Jaký měnič do domu?
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
olozx6r
Reputace: 6
Jaký měnič do domu?
Nový příspěvek od olozx6r »
Řeším, jaký měnič bych nainstaloval, aby mi na něj jel celý dům. Ideálně zatím bez baterek, jen z panelů a zálohován sítí. Tedy aby při nedostatečném výkonu panelů či vyšší spotřebě přepnul sám na síť. Časem určitě budou baterie, případně bych pořídil nějakou menší baterii již nyní. Panelů mám na střeše dost, můžu je zapojit jak bude potřeba. Vím, že existuje nějaký Axpert, který umí snad 500V na vstupu, výkon má 5kW a popsané funkce umí. Jen je nějak moc druhů a nemám s nima vůbec zkušenosti. Jde mi o denní provoz domu (stálá spotřeba, TV, lednice atd). Doma je někdo téměř neustále, tudíž spotřeba přes den je, není nutnost moc akumulovat. Neřeším ohřev vody, o to se stará zatím 4x Siton. Díky za typy.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
diablo007
Reputace: 239
Re: Jaký měnič do domu?
Nový příspěvek od diablo007 »
A co pretoky budeš mít smlouvu?
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Copak smlouva. Ale nad 10kWp by měla být tuším i licence.
olozx6r
Reputace: 6
Žádné přetoky ani smlouvu nechci. Pokud v systému nebude aku, bez přetok to nejde?
diablo007
Reputace: 239
Je tu toho napsaného už celé romány tak to shrnu ne nelze to bez baterie bez přetoků
mypower.cz
Reputace: 521
Diablo, jen technicka... je dobre vzdy na konkretni romany odkazat. Tazatele to tak navede na konkretni tema, ktere mas na mysli.
olozx6r
Reputace: 6
Pročetl jsem toho více než dost, ale těch informací je tolik, že už se v tom neorientuji. Pokud někdo radí s tím, že je toho někde napsáno už celé romány, není to rada, ale odkazování. Ideální by byly informace od někoho, kdo takový měnič doma provozuje. Zajímá mě, jaký přesný typ měniče pořídit. Takže ostatní odkazovatele žádám, ani sem nic nepiště.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
V tomto příspěvku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 39#p125704 jsem sepsal všechny možnosti, takže bych začal tam. Ale v principu systém bez přetoků a baterie nejde vytvořit, protože reakce výroby na změnu spotřeby je příliš pomalá, proto se používá baterie, která rozdíl je schopna pojmout do sebe. Pokud nechceš přetoky a zároveň mít připojenou DS, tak je jen jedna volba a to Axpert King a jeho klony, případně podobný systém sestavit z jednotlivých komponentů.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tieto Axperty/PIP idú aj bez baterky / batteryless, battery optional /
https://www.mppsolar.com/v3/pip-gk-series/
https://www.mppsolar.com/v3/pip-ge-series-high-pv-volt/
https://www.youtube.com/watch?v=FImNxWal-q8&t=266s
Samozrejme, že ide vytvoriť systém bez pretokov,
napr. napr. Multi/Quattro v režiem ignore AC input, alebo v režime UPS,
napr. Studer XTM/XTH
napr. sieť tvorená Multi/Quattro a k tomu na AC-Out AC-coupling / on-grid, napr. SMA, Fronius, Modrásek /
diablo007
Reputace: 239
rottenkiwi píše:
A teď tedy zkus říci který systém bez baterie nikdy neudělá přetok.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No napr. ten, kde nie je batéria, ale kapacitory.
Ale dobre vieme, že v zahraničí to ide aj bez batérie,
u nás tiež, ak nemáme inteligentný elmer,
príp. ak distribučka minimálne pretoky nerieši.
Zdvihnúť telefón a informovať sa u dist. nikoho nezabije.
diablo007
Reputace: 239
rottenkiwi píše:
Definice bez přetoků je snad platná pro všechny druhy elektroměru případně přístupu distribuční sítě ne? Já myslím že Thomas by mohl povyprávět jestli provoz bez baterií lze udělat bez přetoků má toho asi po praktické stránce už asi namontováno nejvíce
Reputace: 983
Přetok z proncipu neudělá systém s DC meziobvodem, což je třeba akspert king. Jak fungují victrony nebo studery netuším.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Victron zvýši frekvenciu s určitou strmosťou, podľa nastavených parametrov. / Ak je bat. plná /
Podobne to robí Studer / XTS / XTM /XTH parametre :
1438 Solsafe presence Energy source at AC-Out side No/Yes
1536 Inverter frequency increase when battery full No/Yes
1549 Inverter frequency increase according to battery voltage No/Yes
diablo007
Reputace: 239
King není bezbariérový jinak ano ten pretok nedělá
Kiwi opět mluvíš o baterií bavíme se o tom který bezbariérový systém jede 100% bez přetoků
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale s kapacitormi či malou bat. by to šlo.
rokytna
Reputace: 33
Nový příspěvek od rokytna »
Poprosím odkaz (kusově koupitelný výrobek), tohle mne velice zaujalo, kdo to má zvládnuté/prodává. Ideálně pro srovnatelné instalace v jaké se používají průměrné hybridy na malou domácnost (OK řekněme do 5kVA).
Předem Díky !
ostrovní FVE
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
Jo informujes se a do mesice ti elmer na pretoky lupou, pokud jej jiz nemas.
Reputace: 313
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
diablo007 píše:
