Dagus píše:No podle toho grafu bych to napětím 3.38V nikdy nenabil. Leč to normálně nabije, jen rychlost nabíjení nakonci je malá. Když jsem dával vyšší napětí, tak mi právě ujel jeden článek a zbytek se nikam neposouval. Takže jsem předpokládal, že už nemá moc chuť brát. Objednal jsem z Číny ještě kapacitní balancer, tak jsem zvědav, jestli mi povolí jít výš, ale ono to nebude takové terno. Přecijen při rozdílu 0.1V balanční proud 1A nebude takovej zázrak, ale lepší jak pálení na 3.6V. Třeba jsem na ty články jen moc opatrnej, ale rozjetí o víc jak 10mV jim netoleruji a hledám pracovní rozsah kde jim je nejlíp.
Možná to trošku hrotíš víc než bys musel, ale dostanou dobrou péči. jenom to má potom následek, že nevyužiješ tolik kapacity.
Jinak ty grafy co dával Mikel jsou pro 0,5C, tam už se projevuje vnitřní odpor článků a nabíjecí napětí je proto vyšší. Nevím jakým proudem nabíjíš ty při těch 3.38V? Já když jsem měl ještě LiFe, tak jsem chodil někde na 3,43V/čl., ale chce to nahoře hlídat po článcích a ideálně potom ubrat na nabíječi, rozjet vytěžování, atp.
