Tak jsem si dneska pěkně máknul.
Nezařaditelné
Sitonka jsem odstavil, a k jeho původním osmi panelům přidal ještě dva. Axpertíkovi se to bude určitě líbit, a mně tím pádem taky, napadlo mě. Vyrobil jsem si vlastní držáky, namontoval na střechu, to všechno byla poměrně brnkačka. S montáží samotných panelů jsem počkal radši na syna. Tak nějak jsem tušil, že pro jednoho by to byl přece jen heroický výkon. A možná i rozbitý panel. Měl jsem trochu obavy z montáže panelu do horní řady, (minule ty čtyři panely byl porod) tož jsem si vyrobil kladku, osku zašrouboval do střechy a pln optimismu začal se synem s montáží. První panel jsme dostali do spodní řady poměrně v pohodě. Hodil jsem lano přes kladku a začal tahat. Panel pěkně stoupal nahoru, po chvíli radosti ale nastal šok. Oska se ohnula, lano z kladky vyklouzlo a panel nám málem sletěl. Tož jsem se pěkně zapotil strachem. I vztekem. Kladka selhala, došlo tedy na brutální manuální sílu. Vylézt až nahoru, panel tahat, syn mi jej zespodu odlehčoval. Podařilo se, panel jsem zapojil, upevnil, spodní panel už byla hračka a otázka chvíle. Proč se oska kladky ohnula? Zapomněl jsem na fyziku. Říkám si, 19kg musí ta oska (vrut M10) s přehledem unést. Jo, houby 19 kg. Břemeno váží 19kg, já tahám silou 19kg + nemalé tření, takže z toho máme nakonec určitě přes 50kg co musí kotvení kladky unést. Podotýkám, že sklon střechy je 55 st. Za mlada jsem se věnoval horolozectví, něco ve mně ještě asi zbylo, jistící prostředky mám, výšky mi nevadí... až na tu dřinu, kterou už snad nebudu muset opakovat. Ilustrační foto připojuji.
Re: Tak jsem si dneska pěkně máknul.
ahoj paráda. ještě dalších 10 panelů a už to bude pěkná chatička... ale střechu máš malou, tak je budeš muset našoupat na sever ( pokud na fotce je jih )
jen tak dál. zachvíli zahodíš sitonka a překopeš to na 48V koupíš pip 5048 MK, a budeš na ostrůvku po většinu roku...
Děkuju, Vítku. Dalších deset panelů nemám kam dát. Ta strana je JZ, od jihu až JV mám les, ale už ho žere kůrovec a začínají s kácením. Tož uvidímeVitek píše:ahoj paráda. ještě dalších 10 panelů a už to bude pěkná chatička... ale střechu máš malou, tak je budeš muset našoupat na sever ( pokud na fotce je jih )
jo o padání panelů jsem se minulý týden při instalaci mého hybridu něco dozvěděl - 5 panelů v pr..
Vo vsetkom zlom hladaj daco dobre.rouchi píše:jo o padání panelů jsem se minulý týden při instalaci mého hybridu něco dozvěděl - 5 panelů v pr..
V tvojom pripade mozes byt rad, ze ta neprizabili
Když se technika postaví proti člověku, tak to za to někdy stojí. Já jsem si zahrával jen s kladkou, a málem byl průser. Stydím se, jsem strojař, měl jsem to vědět a osku dimenzovat trochu jinak. Ale v záchvatu solaritídy člověk někdy udělá blbost.rouchi píše:jo o padání panelů jsem se minulý týden při instalaci mého hybridu něco dozvěděl - 5 panelů v pr..
Chlapi, jen technicka. Kdyz jsem se sveho casu ucastnil montazi, osvedcilo se vytahovat panely po jednom na lane. Myslim ze ty skody jsou ponekud mensi s mensim rizikem. Samozrejme pokud se do toho montuje vitr tak 2 lana uvazane tak aby vychazely po stranach panelu, nebo vest panel primo na necem jako "lanova draha". Pokud je velky vitr tak na to kaslat.
pri tej vysokej a nebezpecnej streche kde si pomahali kladkostrojom to mali dobre vymyslene, len nedotiahnute do konca co im i priproda dokazala
Ja na bungalove pouzijem klasicke kozy a pri 2 ludoch ich premiestnim zo zeme na kozy a z koz na strechu.
Idealne by boli 4 pracovnici jeden na zemi, druhy na kozach a dvaja montovali, ale nic nie je idealne
mozna blbej napad ale napadlo me jestli by na to nesel pouzit takovej ten zebrik s tim vozickem co se pouziva na dopravu kridlice na strechu.
