Baterie CALB na Alixpresu
Archiv ukončených inzerátů
- Schválený prodejce
Re: Baterie CALB na Alixpresu
vybijeci proud 7,5A na baterii 200Ah? neni to nejak malo?
asi ano ale nemam moznost nastavit viac, bohuzialMikel píše:vybijeci proud 7,5A na baterii 200Ah? neni to nejak malo?
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
ako som ti napisal v inej teme "teraz uz vies preco boli take lacne". Alebo zeby hento bolo normalne spravanie ?
Je to normalne spravanie a robia to aj baterie fyzicky priamo od vyrobcu, ten rozdiel napati je sposobeny rozdielom kapacit cca 1 - 2Ah na 100Ah kapacity. (mam zmerane, tak viem o com hovorim). Prave vybitie malym prudom k 3 V, dokaze bateriu vyprazdnit takmer uplne a zacnu sa prejavovat rozdiely v kapacite. Je to pomerne nebezpecny stav, vzhladom na to ze do uplneho vybitia uz toho moc nezostava.
Priklad zavislosti napatia na dodanej kapacite pre 50Ah clanok
rozdiel 1-2Ah pri 210Ah kapacite a vybijani malym prudom sposobi rozdiel v napati takmer az desatinu volta ? Pri 2.6V asi ano, ale pri 3.05 az 3.10V ?
Graf hore vidim a poznam uz predtym ale neviem odhadnut kolko spravi 1Ah teda pride mi to menej nez bolo reportovane. Navyse henten graf je pre 50Ah clanok, co je obrovsky rozdiel oproti 200Ah.
Ach jo, .... Dosiel som na to tak, ze tolko potrebovali clanky dobit aby sa po vypnuti nabijania a "odstatia" napatovo zrovnali s ostatnymi (bez zataze). Islo o akumulator 16S2P zlozeny z 100Ah clankov. Dorovnaval som rozdiel cca 50mV.
Islo o clanky vyrobene v EV battery v podobnej situacii ako mal shuty. Tiez som spominal, ze toto je hranicny stav lebo v clankoch je uz len radovo par Ah kapacity. Preto je vybijanie malym prudom "nebezpecne", lebo dokaze zobrat daleko vacsiu kapacitu ako vybijanie velkym prudom (na to iste napatie). Vidno to po odlahceni, ked pri vybijani 50A vyskoci napatie spat nad 3V/clanok, aj ked pri zatazeni bolo na 2,9V/cl.
Btw. s clankami LiFe robim uz od roku 1999 - zacal som znamymi A123, na ktore doteraz nedam dopustit.
lubomirz píše:rozdiel 1-2Ah pri 210Ah kapacite a vybijani malym prudom sposobi rozdiel v napati takmer az desatinu volta ? Pri 2.6V asi ano, ale pri 3.05 az 3.10V ?
Lubo, nechci do tebe rejpat ale myslím si že tvými otázkami a teoretizování zde zbytečně vyčníváš až provokuješ. a nejsu to jen já, zatím to jen přehlížím, ale asi bys měl sebrat svoje úspory a postavit aspon 10 kWp elektrárnu s 50 kWh baterií at nám pak můžeš popisovat v reálu že máš takový či makový problém, takovýhle tlachání je sprominutím o hovně.. sorry ale už mě to moc unavovalo moc píšeš málo jsi dokázal....
Lubo, já se přimlouvám. 50% přispěvků je tlachání. Napiš něco konkrétního: co jsi postavil, vyzkoušel, změřil, zničil ...
Dostal sa mi do rúk jeden článok CALB kupovany od predajcu na Slovensku.
Porovnavam ho s tymi kupovanimy na Ali a je tam vidiet zopar rozdielov. Clanok ma na sebe aj bar kody s cislami, po dekodovani cisla podla manualu je to clanok urceny pre EU trh, kapacita 100Ah, vyrobeny 28.10.2015, seriove cislo 0800...
na prvy pohlad je plast mierne tmavsi, tmavsi je aj cerveny kruzok pod + polom a aj nalepka s informaciami.
hrany odliatych reliefov su ostrejsie ako na tych z Ali. a teraz asi ten najvacsi rozdiel - vaha.
tento clanok vazi 3,342kg zatial co clanky z Ali ale aj od Radot -a vazia 3,042kg. kde sa stratilo tych 300g netusim, xi sa za 5 rokov zmenila vyroba alebo je to inak neviem. chcelo by to zohnat clanok od lokalneho predajcu s datumom vyroby 2020 a odvazit ten, potom by bolo jasne kde je pes zakopany.
Ty levné z Číny mám a fungují stejně jako originál. Dokonce zvažuji, že si pořídím další. Dle odkazu https://diysolarforum.com/threads/calb- ... ards.9029/ se nemusí jednat o padělky, ale o originální články, které se dostávají z Číny neoficiálními cestami. Proto se varuje ne před jejich vlastnostmi, ale před tím, že jsou dopravovány bez dostatečného zabezpečení.
Na youtube je i video s měřením kapacity takových článků, kde problikne i prodejce z Aliexpresu: https://youtu.be/Di2o7an-WJw?t=42
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Dnes som konecne dokoncil kapacitny test vsetkych 16-tich clankov. Za mna dobre... kapacita mi vysla 106-108Ah, nabijal som na 3,6V vybijal do 2,8V prud 5A.
Myslím, že se jedná o B kvalitu - pro jistotu jsem si od prodejce objednal ještě 4 články jako eventuální zálohu a na přiloženém papíru mi přišly i žluté kódy, které (jak tu někdo psal v diskuzi) jsou známkou Grade B.
Viz foto. Jinak články mi zatím běží bez problému:)
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
