Maly ostrov cca. 500-600W Zahradna chatka
M@recisko
Příspěvek od M@recisko »
Zdravim,
zacal som s planovanim malej ostrovnej FVE na zahradnu chatku:
vyuzitie bude sezonne hlavne cez vikendy, na svietenie(LED pas 12v), nabijanie mobil(5V), notebook(19V), mala chaldnicka(220), a vodne cerpadlo do studne(12/220?).
Zatial som kupil:
Tracer 4210AN + MT50
Lifepo4 105A baterky
+ nejake merace a 12v poistkovu skrinu, balancer na beteriu...
momentalne riesim:
1.Panely:
zvazujem kupit bud Amerisolar 285W poly alebo GWL 280 poly, i ked tu si necham rad poradit vraj to nie su uplne najlepsie panely, zatial som sa orientoval hlavne cena/vykon.
Ako ich mam zapojit, myslim tym serial alebo paralel stale neviem vcom je pre moje pouzitie rozdiel(okrem zmeny napatia/prudu).
Instalacia bude na sindlovej streche cca 25-30° tu by som si tiez rad nechal poradit ako ich uchytit (chatka je cela drevena)
2.Menic:
ratam ze 1000w sinus by mi mal stacit, zvazoval som
carspa P1000, ale po citani tohoto fora som si uz nie tak isty tak este rozmyslam ci si priplatim a pojdem napr. do: Mean well ts-1000. Cena je viac ako 2nasobna v com je hlavny rozdiel medzi tymito menicmi? da sa to nejak jednoducho a laicky zhrnut?
3.Istenie:
ratam dat medzi panely a kontroler DC istic 1000/20A (2x), a potom na + zilu k baterke poistku resp. istic na 100-150A? popripade to zlucit a pouzit poistkovy odpajac? Treba este nieco dalsie instalovat vramci istenia?
4.Uzemnenie
vobec netusim ako toto riesit a ci vobec...na zahrade el. nie je ani ziaden hromozvod, netusim do akej miery je to riziko ked bude system neuzemneny? co to znamamena pre beznu prevadzku, moze ma napr. chladnicka kopat? CO v pripade burky? mam ratat stym ze mi moze cela chatka zhoriet do tla? teda to moze aj teraz kedze nie je uzemnena ale skorej mi napada ze ked spravim zamyslanu instalaciu bez uzemnenia ako sa zvysi riziko zasahu bleskom?
vopred dakujem za vase komentare a rady.
Marek
Tracer 4210AN, LiFePo4 105Ah
Lokalita: SO, SK
Re: Maly ostrov cca. 500-600W Zahradna chatka
Příspěvek od rottenkiwi »
Panely poly či mono za 100 € odpovedajú kvalitou a životnosťou cene.
Umiestnenie panelov a zapojenie podľa miesta, napr. tienenie = paralelne,
aby aspoň jeden dával, alebo použiť half-cut.
Istenie podľa manuálu k Traceru, istenie k meniču podľa výkonu meniča,
tiež má nejaký manuál, kde je to popísané.
Uzemnenie asi takto:
https://www.youtube.com/watch?v=FjgiHafR5fA
Blesky / može chatka zhorieť / ? ....
https://www.youtube.com/watch?v=szOnAUnuMLk
M@recisko
dik za rychlu odpoved,
k tym panelom ak by som chel nejake kvalitnejsie ake by si odporucil(+ nejake dovody preco do nich investovat viac)?
M@recisko
Vybral som nakoniec tieto panely: CANADIAN SOLAR 385Wp - MONO-CS3U (2ks)
https://www.hlumar.sk/index.php?id_prod ... er=product
zapojim ich paralelne co sa chcem ale spytat je ci ich ten controller utiahne, resp. ci ten vykon uz nie je prilis.
Mojim cielom je vymackat z controllera co najviac (pri 12V) ale samozrejme ho nechcem odpalit.
Podla specifikacie od tracera vyrobca odporuca max. 780W(12V), tak s toho mi vychadza ze by to malo byt ok.
A este jedna vec, podla obrazka su tie panely rozdelene na dve casti, znamena to ze sa jedna o ten half-cut panel?
