Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned zář 20, 2020 12:02 pm
Novinka MPP Solar PIP-MAX
Předchozí
Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX
Příspěvekod bublich » pát zář 04, 2020 7:15 am
Vitek píše:
chatař píše:Propan butan fakt domu na trvalé užívání nechceš. zemní plyn v paneláku prosim...
S jedním nesouhlasím před 20 lety jsem chodil rodičům pro plyn za 220 kč dnes je ta lahev za 390 takže se to sakra zdražilo.
V.
Při vší úctě,zkuste si spočítat kolik těch náplní byste pořídil z výplaty tenkrát a kolik dnes.Pak srovnejte.
Pardon za OT.
bublich
Příspěvekod Vitek » pát zář 04, 2020 7:22 am
bublich píše:
Vitek píše:
V.
Pardon za OT.
Dobry den ano. Souhlas. A fve meli vsichni stejne jako automobil ze...neco bylo dostupnejsi a neco je dnes pristupnejsi. Je treba se rozhodovat v pritomnem case s vyhledem na budoucnist.
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
Příspěvekod dumi » pát zář 04, 2020 7:51 am
Hele indukce taky jede v rezimu on/off.jako sklokeramika nebo ma plynule rizeni odberu, se kterym si menice poradi a neskodi jim?
dumi
Příspěvekod Vitek » pát zář 04, 2020 7:56 am
dumi píše:Hele indukce taky jede v rezimu on/off.jako sklokeramika nebo ma plynule rizeni odberu, se kterym si menice poradi a neskodi jim?
Cus je to pwm aspon ta moje. Je slyset kdy plotynka zabere piska hrnec frekvence tipuju 15 az 20 khz. Jelikoz jeste neci slysim. Nemam jak ti to zaznamenat jedine na baterce... mozna nekdo z mistnich jiz meril. Tusim ale ze jedine jak se reguluje vykon je PWM cca 0.5Hz jako nosna a 15 khz jako topna.
Naposledy upravil Vitek dne pát zář 04, 2020 7:57 am, celkově upraveno 1
Vitek
Příspěvekod jahodovák » pát zář 04, 2020 7:56 am
Ono asi jak která,většina asi ano..
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Příspěvekod kodl69 » pát zář 04, 2020 8:01 am
zatím všechny indukce co jsem viděl jedou on/off, tj PWM s periodou několika sekund, ale skokeramika taky vypíná termostatem, ale z nastavenýho stupně výkonu, ne full/off jako sklokeramika. Navíc u indukce se o dvě plotýnky dělí jeden generátor, takže když dáš naplno zrovna ty dvě co mají společnou elektroniku, tak se moc rychlýho ohřevu nedočkáš. Ale tím se žádnej výrobce nechlubí, stejně jako je v návodu až někde na konci napsaný, u desky, co po dvaceti minutách snížila výkon na sotva polovinu, protože se nestačí chladit... Ale nekupte to, když je to tak levný... Pořád doma nechávám dva sporáky se klokeramikou, s klasickýma otočnýma ovladačema, protože to dokážu opravit i když budem všichni zase na samotce... Zatím největší flicker ze spotřebičů co mám doma, dělá elektronickej bidet, SSR pro řízení ohřevu vody v tomhle bliká žárovkama až hrůza, ještě že je to nejede celej den...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod kybos » pát zář 04, 2020 8:11 am
Kodle neříkej, že máš ještě žárovky a ne LEDky se stabilizací proudu, abys byl schopen nějakej flikr vůbec pozorovat. Já to tedy poznám jen v ledničce, kde je snad poslední žárovka, kterou jsem ještě nevyměnil.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>48 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod dumi » pát zář 04, 2020 8:21 am
Slo mi primarne o to jakej to ma odber v case. Sklokeramika.ma bud 0nebo plnej vykon a vypina se v radu jednotek nebo desitek vterin. Takze dve plotynky na polovicni pozici kolecka berou proste kdyz.se sejdou z menice doraz. Mtakze indukce je to stejny. Cekal.jsem ze pojede v rezimu dodavam 10% trvale takze bere jen 150W treba.
Kodl69: souhlasim s tim, ze sklokeramika s otocnejma.koleckama nema.konkurency.
