Axpert asi klon za slušné peníze...
Měniče Axpert
Re: Axpert asi klon za slušné peníze...
No mám ale rád když to má web dohled a snmp. Máme takhle apc, cyberpower, doma mám victron a prostě to má web dohled. Ty cyberpowery maji ještě enviro karty a posilá maily při nedostupnostech line in chybovkach atd. Tak to mám asi nejraději. Tak jestli se k axpertum dělá třeba nějaké distro na rasbe kde je ten web plug and play?
Osobně mám tenhle https://www.soselectronic.cz/products/w ... sr-1-78033, ale už mají inovovaný typ https://www.soselectronic.cz/products/w ... 110-293449. Já ho používám v UDP módu, kdy je plně transparentní, takže co pošlu do převodníku projde stejně na seriák a opačně, akorát to má nevýhodu v tom, že lze nastavit pouze jednoho příjemce v opačném směru. V TCP módu funguje také, vyzkoušeno s programem Watchpower, ale ve Windows je nutné nainstalovat ovladač virtuálního sériového portu a v něm zadat IP adresu a port převodníku na který bude provoz ze sériového portu směrován.Matess píše:máš tip na funkční převodník? (klidně z ali)
Pro tyhle účely dost lidí používá ICC na Raspi. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=109&t=5149Dagus píše:No mám ale rád když to má web dohled a snmp. Máme takhle apc, cyberpower, doma mám victron a prostě to má web dohled. Ty cyberpowery maji ještě enviro karty a posilá maily při nedostupnostech line in chybovkach atd. Tak to mám asi nejraději. Tak jestli se k axpertum dělá třeba nějaké distro na rasbe kde je ten web plug and play?
Na přímo si koupím dva za cenu jednoho v ČR v některých eshopech.rasto1 píše:Ked si dokazes pomoct kupou napriamo, tak chod do toho, ale necakaj zazraky pri reklamacii.fugas píše:Čína jede Páni, to je už naprosto běžná cena, viz: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Za 4-7 dní je tady a cena je včetně poplatků.Má lepší parametry a o případnou reklamaci nemám strach.Minulý týden mi přišel King 5kW MPPT za 13k a je i s Wifinou.Tady se holt prodává přes 20k.
K tomuhle se dodělává dohled nějak přes Rapsberry.Jinak na 24V provozuji ten stejný (3000VA) MPPT už víc než dva roky a dává v pohodě nautilu ve studně s ostatní bižu a ani nekýchne.
Cinan to predava napriamo s podobnou marzou ako predajcom, akurat on musi zaplatit clo dph a komplet firemnu reziu vratane dph z marze, takze asi tak
A kdyby byl ten v ČR vyrobený v německé manufaktuře partou sehraných odborníků, měl by 100% nárůst ceny opodstatnění.Jenže on sjel ze stejné linky v Číně.Poplatky jsou pasé.Prostě přijde z EU.Jestli chceš, prodám ti toho co mi přišel minulý týden za 25kKč.Když se ti pokazí, koupím ti na Ali jiného za tvoje peníze.Takže asi tak
Kamarád má tohle.Platil to tenkrát někomu v BTC.
Ahoj, pozeral som nejaké fotky a videl som RJ45 na 9pin ako píšeš... Načo je kábel usb-a na usb- b ??? Ved tento Axpert nemá komunikačné USB ? Takže si musím asi kúpiť redukciu 9-pin na USB ?fatter píše:Davaju dva kable, jeden RJ45 na 9pin a druhy usb-a na usb- bantoni_sk píše:Chcel by som sa spýtať majiteľov Axpertov rady PS3K-2450 (alebo podobných tejto rady) aký je typ pribaleného komunikačného kábla - je to RJ45 na USB, alebo RJ45 na 9-pin Canon a treba dokúpiť ešte redukciu na USB ?
- Lokalita: Bratislava
Cez kabel rj45 na 9pin s pouzitim prevodnika 9pin/usb sa nahrava firmware. Kabel usb-a na usb-b sluzi na tzv. Watchpower aplikaciu na PC, v podstate je to to iste co mozes nastavovat cez tlacidla na Axperte len s rozsirenymi moznostami
fatter ok, asi si nerozumieme ohladom toho USB kábla - jeden koniec USB pichnem do PC... druhý koniec s USB pichnem do čoho ked ten Axpert má len RJ45 konektor a žiadne USB ?
Musel jsem si otevřít návod. podle toho je č. 12 komunikační port RS232. Pokud slouží i ke komunikaci, ne jenom k nahrání nové verze sw, tak potřebuješ převodník USB/RS232 , třeba takovejhle: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... =USB+rs232 - a varování, ty nejlevnější potřebují na WIN trochu IT pro nainstalování ovladače, není to kompletně "zasuň a funguj".
Kodl69, vdaka, presne to som si myslel... na Hadexe majú tento čo by mal pasovať:
https://www.hadex.cz/d343a-redukce-usb--rs232-kabel-1m/
Nie je v novšom sw už aj podpora pre Modbus komunikáciu - v nejakom návode som zachytil možnosť nastavenia Modbus komunikácie ?
Aký je rozdiel medzi aplikáciou Watchpower a aplikáciou MPP Tracker ktorá je uvená na stránkach Voltronicu.
Naozaj Axpert nevie rátať vyrobenú energiu ?
Aha sory, ty mas 3kW verziu. Ta ma iba rj45 na nahravanie firmwaru. 5kW co mam ja, ma aj usb-b
- 30 Odpovědi
- 576 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 708 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 6 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
Isolar SMS - Axpert klon - Solární regulátor
od fugas » » v Axpert
- 2 Odpovědi
- 437 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 47 Odpovědi
- 1809 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuki
