Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte zář 22, 2020 10:28 pm
Studer převodník 232/ethernet
Příspěvekod LukasK » stř zář 02, 2020 10:57 am
Kdyby jste někdo potřeboval, mám pár ks převodníků RS232/ethernet.
(Ti co kupovali XTM na secondsol přidají jednoduše k Xcom 232i a dostanou se na portál studer)
Převodníky jsou nastaveny- stačí jen připojit a vložit SD kartu s vygenerovaným Uživatelským ID. (GUID) dle přiloženého návodu.
Možno dodat s kabelem RS232 ( délka 0,5 m)
Moxa+návod+pošta=400 kč
Moxa+návod+kabel232+pošta= 460 Kč
Moxa+návod+kabel 232+adaptér230V+pošta=550 kč
Obrázek
LukasK
Re: Studer převodník 232/ethernet
Příspěvekod dano » stř zář 02, 2020 3:53 pm
Da sa zaslat aj na Slovensko ?
dano
Příspěvekod LukasK » stř zář 02, 2020 7:48 pm
Nevidim v tom asi problém...
LukasK
Příspěvekod LukasK » sob zář 05, 2020 6:53 am
Všem co psali děkuji za zájem!
Prosím o strpení nemám už kabely cannon 9. Pro všechny mám převodníky připravené, jakmile přijdou kabely odesílám.
Sháněl jsem co nejkratší kabel ( Studer v návodu píše max. 0,25 m - netuším proč, ale asi nějaké důvody pro to budou. funguji s kabelem 2m a zatím není problém, ale to neznamená, že se nemohou vyskytnout v jiných instalacích.)
Nejkratší co jsem sehnal má 0,5 m...objednal jsem 15ks - jen už na ně čekám přes týden :(
Měl jsem dotaz přes SZ, zda jde XTM4000 ovládat a nastavovat bez RCC03.
Ano, lze... veškeré nastavení XTM lze provádět pouze přes Xcom232+převodník na ethernet s připojením na web studeru a vzdálené ovládání -emulátor RCC.
Nastavování má samozřejmě horší odezvu, ale fungovat přes to jde...
Pro nastavení Xcom232 není také RCC třeba.
LukasK
Příspěvekod mobilik » sob zář 05, 2020 8:47 am
Ak sa na portále nahodí mod ako inštalatér, tak sa dá programovať menič priamo zadávaním parametrov a hodnôt. Nie cez emulaciu displeja.
Příspěvekod marsal64 » sob zář 05, 2020 11:07 am
Dotaz: mohu mít do Studera zpojeno 1x 232 (třeba pro PLC) + 1x 232 s tímto převodníkem na LAN, tedy oba současně?
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
marsal64
Příspěvekod LukasK » sob zář 05, 2020 12:06 pm
Na jednu sběrnici studer mohou být zapojeny 3 zařízení typu RCC. Tedy ano... max. 3ks Xcom232
LukasK
Příspěvekod Frenky » sob zář 05, 2020 12:40 pm
marsal64 píše:Dotaz: mohu mít do Studera zpojeno 1x 232 (třeba pro PLC) + 1x 232 s tímto převodníkem na LAN, tedy oba současně?
Ano vyzkoušeno, provozuji 1x 232 do arduino, 1x XCOM LAN na portál a jeden display RCC. To všechno najednou.
18x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, viewtopic.php?f=3&t=4809
Frenky
Příspěvekod LukasK » čtv zář 10, 2020 7:50 pm
Všem se moc omlouvám...totálně nic nestíhám...
Do Čech budu posílat zítra - od někoho mám platbu od někoho ne - nemám čas řešit, pošlu a pak se srovnáme.
DO SR pošlu vše uživateli MGX který bude distribuovat dále - za což mu patří velké dík - ušetří Vám náklady na dopravu.
Na Slovensko :
MGX 2ks moxa + kabel+ AC adater
1Lubos1 1Ks moxa+kabel+ACadapter
ePetr 2ks Moxa+kabel
Dano 1x moxa
luge 1x moxa+kabel+AC adapter
Na slovensko budu posílat v pondělí, tak kdyby ještě někdo chtěl, může se přidat
Naposledy upravil LukasK dne čtv zář 10, 2020 8:16 pm, celkově upraveno 1
LukasK
Příspěvekod LukasK » čtv zář 10, 2020 8:13 pm
edit...asi jsem snad vše dohledal...
drcvak : 2x moxa+ kabel
solartom: 1x moxa+kabel+AC adapter
FíraD: 1x moxa+kabel+AC adapter¨
marsal: 1x moxa+ kabel
toto posílám zítra.
Slovensko v pondělí.
Naposledy upravil LukasK dne čtv zář 10, 2020 9:04 pm, celkově upraveno 1
LukasK
Příspěvekod 1lubos1 » čtv zář 10, 2020 8:57 pm
Ahoj Lukas. Ja som ti pisal sukromnu spravu, kde som uviedol adresu, aj tel. kontakt. Zaujem o celu sadu mam. Lubos
1lubos1
Příspěvekod LukasK » čtv zář 10, 2020 8:59 pm
Luboši, ano prosím ....na slovensko posílám jeden balík....počítám s Tebou....viz výše.
LukasK
Příspěvekod Dreambox » ned zář 20, 2020 3:01 pm
Je ještě k mání tento převodník ?Psal jsem Pm.Pavel
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
Příspěvekod mgx » pon zář 21, 2020 7:36 am
vsetky zostavajuce zasielky boli dnes odoslane. ak by vam neprisla notifikacia napiste mi. Ocakavam dorucenie cca utorok-streda. Ak by bol problem pri konfiguracii/rozbiehani, napiste mi.
mgx
Příspěvekod 1lubos1 » úte zář 22, 2020 9:36 am
Zdravim mgx...
Mne doposial neprisla notifikacia.
1lubos1
Příspěvekod dano » úte zář 22, 2020 10:05 am
Ahojte, ani mne neprisla notifikacia a zvycajne dojde kratko po podani zasielky.
dano
Příspěvekod marsal64 » úte zář 22, 2020 10:55 am
Mně přišla, zboží mám.
marsal64
Příspěvekod mgx » úte zář 22, 2020 1:30 pm
caute, posielam vam vsetkym notifikacie do PM
mgx
Příspěvekod Dreambox » úte zář 22, 2020 1:58 pm
mgx píše:caute, posielam vam vsetkym notifikacie do PM
Mě také nepřišla
Dreambox
Zpět na Měniče napětí
Uživatelé procházející toto fórum: Petal [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
