Prodám malou FVE
Archiv ukončených inzerátů
Prodám malou FVE
Na tohle fórum jsem bohužel narazil až po té co jsem vše už nakoupil.Pokud by někdo měl zájem koupit všechno jako celek,byl bych rád.
Rozprodávat po dílech to nechci.Nevím ani jestli to všechno odpovídá bezpečnostním předpisům.Mám to takhle zapojené cca 2 měsíce.Používám to na čerpadlo filtrace
bazénu ,dva mrazáky ,2 x pc, led světla ,ventilátory 12V,osvětlení dílny 220V. Když celí den svítí je to ok,ale bez baterií to dál nepůjde.Měl jsem to přípravné
na 4x 300wp panely.
Jde o dva 300Wp panely + 2x2m hliníkový profil a šrouby z uchycením. (viz.foto)
měnič 12/220V 2000W/4000W (krátkodobě) UPS čistá sinus (viz odkaz na obchod)https://www.hadex.cz/g633-menic-napetiu ... cista-sin/
mppt Solar Charge Controller 40A (viz odkaz na obchod)https://www.hadex.cz/g925-solarni-regul ... -1224-40d/
odpojovač panelů 64 A
solární kabel 4mm cca 12m
2x redukce 4x1
2x 10m cya 4mm
měřič s podporou BT
měřič spotřeby (viz foto)
2x stropní ventilátor 12V
4x72 led zářivka 12V s vypínačem
cca 4x2m kabelu k baterkám a k regulátoru asi 16mm + svorky na baterie
Všechno sem pořídil přibližně někdy před třemi měsíci.Doklad mám už jenom od mpps a panelů.Ze vším všudy mě to stálo skoro 23 000.
Pokud by někdo měl zájem o komplet, tak za 15 000kč.
Vše je možno vidět v provozu.
Přidám ještě čínský regulátor 60A (snad je to pravdivý údaj) viz foto.nový nepoužitý.
Pouze osobně. Okres Jindřichův Hradec
Re: Prodám malou FVE
Tak za tu slevu co dáváš se dají koupit už kvalitní trakční aku Varty 232Ah do 6500,-Kč, nebo Kanadské Rolls 293 Ah pro tebe za cca 9803,-Kč, oboje nové, ty Rolls mají uváděny trvalý odběr z aku 36A dle prodejce, ale jsou velmi kvalitní.kachnanr píše:Dobrý den, rozhodl jsem se prodat svůj první pokus o FVE. Používal jsem autobaterie.Pořízení vhodných akumulátorů už není v mích finančních možnostech.
na 4x 300wp panely.
2x redukce 4x1
2x 10m cya 4mm
měřič s podporou BT
Ten MPPT je na 40A, tak na 12V systém je to max 600Wp ( 2 ks panelů 300Wp ) pokud nemá omezení nabíjecího proudu !
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Myslím že omezení má,ze začátku jsem to měl v sérii a fungovalo to.Potom jsem se tady dočetl,že na 12V systém je lepší
mít panely paralelně zapojené.Možná se pletu.Po pravdě s toho mám už trochu strach.Mám to na dřevěné dílně.Každý mě straší,že by to nebylo poprvé co takhle po domácky zapojená FV shořela.Manželka s toho také není dvakrát nadšená
Rozhodl jsem se dřív než mě to bude stát další spoustu peněz.
Pokud je vše jištěné správnými pojistkami, tak není problém, šak to máš má zdi šroubované, to by si nikdo nemohl udělat na chatě solár, páč jsou většinou dřevěné. Toho bych se nebál, viděl jsem daleko horší zapojení a nic se nikomu nestalo a nebylo to vůbec roky jištěné.kachnanr píše:Myslím že omezení má,ze začátku jsem to měl v sérii a fungovalo to.Potom jsem se tady dočetl,že na 12V systém je lepší
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Shořelo... a kdysi před autem musel běžet běžec a lidi prej při rychlosti nad 40km/h umřou na nedostatek vzduchu...
Spíš to chtělo se napřed zeptat a pak kupovat, víc než 1kW na 12V už není dobře navrženej systém... Že by to někdo koupil celý je nesmysl, protože to moc "nejde na sebe". Ale pokud seš si jist, že končíš, tak komponenty máš šanci nějak prodat. Nejlíp panely, jakž takž regulátor a měnič nějakýmu karavanistovi.
