Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte črc 14, 2020 5:09 am
FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
PředchozíDalší
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Příspěvekod Kobra23 » ned čer 28, 2020 9:07 pm
diablo007 píše:Uvadis čerpadla která jsou na frekvenčním měniči jsou tedy napájena z 230V? Je v domě zařízení které vyžaduje 380V?
Ano. Vířivka, sauna a nabíjení elektromobilu, případně může být na 400V indukční deska.
Kobra23
Příspěvekod Kobra23 » ned čer 28, 2020 9:10 pm
Vitek píše:... no nic jdu sledovat kam se toto téma prokouše až se zjistí že 1.2 M to bude stát....
Je na to vyčleněno 1,3 mil.
Kobra23
Příspěvekod Kobra23 » ned čer 28, 2020 9:13 pm
PavelR píše:No jako mikrozdroj to beztak nebude ten je do 10kwp. Ona existuje i nejaka hranice 20kwp? Povinost mit RTU a dalsi serepeticky je az od 100kwp
https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... yroben.pdf
Možná nemám úplně aktuální info, ale žiju v tom, že od 10 kWp licence a nad 20 kWp musí být potřeba odpovědná osoba.
Kobra23
Příspěvekod Alim » ned čer 28, 2020 9:26 pm
Když tady čtu co se chystá za obří akce mám takový návrh co takhle system SMA 3x Sunny island 8.0 H a máš rovnou 3 fáze + jeden Sunny Tripower + ty Pylontechy a panely...
Alim
Příspěvekod Kobra23 » ned čer 28, 2020 9:42 pm
Alim píše:Když tady čtu co se chystá za obří akce mám takový návrh co takhle system SMA 3x Sunny island 8.0 H a máš rovnou 3 fáze + jeden Sunny Tripower + ty Pylontechy a panely...
V čem by to bylo lepší než ty Studery? SMA beru jako hardware na polní a jiné FVE, ale třeba se mýlím a rád se dozvím, v čem by to bylo pro mě lepší.
Kobra23
Příspěvekod luge » ned čer 28, 2020 10:25 pm
rottenkiwi píše:Studer 5 r. záruka
https://www.studer-innotec.com/en/warranty/
luge
Příspěvekod rokytna » pon čer 29, 2020 6:52 am
dřevostavba ?
ostrovní FVE
rokytna
Příspěvekod Kobra23 » pon čer 29, 2020 6:54 am
rokytna píše:dřevostavba ?
Ne, zděná stavba, jediné dřevo na celém domě jsou střešní vazníky a střešní latě.
Kobra23
Příspěvekod Kobra23 » pon čer 29, 2020 10:10 am
Potřeboval bych poradit, jakou akumulační nádrž koupit s ohledem právě na tuto FVE.
Rozměrově bych chtěl tu 800 litrovou (kvůli výšce viz přílohy). Bohužel ta má jen 1 vstup pro spirálu uprostřed výšky nádrže, kdežto u té 1000 litrové by byly 2 vstupy pro spirály a dokonce ten druhý by byl u dna, takže by se dal nahřát celý objem nádrže bez pomocného čerpadla, které by jinak muselo tu nádrž promíchávat a ničit stratifikaci.
Když se podívám do katalogu výrobce, tak maximální výkon spirály na 230V je 6kW (http://www.backer-elektro.cz/produkty/ohrev-vody-podobnych-kapalin, což se mi zdá k té FVE 19,95 kWp málo.
Co byste doporučili?
Kobra23
Příspěvekod Martin P » pon čer 29, 2020 10:57 am
Dobrý den.
Pokud vím, hranice 20 kWp je určující pro stavební úřad. Do 20 kWp není třeba stavební povolení a ani ohlášení. Nad tuto hodnotu ho již budou chtít a mám za to, že budou chtít i vyjádření od rozvodaku.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Příspěvekod diablo007 » pon čer 29, 2020 1:28 pm
Rovnou se zeptám jinak ty tělesa budou hádám v té akumulační nádobě mokrá že nebo je to na keramickou patronu?
Ta nádrž bude jako zdroj teplé vody pro co všechno?
diablo007
Příspěvekod Kobra23 » pon čer 29, 2020 2:34 pm
Ano, mokrá, suché do ní nelze nainstalovat. Primárně je aku určena pro průtokový ohřev TUV. Samozřejmě do ní bude připojen i automatický kotel na pelety, který ji bude natápět pro potřeby TUV, teplovodního podlahového topení a topných žebříků v koupelnách. Z akumulační nádrže lze ohřívat i venkovní vířivku a jezírko.
Kobra23
Příspěvekod diablo007 » pon čer 29, 2020 3:22 pm
Kombinovaný bojler se suchou spirálou objem 200l který v létě natapim elektrikou v zimě s akumulační nádoby nahřívánou kotlem používám tak že kdyz potřebuji tak v případě přebytku v solaru prostě spustím oběhové čerpadlo které normálně natapi bojler z nádoby aby začal z bojleru natapet naopak tu akumulační nádobu. . Ono jde o to že kdyz dojde k přechodnému období a nebude dost elektriky pro nádrž která má 800l a i kdyby spirála byla v půlce furt hřeje 400l a to prostě nemusí dát tak mám sólo bojler kde se třeba dobrej jen 60-70l. A bojler ma i menší tepelnou ztrátu než akumulační nádrž
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » pon čer 29, 2020 5:03 pm
Kobra23 píše:Ano, mokrá, suché do ní nelze nainstalovat. Primárně je aku určena pro průtokový ohřev TUV. Samozřejmě do ní bude připojen i automatický kotel na pelety, který ji bude natápět pro potřeby TUV, teplovodního podlahového topení a topných žebříků v koupelnách. Z akumulační nádrže lze ohřívat i venkovní vířivku a jezírko.
Neni lepsi poridit elektrokotel????
NOPARasito
Příspěvekod Kobra23 » pon čer 29, 2020 5:06 pm
Myslíš jako místo toho peletového?
Kobra23
Příspěvekod Vitek » pon čer 29, 2020 5:26 pm
Kobra23 píše:Myslíš jako místo toho peletového?
on to určitě myslí místo bojleru ... paralelně k aku nadži na její natápění
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Příspěvekod diablo007 » pon čer 29, 2020 5:35 pm
Elektrokotel má několik spiral pro řízení výkonu takže jako vytěžování pro tvůj výkon by byl výkonnostně lépe dimenzovaný
diablo007
Příspěvekod Kobra23 » pon čer 29, 2020 5:42 pm
OK, s použitím elektro kotle na řízení nabíjení nemám problém. Nějaký mírně použitý tovární výroby s 3 spirálami najdu i doma. Takže by to bylo jak už jsem to zde na fóru u někoho viděl, že vedle akumulační nádrže je elektrokotel připojený přes čerpadlo do té akumulační nádrže. Takže současně s ohřevem elektrokotle se točí oběhového čerpadlo a posílá teplo do aku.
Kobra23
Příspěvekod diablo007 » pon čer 29, 2020 5:56 pm
Většina elektrokotlu tovární výroby má čerpadlo dokonce integrováno záleží asi i od výrobce a roku výroby
diablo007
PředchozíDalší
Zpět na Plánované elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], bol-St, Ubermetrics [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
