Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon srp 10, 2020 4:01 pm
nizkoprikonovy DC stykac 100A
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Příspěvekod 1lubos1 » ned črc 19, 2020 10:03 pm
Zdravim vsetkych...
Chcem sa informovat, ake nizkoprikonove DC rele, DC stykace pouzivate na silove zapinanie DC zlozky? (DS-menic)
V mojom pripade je to stykac 48V/100A, prikon 7,5W. Prave tento prikon 7,5W sa mi zda byt docela dost, hlavne v zime.
Poprosil by som nejake nakopnutie, ako nizkoprikonovo zapinat, odpinat Dc zlozku, pripadne, ako to mate riesene v zapojeni.
1lubos1
Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A
Příspěvekod youda » ned črc 19, 2020 10:06 pm
Hledej Bistabilni DC Rele. Prikon 0W.
Alternativne se da doplnit o elektroniku s FET, ktera zcela zamezi tahani oblouku.
youda
Příspěvekod 1lubos1 » ned črc 19, 2020 10:11 pm
youda, to som skusal. Najde mi sice bistabilne rele, ale maleho vykonu. Ja potrebujem 100A.
1lubos1
Příspěvekod JonasPP » ned črc 19, 2020 10:15 pm
Hmmmmmm,pred rokom na zraze niekto daroval 2ks DC relatka,čo jedno zopina a druhe odpina. Boli 200A na 48v a spinane mam doma. Ono na zopnutie potrebuje šlehu,okolo 1A pri 50v,ale po zopnuti si len cucka dajakeho pol watta. Zajtra skusim na štitok pozrieť,že čo je to zač.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,6
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Příspěvekod youda » ned črc 19, 2020 10:24 pm
https://eskutr.cz/jistice-kontaktory-od ... -100a.html
Mi fungovaly dobre, celkem 4ks. Navic tam ale byla ta vychytavka s obkrocenim pomoci FET.
youda
Příspěvekod 1lubos1 » ned črc 19, 2020 11:38 pm
youda, presne toto rele mam doma 48/100A. Rozebral sem ho, kontakty su od sebe 1mm. Na stitku sa pise 100AC, ja potrebujem spinat DC.
1lubos1
Příspěvekod rva » pon črc 20, 2020 5:05 am
Na DC používám AC stykač dle odkazu http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=46&t=4972&p=102218&hilit=+styka%C4%8D#p102218. V topné sezóně spíná 48V odhadem 50x denně (podlahové topení používám jako vytěžovač) a běží bez problémů tak 5 let. Cívka je na 230 AC, ale v mém využití to je výhoda (když není 230 V, vyskytla se nějaké porucha a je dobře, že se odpojí podlahové topení).
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod 1lubos1 » ned črc 26, 2020 10:28 pm
vdaka za odpovede. Nakoniec som objednal tento: https://www.tme.eu/sk/details/ev200aaan ... 1618002-7/
1lubos1
Příspěvekod vlkazajac » ned črc 26, 2020 11:22 pm
Tlaková níž, trochu alkoholu, ale stále jasná hlava..... Predstavujem si, na čo by mi bol DC stykač za vyše 200 éčiek v mojom systéme a - nič ..... Môžete mi prosím prezradiť, načo ten prístroj bude ?
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod 1lubos1 » pon črc 27, 2020 12:54 am
200 eur by som ani ja nedal. Ako prevazne vsetko, sa kupuje z ciny. V prvom prispevku je napisane, na co ten ,,pristroj,, je urceny.
1lubos1
Příspěvekod brin » pon črc 27, 2020 5:44 am
Proč chce někdo odpojovat DC složku od měniče? Tedy v podstatě baterii a regulátor od měniče nebo dokonce baterii od regulátoru a měniče? Chápal bych tam pojistku, ale vždyť tady při chybném rozepnutí hrozí katastrofická destrukce regulátoru, ne?
brin
Příspěvekod luge » pon črc 27, 2020 8:08 am
1lubos1 píše:Zdravim vsetkych...
https://www.aliexpress.com/item/4000811 ... 5a7fJaDWJB
luge
Příspěvekod kodl69 » pon črc 27, 2020 8:48 am
je několik možností, jenom vypnout dokáže shazovací cívka na jističi, stačí impuls. Pokud potřebuješ i zapínat, stykač se západkou má nulový příkon jak v sepnutém, tak ve vypnutém stavu. západka se montuje na místo pomocného kontaktu, a jak pro sepnutí, tak pro vypnutí stačí 0.5s impuls. Další možnost je dát k páčce jističe modelářské servo, které to zapne i vypne...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod 1lubos1 » pon črc 27, 2020 9:29 pm
Dakujem kodl69 za odpoved. Ano, potrebujem zapinat aj vypinat stykac. Mam to tak, ze pri poklese napatia baterii pod nadstavenu mez, mi prerusi obvod napajanie cievky DC stykaca, zaroven, prerusi aj napajanie cievky AC rele. Tj Stykac silovy DC obvod prerusi, zaroven zapne AC rele, co znamena DS 230V. (DC stykac ma spinacie kontakty, AC rele rozpinacie) Takto mi to funguje nepretrzite 6 rokov bez jedinej zavady. Ako som pisal vyssie, dovodom vymeny DC stykaca je velky prikon 7,5W/h.
Ano, docital som sa o bistabilnom rele, pripadne, stykac so zapadkou. Nikde na fore som nenasiel prave taketo zapojenie, popis, schemu ovladania pre vypnutie/zapnutie 0,5s impulsu, ktoremu by som porozumel. :-)
Naposledy upravil 1lubos1 dne pon črc 27, 2020 9:40 pm, celkově upraveno 1
1lubos1
Příspěvekod vlkazajac » pon črc 27, 2020 9:37 pm
Len neviem, prečo Ti nestačí vypnutie meniča v slaboprúdej časti ?
vlkazajac
Zpět na Přepínání sítě a FVE
