Baterie CALB na Alixpresu
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 26
Re: Baterie CALB na Alixpresu
neboli tie Thundersky nahodou LiFeYPo4 teda s yttriom ?
Z tychto hypermodernych hyperlacnych "Grade A CATL" clankov direkt z fabriky na AliExpress (pricom CATL nikdy nepredaval takymto sposobom) by to ZREJME neprezilo vela (podla nabijacich charakteristik co pisu v pamfletoch).
- Reputace: 216
Pre zaujemcov info o parametroch a podmienkach ich testovania. Trosku trpezlivosti pri citani je to dvojjazycne cinstina/engl.
https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM
este z ineho sudku - porovnanie spravania pri prebiti, skrate, Lipol, Life a Lto 1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
- Reputace: 11
Osobně bych s CALB nešel nad výrobcem udávaný horní limit 3,65V, ale iniciační nabíjení bych rozhodně udělal (všechny články paralelně při plném nabití), ať se srovnají a nemusí to řešit balancér.
Když už jsou tu prezentace, přiložil bych jednu prezentaci z netu o vývoji článků CALB (zdroj: https://na.eventscloud.com/file_uploads ... ng_Pan.pdf)
Zaujala mě tam tabulka s udávaným počtem cyklů, která nicméně vypadá až příliš optimisticky a nevěřím, že to zvládne tolik cyklů.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
- Reputace: 427
paralelní nabíjení všech článků najednou ušetří trochu času , ale někdy může vrátit projekt o pořádný kus času a peněz zpět : https://gwl-power.tumblr.com/post/65416 ... -the-photo .
- Reputace: 39
Já se zase zeptám, jako správný nováček-nevědomec, proč se životnost baterií udává jen do dosažení 80 procent kapacity, snad je pak nevyhodím, chápu, že nějaká konvence a tak, ale já bych rád viděl, co bude dál?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Bohužial (pre nás všetkých) to udáva každý výrobca takýmto sposobom
...a je jedno ktorý druh baterky to je ,či olovo,či lion...proste každý berie baterku zhruba do tej životnosti 80%
Samozrejme baterka pojde dalej...len s menšou kapacitou...ale ako dlho,to je podla mňa povedať veeelmi ťažké pri akejkolvek baterke...je tam hrozne moc faktorov,ktoré majú na to vplyv.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 11
..no jo... tak to vypadá, když někdo nabíjí LiFePo4 na 4,8Vabrams píše:Zdravím ,
Samozřejmě to chce stabilizovaný zdroj s pevným napětím. Mám na to speciálně upravený serverový zdroj, kde můžu nastavit 3,3 - 3,7V při 50A, ale stačí i běžný laboratorní zdroj, jen při menších proudech se to bude nabíjet týdny...
Nicméně to paralelní zapojení se nedělá kvůli úspoře času, ale aby se články srovnaly, protože po přepravě se každý článek svou úrovní nabití nepatrně liší (cca 20-40%) a kvůli ploché napěťové křivce LiFePo4 se mohou lišit pouze o desetiny voltu, ale rozdíl v kapacitě může být značný.
Výrazné rozdíly má napětí až pří plném nabití (tzv. top ballancing) nebo plném vybití (tzv. bottom balancing).
Balancování při vybitých článcích se doporučuje spíše tam, kde budou články použity "napospas" bez BMS a mohlo by hrozit plné vybití některého ze článků.
- Reputace: 11
K těm 80% užitelné kapacity jsem někde četl, že zvláště u olova pak ta kapacita začne docela rychle klesat. A hodně průmyslových firem (záložní zdroje, telekomy, atd...) má proto nastavenou hranici, že při 80% kapacity články mění. Proto je tato hranice často uváděna v dokumentaci jako konec životnosti.
U LiFePo by ten pokles kapacity měl být pozvoný i po těch 80%. Někde je to označováno jako "second life", ale samozřejmě třeba při 50% už může být ta kapacita slabá na to, aby plnila svůj účel.
- Reputace: 950
To proto, že pokud jmenovitá kapacita lithiové baterky klesne pod 80%, tak v té chvíli už neplatí většina údajů z datasheetu. Baterka je například hodně měkčí, stoupá vnitřní odpor. Při jejím zatížení na ní klesá napětí o dost více, než když byla nová. Dále pak už nezvládá nabíjecí a vybíjecí proudy v násobcích C (pokud jde o baterku, od které se proudy v násobcích C vyžadovaly).Plazivec píše:Já se zase zeptám, jako správný nováček-nevědomec, proč se životnost baterií udává jen do dosažení 80 procent kapacity, snad je pak nevyhodím, chápu, že nějaká konvence a tak, ale já bych rád viděl, co bude dál?
