náhrada aku v motůčku
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Tchánovi umřela VRLA baterka v motůčku. - z principu musela, vydržela cca 100 cyklů. Náhrada bude jednoduchá, cca 15Ah složenejch z 18650, 3s, když bych udělal 4s, tak je z toho trenažér běhu , hlavně při nabité baterce. Ale co je problém, tak obal na tu baterku. Motůčko má držák přesně na to 20Ah olovo, a nic bastlit se mi nechce. A rozpárat mrtvý olovo, vymýt, vyřezat přepážky, složit akupack a zas zalepit - to mi přijde zoufalá práce. Potřeboval bych nějakej nenáročnej tip, jak tu krabičku cca 180x75x170mm vytvořit. A předem říkám, že 3d tisk není to jednoduchý řešení, třeba kvůli pevnosti, době tisku a vlastně i ceně...
Re: náhrada aku v motůčku
Nechat svařit u výrobce bazénů a jímek?
Zajímavá myšlenka. On by to mohl svařit i někdo, kdo opravuje nárazníky, kapotáže a pod. Už jenom co to je za materiál a kde ho kousek koupím. Výrobce jímek v okolí nemám, ale opraváře plastů jo, dokonce několik.
Pripadne svarit z kusu plechu a zevnitr odizolovat, ja bych se ale toho 3d tisku nebal, akorat jde o to, jak silna muze byt stena. vytistknout to z nakyho trvdyho materialu tak to docela vydrzi.
Mam tu naky plastovy desticky, je to teda pruhledny, tlousku to ma par mm(3-4) mohl bych ti to zmerit presne. je to celkem pruzne. treba by to z toho dal dohromady.
ten plech je hodně pracnej. Tak jsem jich pár dělal a není to přesně ono. Pokud vím, tak jímky se dělají z polypropylenu, a nárazníky aut snad z ABS. Ale kde sehnat kousek rovnýho materiálu, rovnej nárazník nikde ve šmelcu neleží...
https://www.lithiumbat.cz/content/20-motucko pokud se s tím nechce nikdo dělat,zde je možno koupit,případně čerpat nápady...
Do dodávky jsem jednou dělal nádrž na sprchu s ohřevem bufíkem(vzduch/vzduch).Koupil jsem u výrobce jímek a žump trochu desky a svařovací strunu k tomu,pak už jen nařezat přiložit k sobě a nastavitelnou horkovzduškou s tenkým nástavcem tu strunu vtlačovat postupně v rozích.Jde to rychle a deska se dobře řeže a odvrtává,samozřejmě voděvzdorná a za provozu nikdy spoj ani deska nepraskla.
https://marko250.rajce.idnes.cz/Ford
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3360
Tak tu baterku asi rozřežu, nebo ještě líp, pověřím tím tchána...
Nez ji budes rezat mrkni se do SZ
Ahoj. Jak jsi to nakonec vyřešil? Jaké články,zapojení,bms jsi použil a jaká je spokojenost uživatele ? Čeká mne také výměna baterie tak hledám info.Děkuji s pozdravem Ferdinand.
- 17 Odpovědi
- 5633 Zobrazení
Poslední příspěvek od lulu
- 0 Odpovědi
- 555 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mr.Marcel
- 4 Odpovědi
- 1439 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 9 Odpovědi
- 864 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 3 Odpovědi
- 765 Zobrazení
