analýza spotřeby baráku
- Reputace: 51
ahoj vespolek.
ukecal jsem segru, že ji na udělám na barak FV .
řešil někdo stav kdy neví nic o spotřebě? představoval bych si to tak, že nahodím na tři fáze proudové senzory
a "něčím" budu logovat cca měsíc....
pak se rozhodne kolik XTM tam bude potřeba
kdo si hraje nezlobí
- NOPARasito
- Reputace: 180
Re: analýza spotřeby baráku
Jo treba AC 80-300V 100A Digital Voltmeter
https://a.aliexpress.com/_etuU5u
- Reputace: 139
Nebo každý týden třeba v neděli zapsat stav elektroměru, třeba pár týdnů po sobě, zkontrolovat to s vyúčtováním...
Kdyby se hledalo nejlevnější řešení tak to použít moc nejde, ale když je položená otázka kolikkrát 4kW, pak to s elektroměrem stačí... Dál už klasické koeficienty...
10kWh/den => minimálně 5kWp
10kWh/den => 8-10 kW měniče
KWp * 4 = kWh v bateriích
Vynásobit 10kWh koeficienty podle elektroměru nebo vyúčtování...
- Reputace: 527
"10kWh/den => minimálně 5kWp
10kWh/den => 8-10 kW měniče"
To sa mi zdá celkom rozumné. Ale čo 2.1.202X, keď všetci odídu do práce alebo na večernú lyžovačku ? Býva ešte 16 hodín tma a 8 - 10 kW menič musí bežať kvôli obehovému čerpadlu 50 W alebo kvôli pumpičke v akváriu ......
Odpisujem si energie vždy 1. a 16. v mesiaci, stačí mi to. A stačí mi tiež menič 650 W, keď spím.
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak vôbec netušim,ako dhodobo metrať pik,čo sa odobera zo siete,ale ak nahodou menič nebude postačovať,tak par krat bude tma v baraku,ale nakoniec si na maximalku meniča osadka domu privikne. Sam som toho svedkom u seba doma.
Inak Ja tiež opisujem každy pondelok rano cestou do roboty stav meradiel a robim priemer dennej spotreby. Su to celkom užitočne čisla,hlavne,ak ich človek archyvuje a porovnava predošle roky. Extrem je,ak sa meraju jednotlive spotrebiče.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 26
neda sa spravit nejake odpajacie rele/stykac so senzorom tmy alebo nejakym jednoduchym obvodom "času" ktore menic vypne 17:00 az 06:00 (pretoze to je garantovana tma v zimnych mesiacoch od-do) a premosti to na distribucnu siet ?
- Reputace: 239
[quote="lubomirz"]>> Ale čo 2.1.202X, keď všetci odídu do práce alebo na večernú lyžovačku ?
neda sa spravit nejake odpajacie rele/stykac so senzorom tmy alebo nejakym jednoduchym obvodom "času" ktore menic vypne 17:00 az 06:00 (pretoze to je garantovana tma v zimnych mesiacoch od-do) a premosti to na distribucnu siet ?[/quote
Samozřejmě že možností je mnoho . Jak senzor pro setmění tak třeba proudové relé které pokud není dostatečný odběr přepne na ds nebo pokud není proudu panelů přepne na ds spínací hodiny které by připojily či odpojily ds od měniče dle potřeby. Já to třeba teď mám tak že když se sepne bojler a nemám výkon panelů co.to pokryje se připojí měnič na ds a co nemanz panelů si pricucne z ds . Časové relé má jak bojler tak přívod ds do měniče
- Reputace: 51
Potřeboval bych spis logovat příkon fázidiablo007 píše:lubomirz píše:>> Ale čo 2.1.202X, keď všetci odídu do práce alebo na večernú lyžovačku ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Reputace: 26
- Majkl
- Reputace: 45
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ahoj, já k logovíní spotřeby pro účely návrhu FV použil LK3 + proudové senzory. Jen musíš mít v místě měření k dispozici připojení k internetu. Krabička samotná data neukládá, jen je posílá dál na MQTT server.
Navíc to LK3 jsem pak použil na automatizaci vytěžování VF, takže to nebyly "vyhozené" peníze jen na měření před instalací.
https://www.i4wifi.cz/cs/211103-lan-ovl ... ontrol-3-6
https://www.i4wifi.cz/cs/211106-senzor- ... lankon-073
M.
M.
- Reputace: 51
To bude ono. Mrknu na to díkyMajkl píše:Ahoj, já k logovíní spotřeby pro účely návrhu FV použil LK3 + proudové senzory. Jen musíš mít v místě měření k dispozici připojení k internetu. Krabička samotná data neukládá, jen je posílá dál na MQTT server.
M.
Chtěl bych se zeptat na něco, co pojede přes wifi.
Třeba toto od PEVEKO :https://eshop.peveko.cz/mew-01-prime-me ... lIEALw_wcB
Má s tímto někdo zkušenosti?
Chci si nechat postavit FV na míru (nakoupit to zvládnu, mechanicky umístit taky, ale k el. mám respekt) a proto bych rád měl detaily o naší 15MW roční spotřebě, kdy topíme plynem. Jedná se o 2gen RD s bazénem a vyhříváním, tak 1f FV není pro mě cesta, kterou už mám 15 let a vím, že tudy neee. Časem přibude tep. čerpadlo a eauto.
Díky
Díky
- Majkl
- Reputace: 45
Taky se přimlouvám za LK3. Pokud chceš WiFi, tak k tomu přidej extender. Na rozdíl od toho elektroměru v LK3 získáš univerzální zařízení, které můžeš v budoucnu použít na cokoli jiného. Ať už v rámci FV, nebo "chytrého" domu.
https://www.i4wifi.cz/cs/211158-tinycontrol-lan-mod-3f
https://www.alza.cz/tenda-a301-d3754532.htm
- 21 Odpovědi
- 2694 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 13 Odpovědi
- 2656 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 30 Odpovědi
- 1765 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 8 Odpovědi
- 1628 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 16 Odpovědi
- 1231 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