Jinak tohle má šanci shořet, protože ty "rozčtverky" s připojenejma 4x 300Wp panelama s konektorama na 30A a dál 6mm2 kabelem (nebo snad 4mm2?) je jasná ukázka chybné konstrukce, kde vedení není dimenzováno na zkratovej proud panelů, konektor MC4 dokonce ani na pracovní proud...
Ale nic není ztraceno, dá se všechno doladit do stavu, kdy to bude odpovídat platnejm normám, může to mít i platnou revizi a tím pádem když to shoří, tak pojišťovna nemá problém... Samozřejmě nic není zadarmo, a je na každým, jaký snese osobní riziko.
900€-900€ v tejto dobe,čo su najlacnejšie a najdostupnejšie komponenty za cele obdobie,čo sa fotovoltike venujem.??? Normalne,až ma zamrazilo. Teda takto. Nechaj si to,nema to cenu predavať,ale pustime sa do prerabky,ak maš ešte zaujem v tom pokračovať. O dajakom horeni ani nesranduj,bo na fotkach nemaš nič take,čo len tak začne horieť,bo o tom niekto neznaly problematike rozprava. Okrem tenučkych solarnych kablov a tej smiešnej redukcie,tam nebadam až tak obrovsky problem. Už sa to tu riešilo par krat,ale take maximum,čo sa vie akceptovať,je 3A na mm² prierezu a to sa ešte meni podľa dlžky kabla. Pozeram aj na to,že zatiaľ nebude problem fungovať na 12v,len nikde som nezaznamenal nič o baterii,len,že to bola autobateria. Keby si odo mňa nebol taku štreku,dokonca cez hranice,tak dočasne by som ti zapožičal 4kWh v olove,ktore potrebuje pracovať,aby sa kusok prebralo z dlheho spanku.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Koukám, že to máš docela pohromadě a za tu cenu, co to dáváš, jsem se přistihl, jak koukám do mapy, že kdyby to nebyla docela štreka, tak už dávno sedím v autě a i tak to mám v kebuli 50/50. Neprodávej to.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Tak teď nevím na co mám odpovědět dřív.
Cena všeho co jsem nakoupil aby to fungovalo byla opravdu cca 23 000kč. Jenom panely,měnič a regulátor bylo 18000kč.
Další odpojovač, solární kabel, koncovky,kabely, krabice,měřiče,světla,ventilátory atd.Ty drobnosti jsou sice převážně z Aliexpressu ale tam za ně také chtějí peníze.Je pravda, že případný zájemce nebude potřebovat moje chráničky,kabely a krabičky.Napsal jsem mojí celkovou investici.
Další otázka bila baterie.Používám autobaterie 180Ah+4x70Ah zapojené paralelně.(vím že to asi není dobře,ale pro testovací účely mi to posloužilo)
Co se týká těch nevyhovujících průřezů vodičů,tak se přiznám že to pořád nechápu.Když jde z panelu 4mm,jak a pomocí čeho to napojit do silnějšího vodiče.Proč u panelu to nevadí a dál už je 4mm málo.(měla by ta moje rozčtverka končit 16mm?) Potom až k regulátoru 6m daleko, také 16mm.
Nevím jaká by byla orientační cena uvedení do stavu odpovídajícího normám.Začal jsem jen s tím co jsem se kde dočetl a popravdě jsem tomu vůbec nerozuměl.( a nejspíš pořád nerozumím)
Potom co jste mi napsali,pořád váhám,ale prodej bude asi nejúspornější varianta.
Jo 16mm2 by byla super, i 10mm2 by to dala, ale kvuli rezerve je ta 16mm2 optimal.
Staci si na netu najit zatizitelnost kabelu a vyuzit a vzit kabel s 2x-3x vetsim zatizenim v maximu.
Klidne vzit skupinu se samostatnym ulozenim tj.3.
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php
Proč?kachnanr píše:Co se týká těch nevyhovujících průřezů vodičů,tak se přiznám že to pořád nechápu.Když jde z panelu 4mm,jak a pomocí čeho to napojit do silnějšího vodiče.Proč u panelu to nevadí a dál už je 4mm málo.(měla by ta moje rozčtverka končit 16mm?)
