevhodná kombinace panelu a napětí baterie. Je pravděpodobné, že u Vás i třetí kousek spáchá sebevraždu a s trochou strpení vezme s sebou do křemíkového pekla i baterii.
Napsal: pon črc 09, 2012 11:00 pm
od Dafr75
Bohužel druhý byl zakoupen u jiné firmy než ten první co se roztavil uplně a já jsem myslel že hlavně mou vinou. Jak jsem psal výše.Pokud to nerozchodí ani nový poohlédnu se po nějakém MPPT. Jenže já baterie zapojil do série tj.24V a ani to nepomohlo.
Napsal: úte črc 10, 2012 10:29 am
od matej
Je možné, že děláte něco špatně ... ? Mne CX20 funguje ve 24V systému bez problémů již několik let ...
Jinak jeho ukazatel stavu nabití není moc přesný, to že po nabití baterie několik hodin bez odběru nebo s malým odběrem spadne indikátor na polovinu je u něj zcela normální. Ten indikátor podle mně v podstatě jenom měří napětí.
Napsal: pon črc 16, 2012 10:02 pm
od Dafr75
No vážně asi bude špatně to že po něm chci aby ze silným panelem dával jen 12V. Takže až mi přijde z reklamace nechám ho běžet jen na tich 24V a veškeré spotřebiče napojím přímo na baterie.Abych to nemusel hnát přes DCDC měnič. Co se stane když do té doby napojím panel přímo na baterie?
Napsal: pon črc 16, 2012 10:28 pm
od SJM
Záleží jak bude slunečno, ale baterie mohou dosatat dost na frak, protože průběh nabíjení téměř jistě nebude v souladu s požadovanou nabíjecí charakteristikou. Je třeba pohlídat max. napětí baterií při nabíjení a v noci je odpojit.
Napsal: pon črc 16, 2012 11:44 pm
od matej
Tak na toto veliký pozor !! Tím si ty baterie spolehlivě rozbalancujete, tzn. určitě se vám nepodaří zatěžit obě baterie stejně. To znamená, že po nějaké době jedna baterie bude více nabita než ta druhá a když je pak budete nabíjet společně v sérií např. tím CX20, velmi rychle se Vám může stát že jedna baterie ještě nebude nabita a druhá půjde přes 15V (jelikož druhá bude mít třeba 13V tak se regulátoru bude zdát že 24V baterie má 28V což je při nabíjení OK ale nedoví se že to není 14+14 ale 15+13) a to věru ani olověné baterie nemají rády !! Je to horší než podvybití.
Těch pár stovek na DCDC měnič nebudete litovat.
Napsal: sob črc 21, 2012 5:21 pm
od Dafr75
SJM píše:Záleží jak bude slunečno, ale baterie mohou dosatat dost na frak, protože průběh nabíjení téměř jistě nebude v souladu s požadovanou nabíjecí charakteristikou. Je třeba pohlídat max. napětí baterií při nabíjení a v noci je odpojit.
No díky letošnímu počasí se asi není moc čeho bát
a bude připojená lednice takže stálý odběr cca 15amp/24hod dle návodu.Plus nějaké dobíjení mobilu a občas TV. jak říkám jde jen o dočasné řešení než proběhne reklamace.
Napsal: ned úno 14, 2016 12:47 pm
od sali
Chyby: měnič nikdy NEPŘIPOJOVAT na výstupy CX20. Systémové napětí baterie a panelu musí být podobné aku12V=FV panel 19V naprázdno a méně(pro 24V x2). a mát tam víc kopanců, ale to bych zde radil zdarma a to mně neba
Napsal: ned úno 14, 2016 1:42 pm
od FRSO
sali píše:Chyby: měnič nikdy NEPŘIPOJOVAT na výstupy CX20. Systémové napětí baterie a panelu musí být podobné aku12V=FV panel 19V naprázdno a méně(pro 24V x2). a mát tam víc kopanců, ale to bych zde radil zdarma a to mně neba
Zdravím, tak to je docela pozdní rada, od té doby to snad už má pár lidí zde na foru, jinak jsem ty CX 20 taky používal-protože nic cenově dostupného nebylo. Teď už jedině MPPT
