Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned zář 20, 2020 10:56 am
Pip-5048 MK firmware
Měniče Axpert
Příspěvekod peater » pon zář 07, 2020 6:34 am
Ahoj, vyšel nový firmware pro Pip-5048 MK. Řeší vypnutí nabíjení baterie ze sítě "No AC Force Charger".
Zrovna jsem to vyzkoušel a funguje. Při přepnutí měniče na síť, se už současně baterie nedobíjí, dobije se až z panelů.
Přiložil jsem dva soubory ke stažení. První je potřeba přehrát firmware v ovládacím panelu, pak v měniči.
Český návod je zde:
https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... pp-solar-6
peater
Re: Pip-5048 MK firmware
Příspěvekod hurvayz » pon zář 07, 2020 6:56 am
Ahoj, je možnost tuto funkci zapínat, vypínat?
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů. Velmi smysluplné.Někdy jsem velmi nepříjemný a drzý.
hurvayz
Příspěvekod peater » pon zář 07, 2020 7:03 am
hurvayz píše:Ahoj, je možnost tuto funkci zapínat, vypínat?
Myslím že ano, aktuálně mám nastavení:
SLb: Solar energy for load first
UdC: Disallow utility to charge battery
Pokud nastavím:
UCb: Allow utility to charge battery
tak by se baterie měla dobíjet dle nastaveného proudu
peater
Příspěvekod rokytna » pon zář 07, 2020 7:53 am
Zůstávám u 71.86, protože nový FW (71.93) má zřejmě stále následující uživateli-nahlášené chyby:
Příspěvky okopírované z powerforum:
* have upgraded from 71.92 to 71.93 (also remote unit to 2.49) and I seem to have a new problem: The system stays in bulk charging mode and does not lower the voltage to float at all (several hours now). (Note that I am using Pylons but in USR mode). QPIGS confirms that the system is not in Float mode.
* I have tried setting my Solar charge setting higher and it still does the same thing. Switched back to USE this morning and all is smooth again. I didn't experience this on 71.86 so must be firmware related. I have also noticed on the latest firmware that the SUB option is no longer working correctly, it pulls the full load from the grid with the solar charging the batteries.
* Tested the issue of the changing battery count on 71.93 and it still occurs. I'm guessing that the bug most likely resides in the display unit firmware.
ostrovní FVE
rokytna
Zpět na Axpert
Uživatelé procházející toto fórum: Libor45 a 0 návštevníků
