Zkušenosti s měniči SOLIS
Zdravím,
dostala se ke mě nabídka s měničem SOLIS, původní plán byl použít GOODWE 10K-ET. Cena tohoto měniče je ale víc než zajímavá….
https://www.ginlong.com/rhi_3pinverter1/29118.html
Dík za případné komentáře.
Mělo by být zapojeno celkem 24ks panelů cca 410Wp, z toho 6 na východ, 6 na západ a 12 na jih.
Re: Zkušenosti s měniči SOLIS
Další nadšenec co jde do fve přes dotace a sypou na něj kouzelné sestavy?
Tak to kup, když tě zaujala cena a pak poreferuj jak jsi dopadl.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ten střídač má pouze dva MPPT a připojit do něj 3 pole s různou orientací nebude dobře fungovat, navíc jen 6 panelů je dost málo. To bude východ a západ v sérii? Pokud to všechno vleze na jih, tak na východ a západ bych se vyprdnul.
Kdo tu mluvil o dotaci ??diablo007 píše:Další nadšenec co jde do fve přes dotace a sypou na něj kouzelné sestavy?
Konečně normální odpověď....tomas píše:Ten střídač má pouze dva MPPT a připojit do něj 3 pole s různou orientací nebude dobře fungovat, navíc jen 6 panelů je dost málo. To bude východ a západ v sérii? Pokud to všechno vleze na jih, tak na východ a západ bych se vyprdnul.
Střecha je valbová, na jih nacpu tak max 16 panelů. což mi příjde málo. Chtěl jsem začít jihem a časem případně východ a západ doplnit. Na východ a západ jsem zvažoval doplnění panelů například s TIGO, tak mi to aspoň bylo doporučováno.....
K tym optimizerom - ak je stastie a panel je "vhodne" zatieneny ani optimizer nepomoze, a navyse vyrobca TIGO uvadza ze pri paralelenom spojeni stringov s roznou orientaciou musia byt optimizerom vybavene vsetky panely - to potom vyjde lacnejsie samostatny regulator. Sam mam paralelne spojene stringy jeden JJV a druhy JZZ a nie je tam ziadny problem, keby mal kazdy samostatny regulator tak v hranicnych podmienkach by bol prinos do 100W, co mi za dalsi regulator nestoji (a ani za 6 optimizerov).
Ahoj když jsem v loni v dubnu začínal s regulátorem siton a 8 panelů, tak na bojler to stačilo. pak propukla nemoc přidal jsem 8 vodorovně a pak sem dal jih. problém bylo že 4S na muj typ střídače je moc, tatak sem to musel zase popřepojovat na 3S.dmichal píše:Konečně normální odpověď....tomas píše:Ten střídač má pouze dva MPPT a připojit do něj 3 pole s různou orientací nebude dobře fungovat, navíc jen 6 panelů je dost málo. To bude východ a západ v sérii? Pokud to všechno vleze na jih, tak na východ a západ bych se vyprdnul.
No ale abych to dokončil. chce to jih, co nejvíc. ale musíš si umět zajistit že co vyrobíš spotřebuješ. jinak žádná FVE nedává smysl, kromě těch čistě ostrovních v lese tam ti to je jedno jestli máš přebytek a neumíš spotřebovat.
Být tebou začnu jihem, tvůj příslušný počet sériových panelů. Pozor u dlouhých stringů na stíny, pokud bys dal optimizéry tak prosim, tuším že dex to má a jede to.
A není to copak stavba na dotaci? Tuto kategorii měničů si nikdo na domácí stavbu neberedmichal píše:Kdo tu mluvil o dotaci ??diablo007 píše:Další nadšenec co jde do fve přes dotace a sypou na něj kouzelné sestavy?
Tak výjimka potvrzuje pravidlo.... Jde mi o případné doplnění a nemám rád papíry, navíc GOODWE můžu mít za necelých 70, ale toto za cca 45, což už poznat jde... a než dávat teď 350 000,- za elektrárnu a čekat na to kdy dostanu zpět peníze, tak raději si to postupně poskládám za 200 000,-. Hlavně barák je ve výstavbě, takže bych těch 150 neviděl třeba rok. A myslím, že tento měnič tam ani na dotace přihlášený nebude...diablo007 píše:A není to copak stavba na dotaci? Tuto kategorii měničů si nikdo na domácí stavbu neberedmichal píše:Kdo tu mluvil o dotaci ??diablo007 píše:Další nadšenec co jde do fve přes dotace a sypou na něj kouzelné sestavy?
A co tě vede brát měnič který pracuje hv bakteriemi následně rozšíření je tam celkem drahé oproti klasickým 48V systémům kde se dá navyšovat s menší investici do baterie. Každopádně ten hybrid budeš muset legálně připojit do sítě takže pokud nemáš rád papíry tak ses papírování nezbavil
- 183 Odpovědi
- 23529 Zobrazení
Poslední příspěvek od kavous
- 11 Odpovědi
- 956 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 5 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 0 Odpovědi
- 400 Zobrazení