1) Odpor kabelu je lineárně závislý také na jeho délce. Čím delší kabel, tím větší odpor. Čím větší odpor, tím větší ztráty.
2) Protože proudy ze všech panelů se v rozčtverce sečtou. Pokud z každého panelu leze 10A, pak z rozčtverky leze 40A. A větší proud potřebuje kabel s menším odporem.
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Ano, z rozčtvreky leze 40A, tak to jest pro 4 i 6 mm2 málo (tedy pokud to nemá jen pár centimetrů do rozvadeče nebo reglu). Ale i tak je to málo...youda píše:Proč?kachnanr píše:Co se týká těch nevyhovujících průřezů vodičů,tak se přiznám že to pořád nechápu.Když jde z panelu 4mm,jak a pomocí čeho to napojit do silnějšího vodiče.Proč u panelu to nevadí a dál už je 4mm málo.(měla by ta moje rozčtverka končit 16mm?)
U sebe mám dvě FV pole, každé svůj regl a jakoby svoji baterii.Ve středu jsou propojené 6mm vodičem o délce do 3m a rozdíl bývá i 1,2V! nehledě na přechodový odpor těchto konektorů...
P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
místo té nešťastné rozčtverky by měla být krabice, ve které bude pro - pól (pokud bude někde uzemněn) svorkovnice, a dál povede patřičnej vodič, na 12V by to fakt mělo být těch 16mm2, viz odpor vedení a ztráty na vedení: http://danyk.cz/vypocty.html a pro + pól, nebo pro oba póly tam bude jištění, třeba oblíbený pojistkový odpojovače OPVP10. Pak by tam taky měla být přepěťová ochrana, přívod uzemnění k ní zase min CY 16mm2, konstrukce panelů uzemněná a tak dál, ale to je zde všechno popsaný celkem podrobně, stačí číst.
Právě že jsem začal číst,tak jsem se rozhodl to prodat. Děkuji za všechny odpovědi,ale to jsou další investice a návratnost v nedohlednu.Kdybych chtěl přidat panely, tak musím stejně všechno předělat.Je lepší to prodat a začít jinak.Kdyby měl tedy někdo zájem (možná i jednotlivě) navrhněte nějakou cenu a já popřemýšlím jestli prodat po dílech nebo ne.
Znova děkuji všem za názory a trpělivost.
Tak uznávám,že jste měli pravdu.
Opravdu to nikdo nechce. Přišly mi další led světla 12V z Aliexpresu a dílna už je pěkně nasvícená za 5A.(údaj na mppt, to je 60w,jestli už to trochu chápu).Osvětlení na 220V má 200w. Tak že nějaký efekt to má.
Chci se zeptat, jak zrušit nabídku na prodej ,nebo příspěvek přesunout do vhodnější kategorie.
Musím vyřešit nejdřív zabezpečení, baterie a potom asi efektivitu toho mého špatně postaveného zařízení.
Předem děkuji za radu
- Lokalita: Šumperk
hlavně se nadechnout v klidu pročítat a nehrotit. Základem všeho jsou správně jištěné baterie - to je jediná komponenta co dá 1000A v průseru. Zbytek je relativně v klidu a nic velkého nehrozí. Přetěžované dráty budou mít ztráty a v dlouhodobém horizontu se na nich třeba může roztéct i izolace, ale pokud bude správně jištěná baterie nic se nestane... takže klid...
Pokud jsou pojistky na baterce na 120-150% jmenovitého proudu není moc co řešit. Největší investice jsou baterie a potom panely - zbytek je relativně sranda.
Neplašit, neprodávat,... našel jste řekl bych nejlepší zdroj informací co můžete - v klidu to nastudujte. Nebude to takový problém...
Bylo mi to líto jak jste to napsal.Nevzdávejte to.Vůbec to nemáte provedeno špatně.Jsou tady daleko hůře provedené projekty a fungujou.kachnanr píše:Tak uznávám,že jste měli pravdu.
Díky.Nevím ale ,jak mám ukončit tohle téma a přesunout z bazaru nebo ukončit prodej.
Musím kontaktovat administrátora fóra?
- Lokalita: Praha 6
Ukončuji nabídku, elektrárnu si ponechám.
