Doporučení měniče
Doporučení měniče
Ahoj, provozuju malou samodomo elektrárnu, šest panelů 1250Wp a tři 300Wp na sledovači.
Baterie je olovo 24V 525Ah z ještěrky
těch šest panelů má regulátor 30A Makeskyblue a tři ze sledovače 20A mppt Carlever
měnič je klasickej 2500W plnej sinus
doteď sem to provozoval v ostrovním režimu ale chtěl bych přejít na nějaký hybridní měnič hlavně kvůli možnosti přicucnutí ze sítě, 2,5kw mi občas nestačí a měnič pak spadne do faultu.
Doporučíte mi nějakej hybrid okolo 3kw co si může přicucnout ze sítě při přetížení ?
Díky
Díky
Re: Doporučení měniče
Většina hybridů má tendenci dělat pretoky do sítě takže pokud to nechceš nechat legalizovat nebo riskovat že ti to pak dá distributor sežrat zvážil bych jen silnější měnič a ten co máš si nechal jako rezervu pro strýčka příhodu
Bazárovy studer 4kW. Ale je na 48V. No spĺňa to co chceš.
i když bude silnější měnič lze nějak elegantně bez velkýho bastlení vyřešit přepínání na DS a zpět když se vyšťaví baterka ? ideálně tak aby kompresor v ledničce nedělal salta
Většina klasickych kombinovaných měničů má uváděnou dobu přepnutí kolem 20ms předpokládám že to je prostě parametr přepínací ho relé takže i jiné relé by ti tuto službu mělo udělat. Jsou rovnou i napěťové relé které podle stavu baterie sepne či rozepne podle potřebyPajavk píše:i když bude silnější měnič lze nějak elegantně bez velkýho bastlení vyřešit přepínání na DS a zpět když se vyšťaví baterka ? ideálně tak aby kompresor v ledničce nedělal salta
Axpert (PIP) zvláda prepnutie bez problémov, beží synchrónne s DS.
Rychlost přepnutí je ale dana synchronizaci což je důležitý aspekt který obyčejný měnič nesplní takže děkuji za nakopnutíDanoP píše:Axpert (PIP) zvláda prepnutie bez problémov, beží synchrónne s DS.
ano synchronizace je právě problém, točivejm spotřebičům se to vůbec nelíbí
líbí se mi tenhle měnič, jaký na to máte názor ?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... gKV9vD_BwE
Vysokonapěťový string asi nebude nejlepší volba vzhledem k tomu že máš víc druhů panelů. Neuvedl jsi ani jejich parametry . Plus gk když jdeš do bypasu mám pocit že natvrdo spojí vstup s výstup takže dělá pretoky . 3024msxe je kombinovaný takže měnič přemosťuje a nehrozí pretoky to je vyzkoušeno
ma len jeden mppt, zrejme kvoli rozlicnym panelom a ich charakteristikam to nebude ideal.
díky za tip, panely jsou 6x Scheuten 210Wp, plánuju zrušit sledovač a pověsit další pole ze šesti panelů co bude samostatným regulátorem připojeno k baterce.
tenhle měnič teda drží frekvenci podle DS a při přetížení na ni rovnou přepne, je to tak ?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 4msxe-0-66
ještě poslední otázka vyplatí se ho koupit ze zahraničí (ebay, ali apod.) nebo to vyjde nastejno jako tady ?
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... s-pf1-3327
Tohle by mělo být to stejné jen jako axpert s tím že to má cenovou 13900. Kdyžtak někdo opravte pokud to není to stejné jako msxe
díky za doporučení už maká. Ještě si nechám poradit, chtěl bych sledovat výrobu grafy atd. co mi doporučíte za řešení pro monitoring? umím s rapsberry arduinem apod.
jedno z levných a pěkných řešeních je ICC, mrkni u mě v podpisu... jinak dost lidí to řeší svépomocí programováním konkrétní aplikace.
No takže asi tak...
No takže asi tak...
- 31 Odpovědi
- 2316 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Vy kdo máte FVE, jak jste spokojeni, doporučení...
od mood07 » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 367 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 40 Odpovědi
- 2880 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 0 Odpovědi
- 158 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sakura123
