Axpert VM III PROBLÉM
Re: Axpert VM III DYSPLEI
Ahoj fotaci. Neskúšal niekdo z vás náhodou cez vhodný kábel RJ45 presunúť si dysplei napr. Z technickej miestnosti trebárs do vedľajšej izby kôli sledovaniu stavu? Zaujíma ma to hlavne kôli tým vetrakom. Ak to niekdo skúšal a funguje to poprosím aký vhodný kominikacny kábel by som potreboval , aby som si mohol presnut dysplei vedľa do miestnosti. Vďaka .
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Ja som to spravil normálnym priamym káblom, pričom nejaké žily (aké to už neviem) idú do vypínača meniča. Mal som tuú ovládaciu skrinku rozobratú.
https://photos.app.goo.gl/8i3m7saExEmmBmNq5
- Lokalita: Banská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 18,4
Ahoj chcel by som sa opytat po case, vyriesil si ten problem natrvalo alebo dodnes ten menic resetujes? MAm tiez vmIII ale mam mozno podobny problem s MPPT regulatorom, ktory ma axpert v sebe. V case obeda by tam malo byt cca 2kWp, baterie mam olovo ale teda su nabite a odber je tam zavesenych cca 130W server,switch a pod. A mppt na axperte si robi co chce. Raz udava ze si taha 208W o par sekund 58W potom zrazu 8W a takto nezmyselne skace, pritom na paneloch by malo byt vykonu dost na pokrytie takej malej spotreby. A sucasne stale preblikava ze si dotahuje z baterky 1-3A. Zatial len vycitavam jeho hodnoty cize nemusi to byt uplne presne ale ten odber tam mam zamerany.frenky6 píše:problem vyriešeny , stačilo resetnut postupne menič a potom baterie a všetko ukazuje tak ako ma ...
Dakujem za info.
- axpert.PNG (33.33 KiB) Zobrazeno 750 x
J:8x280Wp + J:16x320Wp + J: 12x400Wp + Z: 6x380Wp bifacial + Axpert VMIII, AxpertMAX, 3xVictron MPPTs, Oplocky, RPi monitoring(emoncms, solpiplog), RPi (domoticz + nodered)
Zdravím!
Před nedávnem jsme zakoupili 6 solárních panelů, měnič (Axper VM III) a baterie. Vše jsme zapojili podle příslušného manuálu. Ovšem, jak tomu tak bývá, objevil se menší problém. Relé na měniči se každých 10 vteřin spouští a vypíná. Napětí vzroste na 110V a poté klesne na 24V. Solární panely jsou zapojeny správně. Problém není závíslý na odběru energie z baterie nebo zda na panely svítí.
Hledali jsme různě v manuálu a na internetu, ale nebyli jsme schopni najít žádnou odpověď, tudíž se obracím na vás s prosbou o pomoc...
6 panelů jakých?? jaké je napětí panelu Voc. Píšete o napětí 110V ale optimalní napětí MPPT je 120V az 450V.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Asi ty panely moc správně zapojené nebudou.
Jedná se o polykrystalické panely. Každý z nich má napětí 31,7V.
No a dohromady na nich je kolem těch 6x31= 180 V? Tedy když jsou odpojeny od od Axpertu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ano, zhruba...
Ale pořád nemohu přijít na to, proč se to relé každých 10 vteřin spustí a vypne...
Malo panelů. Jak to menic připojí zatizi se to a naprti spadne. Tím pádem odpojí. Jak odpojí napětí vzroste a tak zase připojí a pořád dokola. Přidat panely. Na prázdno by to u vysokonapetoveho vstupu mělo být alespoň 260V.
Nebo málo slunce. Nebo zastínění nějakého panelu. Nebo vada některého panelu. Kdoví, jaký je proud, když to napětí klesne, ale to chce klešťák na DC.
Dobře, díky moc. Dává to tak smysl, no...
Pán, co nám to prodal, tak říkal, ať panely zapojíme po 3, aby se to nepřetížilo, tudíž zkusíme zapojit všech 6 najednou.
Kolik má Wp jeden ten panel ?JiriM píše:Dobře, díky moc. Dává to tak smysl, no...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
285Wp má jeden panel...
Jj,1710 Wp, a to aku olovo ?, systém asi 24V, aku kolik Ah, stejný počet panelů jsem dělal na jednom mobilheimuJiriM píše:285Wp má jeden panel...
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob říj 01, 2022 3:25 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
To je jak tahání z chlupaté deky. Přitom už u prvního dotazu měla být jasně napsána konfigurace a jak je to zapojeno.
Jj, chyběl podrobnější popis komponentů a vlastně co s tím chce provozovat.rva píše:To je jak tahání z chlupaté deky. Přitom už u prvního dotazu měla být jasně napsána konfigurace a jak je to zapojeno.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tazatel něco naznačil že to měl zapojené jak píše po třech, prodejce mu poradil????? tak že asi to měl 3S2P a mělo by to být 6S.
Jo. Tazatel nic neví, což je pochopitelné pokud začíná, ale ani není schopen napsat jak to má zmaštěné, což je už pochopitelné méně. Asi předpokládá, že jsou tady věštci.
- 4 Odpovědi
- 861 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 4 Odpovědi
- 668 Zobrazení
Poslední příspěvek od jumajazu
- 18 Odpovědi
- 1453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 7 Odpovědi
- 303 Zobrazení
Poslední příspěvek od quadi
Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
od Simi » » v Hybridní elektrárny
- 23 Odpovědi
- 1388 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mira_CZ
