Kombinace zapojeni panel a regulatory 2x
Dobry de, chtel jsem se zeptat jestli jde zapojit amforni panel na mppt epever regulator a misto baterie zapojit poly panel a ten svest na druhy regulator epsolar bn 2215 na vstup solarniho panelu a tím nabijet baterie zvisi se napeti a proud ? Bude to funkcni napoveda v priloze foto dekuji Kamil
- Reputace: 239
Re: Kombinace zapojeni panel a regulatory 2x
Nesmysl takto to nemůžeš zapojit na regulátoru na svorky baterie připojit paralelně další zdroj je dobré akorát ten regulátor zničit
- shuty
- Reputace: 52
ja sa len spytam: preco to chces takto zapojit? z akeho dovodu?
a samozrejme ze takto to zapojit nemozes.
mas dva regulatory, dva panely takze jednoducho si zapoj jeden panel na jeden regulator a tie potom pripojit na spolocnu bateriu.
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Protoze ten regulator na amfor 120v co by byl zapojeny misto baterie dalsi poly solar tak ten regulator vybiji baterii automaticky.
Nebo jsem nasel male udelatko step down z 120v na 12-36v to bych spojil s poly. Jedná se mě o spolecny výkon panelu a kombinace dvou panelu amfor a poly nejde protoze dochasi ke ztratě výkonu. Co bude lepsi jak zkombinovat tyto panely?
- Reputace: 239
Vymýšlíš blbosti . Step Down měnič paralelně e z panelem taky nebude fungovat jak má . Nevím jak konkrétně myslíš že ti mppt vybíjí baterii to trošku specifikuj
- shuty
- Reputace: 52
ahoj. je to jednoduche:
si vo fotovoltaike novacik a teda nemas vlastne ziadne znalosti z tejto problematiky. doporucujem zacat studovat, potom sa pytat a az nasledne zapajat. najjednoduchsie je to co som napisal vyssie. alebo predat amorf, a mas po problemoch...
- Reputace: 521
Jakto? Ja mam na svorky baterie jednoho regulatoru pro FV1 napojen paralelne dalsi zdroj. Konkretne dalsi regulator z dalsi sady panelu (FV2).diablo007 píše:Nesmysl takto to nemůžeš zapojit na regulátoru na svorky baterie připojit paralelně další zdroj je dobré akorát ten regulátor zničit
Diky shanim tedy nejaky poly jeste jeden kdyby někdo prosím nabýdnul budu vděčný. Předem děkuji
- Reputace: 239
Jenže regulátor který máš pro dobíjení druhé sady baterií se tam nechová jako zdroj ale jako zátěž a to je pro 1 regulátor v pořádku jenže připoj na stejnou svorku ještě panel který už je zdroj tak jak se zachová ten regulátor kterému se na svorce baterie objeví napětí z panelu které začne tlačit i obráceně do prvního regulátoru?mypower.cz píše:Jakto? Ja mam na svorky baterie jednoho regulatoru pro FV1 napojen paralelne dalsi zdroj. Konkretne dalsi regulator z dalsi sady panelu (FV2).diablo007 píše:Nesmysl takto to nemůžeš zapojit na regulátoru na svorky baterie připojit paralelně další zdroj je dobré akorát ten regulátor zničit
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, ozivim starsie vlakno, chcem sa spytat- mam dve rôzne sady panelov, mam dva rovnake mppt reglery, na kazdu sadu jeden.Mozem ich pripojit na jednu sadu baterii ked su reglery rovnake? A ked by boli reglery na rovnake napatie ale rôzne typy, tak sa to da tiež?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
Da sa to vždy. Kľúčové je nastaviť rovnako parametre nabíjania., Prípadná korekcia ak rovnako nebudú merať napätie.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Přesně jak píše mobilik. Někdy mohou mít různé regly trochu odlišné chování (časování MPPT algoritmů apod.), tak se to pak na baterce potká "neoptimálně", napěťové úrovně reglů mohou i (alespoň podle mých zkušeností) různě časem driftovat nebo se ovlivňují navzájem úbytky v kabelech a měnících se přechodových odporech kontaktů - tak je to sem tam dobré ověřit a případně upravit (aby jeden regl nebyl "zbytečně" brzo ve floatu atp.), ale v principu bez obtíží. Ale každý regl do baterky přes odpojovač/pojistku.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne ned bře 07, 2021 4:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 3
Myslene to bolo tak, ze jeden regler je pre panely JV a druhy pre JZ. Reglery su sice rovnake, ale vystupne urovne napatia resp. prudu budu predpokladam rozne. V istej chvili by sa teda jeden z reglerov akoby mohol stat spotrebicom tak dufam ze mu to nevadi
- marsal64
- Reputace: 133
Není třeba se obávat. Vždyť ani samostatný regulátor není přece "spotřebičem" baterky, pokud zrovna nedodává, mimo případný minimální proud.
- Reputace: 63
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Mám čtyři regulátory. Dvakrát východ a pak jih a západ. I když pere z východu naplno a západ je ve stínu se žádný zpětný proud nekoná. I ze západního reglu jde alespoň minimální proud. Výstupní napětí drží všem čtyřem reglum baterie na stejné úrovni.
A při nabité baterii se o proud na spotřebu domu regly podělí dle oslunění panelů, případně se sami porovnají mezi sebou.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 3
Ok tak snad posledna otazka, moze byt kombinacia obycajny mppt regler+Axpert? Samozrejme oba na to iste napatie. U Axperta aspon viem aj nastavit aby "meral" napatie rovnako ako jeho "spolupracovnik". Sice je teraz Axpert "mimo provoz", ale snad mi ho p.Kolarik da dokopy.
- marsal64
- Reputace: 133
Historie se opakuje, svého času jsem se tady na fóru opatrně ptal, jestli můžu používat současně Axperta a Makesky. A abrams mi vlídně odpovídal, že jistě, že to má taky tak. Takže: ano, mám to taky tak .
- Reputace: 3
ok fajn dakujem
- Reputace: 74
Cenná a pro mě momentálně aktuální diskuse. Z Iftechu mám objednaný MPPT Victron 100/20 a chtěl bych ho zavěsit s dvěma panelama na stejné baterie, na kterých mám už Axperta. Takže fungovat by to mělo v pohodě, jak jsem pochopil. Až to bude v provozu napíšu zkušenosti.
- Reputace: 527
Buďte bez obáv.
Mám momentálne 4 pwm troch značiek a jeden mppt regulátor pripojené na jednu batériu, trojaké panely na dve svetové strany a nič zlé sa nedeje, akurát že slnko práve zapadlo.
Ale cez deň sem-tam nasliním prst a brnknem po mínusovej zbernici.......
