V akom rozsahu používate lítium-iónové batérie ?
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 287
V akom rozsahu denne používate lítium-iónové batérie,
príp. aký rozsah máte nastavený v BMS.
- trud
- Reputace: 80
Re: V akom rozsahu používate lítium-iónové batérie ?
Mal si tam dať rozsah napätia....môžeme sa dohadovať či do 4,05V je 80-85-90-95 % a kolko je 3,35V dole ?
Ja odhadujem ze 3,35V je cca 15%?...a 4,05 je 85% ? Takže dávam hlas za 15-85%
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- lemra79
- Reputace: 77
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
48 V (3,429V/článek) - 56,5 (4,036V/článek). Jinak teď, za dobrého počasí se pohybuju někde mezi 55,5 (3,964V/článek) a 56,5 (4,036V/článek), což je pokles přez noc. Kdybych věděl, že bude dlouhodobě pěkný počasí, stálo by za to to posunout klidně o 3V dolu, ale pak se najednou zatáhne, ale já nebudu mít rezervu......
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 527
Ja tú rezervu mám v druhej časti systému, kde mám olovo. Ak je ráno zlá predpoveď, môžem prepnúť niektoré spotrebiče na olovo, čím sa zníži podiel vyťažovania, ale idem na istotu, že LiIon dobijem. Pri aspoň trochu modrej oblohe nemusím robiť nič.
Typické hodnoty mám ako dnes takéto :
3,75 V maximum pri nabíjaní včera, bude aj dnes,
3,65 V aktuálne o 7:40, možno trochu klesne o nejakú stotinku,
3,475 V špička v minime pri zopnutí mraziaku
Nazatiaľ sa nevôjdem do žiadneho rozsahu v ankete.
- Reputace: 146
Já mám nastaveno 0%=3.35V, 100%=4.1V, dlouhodobě se pohybuji 60-93%.
Spodek určuje počasí, hořejšek vytěžování, 4.05V. takže většinou se přes 4.05V nedostávám.