Lokalita: SO, SK
A ktorý Tracer máš ? Lebo 4210 s max. 40 A pri 12 V nedá 780 W.
Máš 6210AN, 6415AN alebo 8415AN ?
Ten panel má NMOT 287 W, takže treba Tracer na min. cca 580 W,
a ešte nejaký margin na to aby nešiel stále na 100 %.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:A ktorý Tracer máš ? Lebo 4210 s max. 40 A pri 12 V nedá 780 W.
On nepíše že MPPT dá 780W, ale snese na vstupu těch 780Wp, pokud má omezení proudu, XTRA to umí, victrony všechny taky, já dávám na Victron 100/20 2 panely do série do 300Wp, celkem 600Wp, něco zůstává na střeše při slunečném počasí, pod mrakem dají maximum, funguje na lednici, tv, malé spotřebiče v pohodě, pod mrakem jede lednice z panelů, MPPT je ve floatu.
k 28.3.2024 8500kWh
Lokalita: SO, SK
Potom sa mu bude hriať aj panel aj regulátor.
Keď nevytiahne regl. z panelu max., tak panel musí
tu energiu vyžiariť do okolia a záleží na vetre a teplote vzduchu.
Příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:Potom sa mu bude hriať aj panel aj regulátor.
A to jsi četl kde, mppt si odebere tolik na kolik budete nastavený, ve float si taky nebete z panelů maximum MPPT, prostě zůstane výkon na střeše a nic se neděje, MPPT nesmí překročit napětí, ani proud na vstupu MPPT pokud umí omezovat proud a victrony to umí všechny, panel hřeje, protože je na slunci, při menším odběru z něj víc hřát nebude.
k 28.3.2024 8500kWh
Lokalita: SO, SK
No keď je jasno a horúco a na panel dopadá 800 W na meter2 to je pri št. rozmeroch
1.675x0.992 = 1329 W a beriem z panelu 300 W
a panel je v teplotnej rovnováhe a má napr. 58 *C a vyžaruje 1029 W
do okolia.
A naraz pojde MPPT do floatu s prúdom pod 0.5 A, kde tých 300 W z panelu pojde ?
Slnko praží, okolo je 31 *C, nutne sa musí zvýšiť teplota panelu a tým sa zvýši LeTID
a TID. Ergo panel viac degraduje.
M@recisko
no prave ze ja mma ten Tracer 4210, 40A.
Moja uvaha bola ze ten max. vykon sa sice nevyuzije ale v pripade horsieho pocasia bude davat viac ako ked vyberiem panely s mensim menovitym vykonom.
ak su tie panely prilis na ten tracer rad si nehcam poradit, aky vykon panelov teda vybrat aby som dosiahol co najvacssi vykon a zarovenaby sa system neprehrieval resp. nebol zbytocne pretazovany?
dakujem.
Lokalita: SO, SK
Keď ten Tracer bude v dobre vetranom priestore, s teplotou okolo 20 *C,
tak možno by som to riskol.
Ale ak bude niekde v nejakej budke a bude tam 40 *C a viac,
tak by som ho na max. celý deň nepreťažoval.
Záleží aj ako budú panely zapojené.
Ak paralelne, tak konverzia 30 V - - > 12 V produkuje menej tepla
v regli, ako konverzia 60 V - - > 12 V. / sér. zapojenie /
M@recisko
rottenkiwi píše:Keď ten Tracer bude v dobre vetranom priestore, s teplotou okolo 20 *C,
no instalacia bude v malej drevenej chatke, ktora sice je zateplena ale ratam ze v lete tam moze byt slusne teplo odhad tak 35-40 stupnov. Ano uvazujem o paralelnom zapojeni.
cize koli zivotnosti regulatora zvolit skorej nieco ako tieto panely?
StefanK
Příspěvek od StefanK »
a co tak nutene chladenie , dat regulator do uzavretej bednicky a spinat ventilator do a z exterieru ?
cinsky termostat stoji 2E a ventilator cca 4. pripadne pouzit nejaku turbinku z vrakoviska ?
prave som podobne doriesil v mojom systeme v dome, chladim to na 25oC spinam pri + 27,
ako ventilator som pouzil duchadlo zo splynovacej pece
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
