Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte srp 11, 2020 7:42 pm
Motorovy spustac
Motorovy spustac
Příspěvekod StefanK » sob črc 25, 2020 7:39 pm
Dobry vecer, mozem ochranit pred prudovym narazom pri nabijani kondikov v 1Kw AC/DC pulznom zdroji motorovym spustacom, alebo sudruhovia z Ciny, resp priatelia z Ciech vymysleli nieco lepsie ?? :read:
vdaka
StefanK
Re: Motorovy spustac
Příspěvekod StefanK » sob črc 25, 2020 9:07 pm
hm tak asi zostane oneskorovace rele a odpor :(
StefanK
Příspěvekod josse » ned črc 26, 2020 3:49 pm
StefanK píše:Dobry vecer, mozem ochranit pred prudovym narazom pri nabijani kondikov v 1Kw AC/DC pulznom zdroji motorovym spustacom, alebo sudruhovia z Ciny, resp priatelia z Ciech vymysleli nieco lepsie ?? :read:
vdaka
Motorový spouštěč je jiný (blbý?) název pro jistič s charakteristikou pro motor, každopádně neomezuje proud ale toleruje delší dobu nadproud. Omezit proud při zapnutí umí něco co se nazývá soft-start.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod StefanK » ned črc 26, 2020 3:52 pm
pozeral som softstarty pre ventilatory, ono to funguje fajn, ale je to fr menic, aspon mne to tak pripadalo,
pre AC DC to nema zrejme vyznam
StefanK
Příspěvekod kodl69 » pon črc 27, 2020 9:23 pm
softstart není frekvenční měnič, ale softstart. Zcela rozdílný princip funkce. FM usměrní AC a z DC udělá střídačem zase třífáz AC o proměnné frekvenci a amplitudě.
Softstart obsahuje jenom dva fázově řízený triaky (pro 3 fáze, pozor, na motoru i když stojí je pořád jedna fáze v plné síle!!!), který omezí rozběhový proud po nastavený čas na nastavenou hodnotu. Toť vše.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod kodl69 » úte črc 28, 2020 12:55 am
Teď jsem se podíval o kousek zpátky: slušný 1kW zdroje mají aktivní PFC a s tím související pozvolnej náběh proudu, pokud je to zdroj, kterej má jenom usměrňovač a hned kondenzátory, tak to soudruzi v číně hodně ošulili, v evropě se používal aspoň výkonover odpor (nebo třeba NTC) kterej po krátké chvíli přemostil kontakt relé. Ale zdroj bez PFC nebude dělat měniči moc dobře. Ostatně zase je to jistě přeměna energie semo tamo, se zbytečnejma ztrátama.
Zpět na Elektroporadna
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 1 návštěvník
