Motorovy spustac
Motorovy spustac
Dobry vecer, mozem ochranit pred prudovym narazom pri nabijani kondikov v 1Kw AC/DC pulznom zdroji motorovym spustacom, alebo sudruhovia z Ciny, resp priatelia z Ciech vymysleli nieco lepsie ??
vdaka
vdaka
Re: Motorovy spustac
hm tak asi zostane oneskorovace rele a odpor
Motorový spouštěč je jiný (blbý?) název pro jistič s charakteristikou pro motor, každopádně neomezuje proud ale toleruje delší dobu nadproud. Omezit proud při zapnutí umí něco co se nazývá soft-start.StefanK píše:Dobry vecer, mozem ochranit pred prudovym narazom pri nabijani kondikov v 1Kw AC/DC pulznom zdroji motorovym spustacom, alebo sudruhovia z Ciny, resp priatelia z Ciech vymysleli nieco lepsie ??
vdaka
pozeral som softstarty pre ventilatory, ono to funguje fajn, ale je to fr menic, aspon mne to tak pripadalo,
pre AC DC to nema zrejme vyznam
softstart není frekvenční měnič, ale softstart. Zcela rozdílný princip funkce. FM usměrní AC a z DC udělá střídačem zase třífáz AC o proměnné frekvenci a amplitudě.
Softstart obsahuje jenom dva fázově řízený triaky (pro 3 fáze, pozor, na motoru i když stojí je pořád jedna fáze v plné síle!!!), který omezí rozběhový proud po nastavený čas na nastavenou hodnotu. Toť vše.
Teď jsem se podíval o kousek zpátky: slušný 1kW zdroje mají aktivní PFC a s tím související pozvolnej náběh proudu, pokud je to zdroj, kterej má jenom usměrňovač a hned kondenzátory, tak to soudruzi v číně hodně ošulili, v evropě se používal aspoň výkonover odpor (nebo třeba NTC) kterej po krátké chvíli přemostil kontakt relé. Ale zdroj bez PFC nebude dělat měniči moc dobře. Ostatně zase je to jistě přeměna energie semo tamo, se zbytečnejma ztrátama.
