FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
K dnešku vyrobeno 7 MWh z FVE (spuštěno od 28.2.2021)
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To máš teda pěkně rozežranou vlastně neobydlenou domácnost Až to obydlíš tak nevím kam nastrkáš další panely, u Tebe bych to tipl tak na 50kWp snad..... SUPER
Stávající konfigurace by měla umět vyrobit 20 MW, takže rezerva tam nějaká je. A když dojde, trochu se to přifoukne. Místa kam dát panely je stále dost.
@Kobra23: Chtel jsi pouzivat XCOM LAN pro iOS aplikaci. Pouzivas XCOM LAN jeste k enecimu jinemu nebo vubec? Nebo si pres XCOM RS232 nacitas data do Loxone a pak je zobrazujes v Loxone iOS aplikaci?
24xLongi LR4-60HPH-375M, 2xStuder VT-80, 2xStuder XTM-4000-48 paralelně
Používám obojí, ale pro sebe více Loxone, pro cizí na ukázku app v iOS nebo web stránku v PC. Takže Loxone přes RS232 a zbytek Xcom LAN.
V Loxone mám vytvořený blok Schéma systému, kde za sekundu vidím kompletní údaje od meteostanice, teplot v objektu, fve, rekuperace a vytápění na jedné strance.
Mohl by jsi poslat ukázku toho loxonu blok schematu? To je i v appce?
Tady to máš. První obrázek je detai druhého sloupce. Druhý obrázek je pohled na celé schéma v app. Dá se to přibližovat a oddalovat. V PC se to vleze na jednu obrazovku celé a jdou číst hodnoty bez přibližování.
K dnešku vyrobeno 8 MWh z FVE (spuštěno od 28.2.2021)
Stále jsem v ostrovním režimu.
Kolko kwh baterky mas a ako vychadza priemerna denna spotreba takto v zime?
56,8 kWh
9,6 až 14,4 kWh je denní spotřeba. Pod 9,6 se nejde dostat, to dělají stále běžící spotřebiče a zařízení, které nelze vypnout.
Aké používaš jednofaz elektromery? A cez aký prevodník ich pripájas k loxone? A cez aký prevodník pripájas ten EM340? mne sa to nedarí pripojiť k loxone
Ďakujem
Ďakujem
1F = Hütermann HT-1PD - Do Loxone připojeno pomocí digitálních vstupů
EM 340 = připojeno do Loxone přes Modbus Extension
Ratal si navratnost ? Kolko rokov aspon odhadom...
Vidím to skoro jako u nás všech,na svatého jindy....nebo nikdy....rege píše:Ratal si navratnost ? Kolko rokov aspon odhadom...
K čemu by to bylo dobré?rege píše:Ratal si navratnost ? Kolko rokov aspon odhadom...
Jakou návratnost má manželka, milenka, auto, nějaký koníček? Mnohdy žádnou a stejně bez toho nemůžeme žít.
Je to můj příspěvek k ekologii a můj vlastní hedging proti růstu ceny energie ze strany dodavatelů.
Když to tady dopadne jako v Číně, kde má kamarád českého kamaráda, který je tam služebně a el.energii má jen 3-4 dny v týdnu, tak ta "návratnost" bude neskutečně rychlá.jahodovák píše:Vidím to skoro jako u nás všech,na svatého jindy....nebo nikdy....rege píše:Ratal si navratnost ? Kolko rokov aspon odhadom...
Kdyby jsme seděli někde v hospodě u piva, tak bych vám chlapi řekl, že není pravda, že chlap nemůže mít několik orgasmů za sebou. Já je díky FVE a elektroautu mám Neskutečný pocit, když si svícením slunce vyrobíte kilometry do auta a ty si pak jen tak projedete. 5-6 hodin výroby a pak 450-500 km za volantem úžasný pocit.
chapem ze je to konicek, to pre nas vsetkych, ale tajne dufam ze sa ta moja investicia po 8- 10 rokoch vrati....
tiez si doma budujem smart home, po malych krokoch, to sa nevrati nikdy, lebo je to o komforte, nie o setreni... no elekraren by si na seba zarobit mala (moj nazor)
Vlastní elektrárna si na sebe vydělá jako vlastní šití bot. Když to není koníček, tak existuje spousta jednodušších způsobů, jak si zajistit dostatek elektřiny - například přivydělat si v tom, co človek umí a co ho baví a za získané peníze si elektřinu koupit od distributora.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jen co jsem se přepl na DS od 11.2.2021 a to 19.11.2021,tak jsem zažil už 13 výpadků o kterých vím,vypadlo AP internetu pro obec i po nahození DS. Od 2016 mám za měničem čistých 29.3MWh v AC a 1.6MWh v DC ,když jsem ještě mořil DC do vody. Investice i s omyly a předěláváním 315tKč,cena za kWh z DS šla od 4.6-7Kč dnes,takže 150tKč už mám zpět určitě a to po 6 sezónách.Neskutečně narostl komfort žití v domě díky přebytkům,spotřeba stoupla z 5MWh na 8MWh za rok.Letos to vypadá na 94% soběstačnost v el. energii a úsporu dalšího paliva(dřeva) a plynu ,díky přebytkům v meziobdobí.Ale právě začal púst slunečního svitu do února.Takže právě tyto nastávající tři měsíce nejvíce potírají výhody FVE.
Mě při mé investici cca 150000kč vychází návratnost na cca 6let při sazbě D57d.Vyšla mi doba nákupu,kdy ceny komponent byly na jaře a v létě na minimu, základ je vše v jedné bedně.Mám sice o cca 10% horší účinnost než u značkových samostatných komponent,ale levnější řešení je přidat 2 panely na pokrytí těchto ztrát.To Paretovo pravidlo platí i při investici do FVE:))marko250 píše:Jen co jsem se přepl na DS od 11.2.2021 a to 19.11.2021,tak jsem zažil už 13 výpadků o kterých vím,vypadlo AP internetu pro obec i po nahození DS. Od 2016 mám za měničem čistých 29.3MWh v AC a 1.6MWh v DC ,když jsem ještě mořil DC do vody. Investice i s omyly a předěláváním 315tKč,cena za kWh z DS šla od 4.6-7Kč dnes,takže 150tKč už mám zpět určitě a to po 6 sezónách.Neskutečně narostl komfort žití v domě díky přebytkům,spotřeba stoupla z 5MWh na 8MWh za rok.Letos to vypadá na 94% soběstačnost v el. energii a úsporu dalšího paliva(dřeva) a plynu ,díky přebytkům v meziobdobí.Ale právě začal púst slunečního svitu do února.Takže právě tyto nastávající tři měsíce nejvíce potírají výhody FVE.
- 1 Odpovědi
- 223 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
od host19 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 6 Odpovědi
- 1295 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
