Povinná četba pro nově registrované členy
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Vlado11811 na fóru prezentoval odkaz na zajímavé shrnutí fotovoltaických systémů http://inverter.info/#table
Myslím si, že by to měla být povinná četba pro všechny nově přihlášené členy a možná by neuškodilo, kdyby si tento článek přečetli i méně znalí stávající členové.
Našel jsem tam jen jedinou chybu:
Původní text
Původní text
bych opravil na:Our advice:
For the serious missions, such as backup power supply of the houses and plants (enterprises), especially for the independent systems with solar panels, you need the top-grade inverters:
- with pure sine wave
- with HSF technology (It's better if it had a toroidal transformer)
Jinak je to krásně napsané shrnutí stávajících technologií pro realizaci malých FVE.Our advice:
- with LSF technology (It's better if it had a toroidal transformer)
Re: Povinná četba pro nově registrované členy
Ďakujem za ten link. Už som odbočil, pátrajúc po ruských invertoroch a našiel som okrem porovnania aj viac info o nich.
Ak sa nenahneváš, pripojím sem link :
http://invertor.ru/sin.html
Dalo by sa vybrať, len zatiaľ neviem kde a how much ....
Nějak jim nepasuje to zapojení baterek.
3kW /24V vychází asi na 17k. 51k rublů.
To jsou ještě dvě chyby, které jsem na první pohled přehlédl. Při paralelním řazení baterií se jejich kapacity sčítají. V prvním případě paralelní kombinace by tedy mělo být správně uvedeno:Pawel píše:Nějak jim nepasuje to zapojení baterek.
12V 200Ah x 2 = 12V 400Ah místo původního textu 12V 200Ah x 2 = 24V 200Ah
a v druhém případě sérioparalelní kombinace by mělo správně být uvedeno
12V 200Ah x 6 = 24V 600Ah místo původního textu 12V 200Ah x 6 = 24V 200Ah
Ještě je dobré upozornit, že sérioparalelní řazení je dvojí. Nejdříve paralelně zapojíte všechny články a následně tyto sady spojíte do série, což je někdy výhodnější, než to dělat naopak a spojovat je nejprve sériově k dosažení správného napětí a pak teprve paralelně. Nicméně druhý způsob zapojení skýtá možnost odpojování jednotlivých stringů baterie za provozu.
- 51 Odpovědi
- 4532 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
ZDARMA: použité 12V AKU pro členy MyPower
od youda » » v Daruji
- 18 Odpovědi
- 1894 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
500kWh použitých LTO pro členy mypower zdarma
od kyocera » » v Baterie, úložiště energie
- 234 Odpovědi
- 14781 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
- 30 Odpovědi
- 2855 Zobrazení
Poslední příspěvek od berounskygrizly
- 0 Odpovědi
- 363 Zobrazení
