Paralelní provoz
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
Paralelní provoz
Všechny zdravím vespolek. Mám 3x multiplus II 3000 va. Mam to udělaný tak že kdykoli si mohu zvolit 3F nebo 1F provoz. Většinou pro vetší efektivitu FVE volím paralelní 1F zapojení. Všiml jsem si ale že v této konfiguraci to ukazuje nesmyslně větší a někdy i menší proudy, jak ve vztahu k wattům tak s reálným měřením. A také je těžší udržet tzv. síťovou nulu. (Při malém odběru saje, při velkém dodává.) Zkoušel jsem dávat ESS nebo hub4 asistenta jen do mástru ale i do všech, beze změny chování. Není mi uplně jasné jak měří proud a watty když jsou střídače na vstupu i na výstupu propojené. Nemáte s tímto někdo zkušenost? Buď mám něco špatně v konfiguraci nebo jestli by nebylo řešení jeden externí měřič proudu zapojeny na máster? Předem děkuji za odpověd.
Re: Paralelní provoz
Ahoj všem.
Také mám 3x multiplus II 3000 va, což se samozřejmě často jeví jako nepraktické s ohledem na zatížitelnost jednotlivých střídačů. Tedy by se mi líbilo v předešlém příspěvku uvedené přepínání provozu 1F/3F. Nicméně se mi nepodařilo najít způsob jak to elegantně zapojit/nastavit. Poradí někdo?
Děkuji za každý nápad.
jk
jk
- Reputace: 216
Ne pro to snadné přepnutí je ale třeba prekonfit provoz z 3faz na paralell. Fyzicky přepnout dráty 3fazu na jednu fazi přeci bude mezifázový zkrat. Jak to snadno udělat bez změny konfigu mě nenapadá.
Ano, změna/přepínání konfigurace 3F/1F provozu střídačů je část problému, pak propojování/rozpojování fází, přicucávání z Gridu....., co na to ČSN, vyhláška ev. PRE. Těch trablů vidím víc. V prvním příspěvku MS píše, že už to má zapojené, tedy to by to řešení mít mělo. Čekal jsem, že to třeba má více lidí a že se třeba podělí o informace...
