FVE u Dubu
Pawel
Reputace: 57
FVE u Dubu
Nový příspěvek od Pawel »
Zdravím zdejší osazenstvo, Chtěl bych se zabývat FV trochu vážněji, koupil jsem měnič PIP5048MK a plánuji 12 x 285W, Baterie zatím LIFE 14S 4P článek 40Ah. Dotaz je možné navýšit aku. na 17S4P, zvládne reg. těch 62V? A ještě jeden dotaz. Čím ty baterky rovnat? Moje znalosti v tomto obou beru jako základní a tak ne něco moc složitého. Předem díky za rady a doporučení Pawel.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: FVE u Dubu
Nový příspěvek od tomasko »
Nazdar
ohladne navysenia clankov ti neporadim, mam 12V system. Ale balancovanie a BMS som riesil tu, zatial to funguje bez problemov. este odkaz:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=27&t=3316
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Pawel
Reputace: 57
Re: FVE u Dubu
Díky za reakci, koukám zatím žádná aktivita snad jsem nenapsal něco blbě? Zeptám se dále, jaká závislost mezi balančním proudem a kapacitou paralelních článku? Toto zařízení,
https://www.aliexpress.com/item/3300290 ... 2e0evCnVIR
vlastně jen vyrovnává napětí na jednotlivých sériově zapojených článcích. O celkové napětí – podpětí se stará měnič?
Pawel
petrd
Reputace: 10
Re: FVE u Dubu
Nový příspěvek od petrd »
S tim axp. ti asi poradi nejaky jeho majitel nebo dokumentace.. Napeti se sice da nastavovat ale to co planujes je trochu uz moc. To teda jen odhaduju podle 24V verze.
JonasPP
Reputace: 150
Re: FVE u Dubu
Nový příspěvek od JonasPP »
Pozeram,že si toto forum ani nečital,lebo by si sa dozvedel,že nabijať lifečka nad 3,45v je zbytočne ničenie baterie a to len pre dajake % kapacity. Teda to znamena,že pip,alebo axpert utiahne bez najmenšieho problemu tebou navrhovanu bateriu. Problem je ale dolna hranica. V solarnom systeme je dosť nevhodne tlačiť lifečka pod 3v na članok,lebo je to znova tryznenie baterie a skracovanie životnosti. Dokonca sa Mi zda,že axpert ani nema tak vysoke nastavenie vybitej baterie,iba prepnutia na bypas (aspoň môj to nema). Ale to sa da poriešiť aj inač.
Po tom tu mame starostlivosť o bateriu,teda dajaky balančny system,popripade odpajač v pripade havarie. Pri tejto elektronike zaleži už len na tom,čo chceš a ako veľke financie do toho chceš dať. Bez problemu v tom utopiš 500€,ale aj 1000. No da sa zmestiť aj do 30€,ale už sa o to treba denne starať.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
hurvayz
Reputace: 112
Re: FVE u Dubu
Nový příspěvek od hurvayz »
Záleží jako verzi MK jsi koupil. Jám mám MK 64V. Nabíjím na 63V. Rovnám je přelévacíma balancerama "Mandy" .
4 roky jsem na nemusel šáhnout, za mě spokojenost.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: FVE u Dubu
Nový příspěvek od marko250 »
Ale taky musíš říct,že nemáš life na těch 64V ne. 17s není problém ,protože jak už tady Ti napsali ,tak life nabíjet max na 3.43V a to je 58.3V celkově v 17s.Ale nejsou na to doplňky,protože se standartizuje 16s většinou.Lifepo4 chemie má největší podíl energie od 2.95-3.37V ,cokoli pod a nad jde strmě mimo a je to jen pár procent celkové kapacity,zároveň se hýbe i chemie,hlavně v závislosti na teplotě.
diablo007
Reputace: 239
Re: FVE u Dubu
Nový příspěvek od diablo007 »
hurvayz píše:
Ony jsou snad mk ve více napěťových provedení?
Zohlednil bych to že uvádí že bude mít 40Ah což je málo a pokud to napěťově chce provozovat na hraně napětí měniče může taky ten měnič zničit. Držel bych se zavedených 16s pro lifepo4.
hurvayz
Reputace: 112
Re: FVE u Dubu
Asi jsou, když to píšu. Reagoval jsem čím články rovnat.
Pawel
Reputace: 57
Re: FVE u Dubu
Jsou to 40 Ah zapojené 17S4P. Takže 160Ah pro začátek.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], PavlikT, Yandex [Bot] a 2 hosti