Ten zvedací odělátor vypadá fakt suprově a jednoduše . Předpokládám že příčina byla ve slabém zajištění v laťkové kleci + menší vánek či zakymácení výložníku .
My brečíme nad každým rozbitým a profi firmy nezřídka zničí celé palety už při vykládce .
To mě mrzí . Je to škoda , důležitější že se nestala i újma na zdraví přítomných .rouchi píše:jo o padání panelů jsem se minulý týden při instalaci mého hybridu něco dozvěděl - 5 panelů v pr..
Ja zatim zadnej nerozbil "klep klep" mam pomerne strmou strechu, delam to tak, ze si na panel na zemi namontoju kratkej cca 1,3m dlouhej profil. vemu panel za ten profil a v ruce ho vynesu po zebriku, kdyz sem naokraji zebriku (okraj strechy), dam panel nad hlavu a posunu ho dopredu tak, aby se tim primontovanym profilem zahaknul za profil na strese. panel krasne drzi, lze s nim posouvat do stran a neni nutne ho drzet
Bud ho pak jen posunu na jeho misto a primontuju a nebo ho postupne vytahnu do hornich "pater". Predpoklada to, ze mam prvni raduy profilu dosazitelnou ze zebriku
Ahoj stačí udělat workshop, přijedou členové... tak jako jezdí i ke mě. kamarádi a známí. nejhorší je že tobě to je třeba vše jasny ale musíš donutit a hlídat zůčastněné osoby k perfektně odvedené činnosti.rasto1 píše:pri tej vysokej a nebezpecnej streche kde si pomahali kladkostrojom to mali dobre vymyslene, len nedotiahnute do konca co im i priproda dokazala
Tak jako tak je nutnost gril a pivko slíbit předem.... u mě to funguje
Co se týká práce, dá se to udělat i tak že to hodíš na hrb a jdeš s panelem sám ale nesmí foukat. Já takhle dělal 2 panely a nebylo to dobrý. Je to lepší ve 4 lidech. 2 na střeše a dva dole. když jich tam potřebuješ nasekat 18 za dopoledne je potřeba aby každý dělal to co je nutné....
Mne sa pri manipulacii osvedcili prisavky (dvojite) ktore som pouzival na dlazbu.
Priviazat na nu lano a za nu vytahovat na strechu.
PS prisavky musia byt ciste a doporucujem pre istotu navlhcit.
Gril mam nastartovany a pivo ve sklepeVitek píše:rasto1 píše: Co se týká práce, dá se to udělat i tak že to hodíš na hrb a jdeš s panelem sám ale nesmí foukat. Já takhle dělal 2 panely a nebylo to dobrý. Je to lepší ve 4 lidech. 2 na střeše a dva dole. když jich tam potřebuješ nasekat 18 za dopoledne je potřeba aby každý dělal to co je nutné....
Ja ich budem potrebovat nahodit 42ks, tak to asi za jedno poobedie nedame co
myslíš sežrat ve 3 lidech on záleží jaký je přístup na střeše a jaký je sklon. zda jsou připravené konstrukce a kabeláž. já ti doporučím rozděl to na 3 x , 3 x se dobře najíš a 3 x si ekneš jo dneska nam to supr šlo...
Ako si pripravujete kabelaz dopredu?
Nemam rad zbytocne odpady z kablov, takze to asi moc dopredu nepojde.
Ale zase byt nepripraveny a nemat porobene koncovky bude zbytocne zdrzovanie.
Taky by to chtělo mít sílu Franty Kocourka. Když jsem s tátou stavěl chajdu to mi bylo 15 -17 let a 50 kg pytle cementu jsem tahal v pohodě. Dneska se mnou na střeše mává 19kg panel. Ale díky i za to. Jiný v mém věku belhá o holi po parku domova pro seniory. Anebo už nežije.
Já se picnu! To není "pět panelů", ale pět luxusních half-cutů, které musely stát majlant!rouchi píše:jo o padání panelů jsem se minulý týden při instalaci mého hybridu něco dozvěděl - 5 panelů v pr..
Tak to tedy upřímnou soustrast
Postup, jak dostat panely nahoru, se mi osvědčil tento. Stačí mít pouze dostatečně dlouhý žebřík:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=127772#p127772
Mě se osvědčila plošina, sice 2500 na den ale dají se stihnout i protáhnout komíny sousedovy i sousedce za něco dobrého, třeba
Hurvayzi,
tak teď už chápu tvoji poznámku z minula, že při montáži panelu o výšce 1600mm vs 2000mm nevidíš žádný rozdíl v obtížnosti
- 0 Odpovědi
- 363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr4505
- 2 Odpovědi
- 1172 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
