FVE na balkón paneláku
Napsal: stř črc 01, 2020 4:43 pm
Ahoj, dobrý den!
Už nějakou dobu pročítám fórum a chtěl bych pořídit FV na balkon.
Cílem je napájet stále běžící zařízení (stálý odběr 70W-100W) s možností do-vykrýt vyšší spotřebu sítí (co nevykryje panel a baterie). Nechci řešit přetoky do sítě. A protože jsem hračička chci vzdálený monitoring (wifi, LAN => webserver/app). Je k dispozici takové kombi-zařízení v rozumné cenové relaci?
Rád bych do budoucna i další část spotřeby bytu vykryl panely+akupacky se zálohou v podobě sítě. Nebo se mám spíš orientovat na GridFree řešení (ale ty neumožňují současné ostrovní řešení při výpadku sítě)? Chtěl jsem však získat i určitou samostatnost v případě výpadku a to i přes SMART UPS záložní zdroj 750VA, který již k síťovým prvků mám zapojen.
Orientace JZ:
Možné umístění panelů:
- Pozice zábradlí (3470 x 1170mm)
- Pozice vnitřní stěny - boky (max šíře 1000mm)
- Pozice čelní stěny vedle dveří a oken (max šíře 700mm)
Uvažované schéma:
Pozn.: místo Victron komponent bych uvítal něco levnějšího nebo "AllInOne"
Asi ideální inspirace:
Co tedy řeším
Protože zatím vidím jako nejlepší cestu pořídit dva co nejvýkonnější panely na zábradlí, na balkon (třeba do polystyrenového domečku) umístit gelové baterie nebo LiFePO4/LiFeYPO4 packy , controller do pokoje s balkonem a měnič do kumbálu (serverovny) se sítovými prvky (mám strach z hlučnosti při umístění v pokoji s balkonem, kde se spí):
- jaké panely na zábradlí, jak je zapojit (asi v sérii a do budoucna paralelně další na stěny?) a jak je uchytit?
- jaké baterie a kde je bezpečně umístit?
- jakou kabeláž (souvislost s umístěním měniče - táhnu buď 230V od měniče (umístění v pokoji) nebo 12/24V k měniči (umístění v kumbálu)?
- jaký centrální mozek - samostatné prvky Epsolar/Victron nebo nějaké hybridní allinOne?
Předem děkuji za tipy, postřehy a názory!
Orientace JZ:
Uvažované schéma:
Co tedy řeším