Jestli nekdy budu porizovat neco.jinyho tak to budou zas kolecka. Dotykovy ovladani fakt na sporaku nechci.... bohuzel uz zacina bejt problem to sehnat.
dumi
Příspěvekod rasto1 » pát zář 04, 2020 8:32 am
Tesil som sa kolko tu pribudlo novych prispevkov o PIP MAX co ma velmi ako potencionalneho kupcu zaujima a ako tak citam, pribudlo tu hovno :-(
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
Příspěvekod dumi » pát zář 04, 2020 8:36 am
Ja nakonec objednal 3024MSE experimentovat nebudu :-)
dumi
Příspěvekod marko250 » pát zář 04, 2020 9:29 am
Budu jej kupovat na jednu instalaci,tak vydrž.Jinak tady je překlad manuálu ,do přílohy to nevešlo:
https://uloz.to/file/VEXUeoCUVpXS/axper ... ual-cz-pdf
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Příspěvekod rasto1 » pát zář 04, 2020 9:38 am
marko250 píše:Budu jej kupovat na jednu instalaci,tak vydrž.Jinak tady je překlad manuálu ,do přílohy to nevešlo:
Dakujem ja mam radsej original manual amerikansky ovladam lebo pri preklade zvacsa vznikaju chyby, ale u cinskeho skor opravy :-)
rasto1
Příspěvekod NOPARasito » pon zář 07, 2020 10:03 pm
Muze to nekdo potvrdit???
NEJNOVĚJŠÍ FIRMWARE PRO MĚNIČE AXPERT MAX
Axpert MAX 48V 7200W (ver 90.11 ze dne 3.9.2020) Tato verze zastavuje nechtěnou dodávku energie do sítě při bezbateriovém provozu
Je to ze stranek:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora
NOPARasito
Příspěvekod rokytna » úte zář 08, 2020 6:48 am
Jestli to má prakticky stejný vnitřek jako MK, kde tento stejný problém u FW byl taky,
tak poslední vydaný FW pro MK má stále různé problémy, viz
viewtopic.php?t=6405&p=132501#p132501
takže bych byl opatrný s tím co je pro ten MAX, jestli to má stejný základ tak to bude mít i stejné bugy.
Někdo odvážný to zkrátka bude muset zkusit. Já zkoušel MK (nemám MAX) a zůstávám u staršího FW, dokud to ještě nedoladí (nový rozbíjí pár věcí co chci mít OK), a až to bude OK tak ano, aktualizuju.
ostrovní FVE
rokytna
Příspěvekod youda » úte zář 08, 2020 8:30 am
Ale kdepak chlapi.
Axpert MAX a Axpert King (PIP-MK) jsou úplně jiné mašiny. Hlavní rozdíly ve funkčnosti:
MAX:
- MAX nemá dvojitou konverzi
- MAX umí provoz bez baterie
- MAX má vysokonapěťové MPPT
- MAX má dva MPPT vstupy
- MAX má wifi
MK:
- MK má dvojitou konverzi
- MK neumí provoz bez baterie
- MK má nízkonapěťové MPPT
- MK má jeden MPPT vstup
- MK má bluetooth
Nový Axpert MAX/PIP-MAX se tedy svými vlastnostmi mnohem více podobá starším vysokonapěťovým modelům PIP-GK, PIP-MG. Právě možností provozu bez baterie a vysokonapěťovými MPPT.
Provoz bez baterie byl vždy podmíněn několika omezeními:
- musí být připojena DS
- měniče již nelze spojovat paralelně, byť jinak tuto možnost daný model má
- nelze zaručit, že měnič bude zcela bez přetoků
Co se týče toho FW update pro MAX, který má "zastavovat nechtěnou dodávku do sítě při bezbateriovém provozu", tak tam jsou jen dvě hypotetické možnosti, jak to je:
A) Původní FW valil přetoky do DS jako blázen a oprava jen řeší to, že přetoků nebude tolik ale sem-tam nějaký bude i tak. Stejně jako je to u modelů PIP-MG a PIP-GK.
B) Přidává možnost bezbateriového provozu i v situaci, kdy je interní transfer relé odpojeno. Takový měnič se ale zatím žádnému výrobci nepovedlo zkonstruovat. Asi nejblíže jsou solární měniče pro vodní pumpy, které ale mění i výstupní napětí a frekvenci v závislosti na osvětlení panelů. Tomuto tedy osobně vůbec nevěřím.
Takže se obávám, že jásot, kterak nekupovat baterie a zajistit si "bezpřetokový ongrid" je předčasný.
youda
Příspěvekod rokytna » úte zář 08, 2020 8:39 am
youda píše:MAX nemá dvojitou konverzi
óó děkuji za veledůležitou informaci, dávám plus bod
ostrovní FVE
rokytna
Příspěvekod marko250 » stř zář 09, 2020 6:36 pm
Chlapi psali jste už někdo na Voltronic o info ,kde je skladem v EU a za kolik to pošlou do CZ? Už uběhl týden a nic neodepisují,hlavně že tam vyžadují registraci na webu jelita.
marko250
Předchozí
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
