Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát črc 03, 2020 11:24 pm
Cu pasovina
Cu pasovina
Příspěvekod StefanK » pát čer 26, 2020 10:03 am
Dobry den, podarilo sa mi zohnat Cu pasovinu s patinou,
jemnym kartacom vo flexke som ju ocistil, treba ju este nejako vylestit,
alebo inac upravit, pred pouzitim na kontakty rozvadzaca ? :cry:
StefanK
Re: Cu pasovina
Příspěvekod Vitek » pát čer 26, 2020 10:09 am
StefanK píše:Dobry den, podarilo sa mi zohnat Cu pasovinu s patinou,
měděnka i měd vodí, takže běžný smirek např 500 stačí... nemusí se mazat ničím
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Re: Cu pasovina
Příspěvekod mwt » pát čer 26, 2020 10:24 am
Na ten smirek pozor, nechává zrna v materiálu pásoviny. Pro hodně velké proudy je dokonce úplne zakázáno pásoviny jen smirkovat, musí se po osmirkování znova očistit bronzovým kartáčem aby se zrna smirku dostala pryč.
EDIT: podstatné je, aby se plocha pásoviny dotýkala co největší plochou svorky, oka nebo co k pásovině má být připojeno. Tj. není nutná absolutní rovina, on to stejně ten šroub zdeformuje tak, že se plochy dotýkají jen v určitých místech. Z čehož vyplývá, že je potřeba dotahovat PŘIMĚŘENĚ! :lol:
mwt
Re: Cu pasovina
Příspěvekod diablo007 » pát čer 26, 2020 10:40 am
Zajdi si do jakékoliv prodejny s vodo topo a chtěj čistící rouno na měděné trubky . Bude se to lesknout jak psi kulky nic lepšího není používá to každej vodar než zacinuje spoj
diablo007
Re: Cu pasovina
Příspěvekod StefanK » pát čer 26, 2020 10:42 am
take mam aj doma :)
inac mam plemeno psa ktory si nelesti gulky, ale oblizuje predne laby a je nesmierne hlucny :)
(Franc buldocek :)
StefanK
Re: Cu pasovina
Příspěvekod josse » pát čer 26, 2020 11:45 am
Vitek píše:
Oxidy mědi nevodí, myslím že jediný vodivý oxid je stříbra. Pozor na to broušení, vždy to je o kontaminaci...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: Cu pasovina
Příspěvekod ota » pát čer 26, 2020 5:58 pm
StefanK píše:... upravit, pred pouzitim na kontakty rozvadzaca ? :cry:
Ve škole nám ukazovali žíhání mědi vodíkovým kahanem.
Výsledek redukce oxidu je měď a vodní pára.
ota
Re: Cu pasovina
Příspěvekod josse » sob čer 27, 2020 6:56 am
ota píše:
Platí to i na jiné oxidy, než měď?
josse
Re: Cu pasovina
Příspěvekod ota » sob čer 27, 2020 12:38 pm
V podstatě ano, Kyslík se dá z kovů redukovat za zvýšené teploty. Občas se použije jiná reakce ale jde to i u železa. Jen nesmí být vrstva oxidu příliš velká protože pak se nedosáhne původních rozměrů.
ota
Re: Cu pasovina
Příspěvekod Jozef51 » sob čer 27, 2020 12:40 pm
josse píše:...Platí to i na jiné oxidy, než měď?
Malo by to platit aj pre striebro. Inak oxid striebra aj sulfit striebra su vodive. Mam odskusane, ze postriebrene kontakty konektorov preziju a funguju aj v chemickom laboratoriu a funguju bezproblemovo dlhe roky. I ked su potiahnute nedefinovanou 'patinou'.
Co sa tyka dalsich kovov a vodikoveho redukcneho plamena - neviem.
Jozef51
Zpět na Elektroporadna