Do FVE taková baterka může být pořád v pohodě. Větší vnitřní odpor ti u FVE zas tak nevadí, obzvláště pokud máš desítky kWh. To samé nabíjecí proudy. FVE používá podíly, nikoliv násobky C.
- Reputace: 39
Tak to by se měly baterky z EV dodělávat v FVE.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 26
ved sa aj... kukni kolko tu je inzeratov na predaj bateriovych modulov z EV.
- Reputace: 28
o chvilu pride niekdo s menicmi kompatibilný s rozmymi batériami z EV aut, zacvaknu sa konektory a vybavene
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.
Pěkné počtení o LIFEPO4.
https://files.ev-power.eu/inc/_doc/LFP_Guide_CZ.pdf
Doufám že odkaz není mimo pravidla.
Já mám v "hledáčku" tyto od stejného prodejce.Škoda,že prodejce nemá větší počet zpětných vazeb.
https://www.aliexpress.com/item/4000878 ... 6d20X4oJeE
- Reputace: 11
Uživateli "Lanyho" teď nedávno přišly přesně tyto CALB 8 x CA180 od stejného prodejce, fotky dal na fórum jen do trochu jiné sekce bazaru https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=120bublich píše:....
- bublich
- Reputace: 67
hobzik píše:Uživateli "Lanyho" teď nedávno přišly přesně tyto CALB 8 x CA180 od stejného prodejce, fotky dal na fórum jen do trochu jiné sekce bazaru https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=120bublich píše:....
Děkuji za upozornění.
- Reputace: 11
Ano, můžu potvrdit, že baterie přišly v pořádku. BMS dodaná prodejcem vypadá OK. Je to model od SmarTec, jen bez komunikace. http://en.szsmartec.com/product/454.html
Rozdíl napětí článků se zapojenou BMS je +/- 0.002V "První" nabití dělám po etapách 8hod x CCA 9A (nechci to nechat bez dozoru)
Zatím jsem tam takhle nacpal 110Ah (27V 3,37V na článek.). Zítra pravděpodobně dokončím a dobalancuji po jednom.
Prodejce se jeví férově. Poptával jsem u něj i CA400, ale odpověděl, že tyto by mi neuměl sehnat v "A" kvalitě.
Zaslání bylo trochu zmatečné. Původně bylo číslo přes TNT, poté změněno na UPS se svozem z Maďarska, nakonec doručeno UPS z Polska.
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
- Reputace: 1
Taky potvrzuji, včera dorazily z Aliexpress od CHLBATT Store 2 sady po 32 kusů CA180 - objednáno 19.8., baterie vyrobena 25.8., dorazilo přes UPS z Polska 7.10. Celková cena cca 2x 89k Kč. Podle přiloženého kapacitního testu kapacita cca 204 Ah.
---> JV 4,7 kWp ++ SZ 5,5 kWp <--- 3x PIP5048MG --- 30 kWh LiFePO4 (Winston + CALB)
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.lanyho píše:Ano, můžu potvrdit, že baterie přišly v pořádku. BMS dodaná prodejcem vypadá OK. Je to model od SmarTec, jen bez komunikace. http://en.szsmartec.com/product/454.html
Mohu se zeptat,tyto byly také koupeny v CHLBATT zde https://www.aliexpress.com/item/4000922 ... web201603_
jako u kolegy PANPEPE nebo v jiném storu? Díky.
- Reputace: 11
Ano, kupoval jsem od CHLBATT. Před nákupem je dobré jim napsat, reagují celkem rychle. Udělají individuální nabídku.
viz https://www.aliexpress.com/item/4001299 ... 4c4dP022zV cena 1130$
- shuty
- Reputace: 56
dnes sa mi konecne podarilo zmerat kapacitu baterie zlozenej z tychto clankov. kupoval som 16x 100ah, zlozil som 8s2p, teda 24v bateriu s kapacitou 200ah. pred zlozenim som clanky spojil paralelne a nabil na 3,6v. potom mi asi tyzden stali spojene, nasledne som rozpojil a opat asi tyzden stali. baterku som zatial zlozil len tak provizorne na test, pripojil k tomu bms od lithiumbatterypcb a meracom kapacity zacal baterku vybijat. prud bol cca 7A.
vybijanie som ukoncil pri 24,3V co bolo nieco malo nad 3V na clanok, nizsie sa mi to uz nechcelo trapit ale tych par Ah by sa tam este urcite nazbieralo.
S vysledkom som spokojny 210Ah / 5,45kWh co je v prepocte na clanok 105Ah / 0,34kWh.
dole pod cca 3,15V na clanok som pozoroval vacsie rozdiely v napatiach jednotlivych dvojic clankov takze ako spodnu hranicu pre vybijanie zvolim tuto hodnotu, pri nej ma bateria 200ah takze sa nizsie ani neoplati ist.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
