Mikroelektrarna
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: -1
Mikroelektrarna
Zdravim. Pro začínajícího výzkumníka sháním příslušenství pro sestavení malinké elektrárny, která bude pohánět čerpadlo o příkonu 120W (230V). Nemám nic, kromě baterií...
Díky za nabídky, třeba kdyby někdo nějaký malý komplet likvidoval...
- Meroj
- Reputace: 3
Re: Mikroelektrarna
Ahoj, co si mam predstavit pod pojmem malinke elektrarny? Mozna bych nasel jeste nejake UPS co jsem mel kdysi u PC jako menic z 12V na 220V tech 120W to v pohode utahne. Nedavno jsem delal cistku ale podivam se v garazi treba jeste nejake budu mit. Jinak napis o co presne mas zajem..
- Reputace: -1
Re: Mikroelektrarna
Měnič v podstatě vyřešen, také jsem našel UPS.
Pokud bude čerpadlo brát 120W (a řekněme, že po celý den - pouze březen až listopad). Jaký by měl být výkon panelů a kapacita baterie? Poradil by někdo?
Napadá mě, že +- 500W panely a baterie cca 150Ah?
- Reputace: 983
Re: Mikroelektrarna
celý den je 12 hodin nebo 24 hodin? A tohle už jistě nepatří do tématu bazar...
- Reputace: -1
Re: Mikroelektrarna
V ČR považujeme za den 24 hodin, počítaných od 00:00. Proto se například právní lhůty počítají ve dnech, nikoliv ve dnech a nocích. Pro definici části dne se používá obrat v denní dobu a noční dobu, přičemž první uvedený může být širšího významu.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Mikroelektrarna
Tú otázku Ti položil preto,lebo On nemože vedieť,načo Ty práve myslíš ohladom použitia...
Nabudúce treba troška podrobnejšie napísať,druh použitia,nech v tom je jasno
Napríklad može to byť čerpadlo na nejakú fontánu...a tá nemusí ísť celý spomínaný " deň "
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: -1
Re: Mikroelektrarna
No, já myslím, že výraz " po celý den " je hodně přesný, ale budiž. Jen prosím, aby když už někdo napomíná, že takový dotaz je off topic, pak nezasíral vlákno tezemi z filozofie... díky.
- Reputace: 527
Re: Mikroelektrarna
No, keď už som takto poučený, nezdá sa mi výraz "celý deň" nijako jednoznačný. Som ochotný v tom stále vidieť akúsi "metrológiu" či odmeriavanie času, potom ale pindy o filozofii sú tu neadekvátne. Teda, možno to tu zasierate práve Vy, priateľu. A ja už som na to citlivý, zdá sa.JirkaN píše:V ČR považujeme za den 24 hodin, počítaných od 00:00. Proto se například právní lhůty počítají ve dnech, nikoliv ve dnech a nocích. Pro definici části dne se používá obrat v denní dobu a noční dobu, přičemž první uvedený může být širšího významu.
- Reputace: -1
Re: Mikroelektrarna
OK, čerpadlo poběží NONSTOP. Jakákoliv podobnost s písní Michal Davida nebo Drakea a dalších je čistě náhodná a s délkou písně nemá nic společného. NONSTOP = NON STOP > bez zastavení. Tedy ne podnik typu nonstop, tam nepoběží. Poběží u jezírka. Od března do listopadu znamená od jakéhokoliv března do jakéhokoliv listopadu. Jakéhokoliv? Ano. Jo? Jo!
Kam jsem to zase vlezl...
- Reputace: 216
Re: Mikroelektrarna
takze 120W cerpadlo, t.j. za 24 hodin spotrebuje 2,88kWh. Cize denne musi vyrobit pocas svitu slnka 2.88kWh + rezia UPS a ucinnost baterie. Pocitajme ucinnost UPs cca 80%. Cize na vstupe UPS potrebujem 3,6kWh denne, ktoru zoberiem z baterie /panelov. Nepocitam ucinnost baterie (olovo, life?). Mesacne je cca 110kWh. Na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP si skontrolujem ako je to s vyrobou z 1kWp a podla
vidim ze potrebujem 1kW instalovaneho vykonu pocas aprila az augusta.
- Reputace: 983
Re: Mikroelektrarna
Vlezls tam, kam jsi chtěl. Ono s tím dnem to není jednoznačný. Ale pokud jsi právník, tak tady asi nemáš moc co pohledávat. Jenom pro info, wikipedia.org na dotaz den píše mino tvých 24 hodin i toto:
Takže stačilo napsat 24 hodin denně v období od do. Od Danop. jsi dostal poměrně přesnou odpověď. Tak co se ti jako nezdá?
takže proto můj dotaz, kterej je podle tebe irelevantní, podle mě dost důležitej, a mění dost požadavky na systém, protože den je pro mě doba, kdy je venku světlo...Den má dva významy, často zaměňované:
1.) je to jednotka času trvající 24 hodin,
2.) a také denní doba, čas denního světla mezi východem a západem slunce, tedy opak noci (denní tmy).
Pro většinu denních zvířat i člověka přirozený den začíná východem a končí západem Slunce.
- Reputace: -1
Re: Mikroelektrarna
@DanoP dekuji za rozbor. 1 kwp je sakra dost... Tak to by semi vratilo za dyl, nez je zivotnost cerpadla, mozna i jezirka
@kodl69 na wiki si pise kazdej dement co chce - to nevis? A kdo jeste, krome pravniku, tu nema co pohledavat? A advokati sem muzou? Ja bych spis myslel, ze vetsina lidi zde by ho v pripade pruseru, ve kterym je prakticky kazdej okolo tohoto tematu uvitala. Ale necham si poradit moudry pane.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Mikroelektrarna
Sakra, jak muze vubec nekdo rict, ze je 1kWp dost. To jako o financich nebo vo cem ????? To bych nedal ani na zahradni domekJirkaN píše:@DanoP dekuji za rozbor. 1 kwp je sakra dost... Tak to by semi vratilo za dyl, nez je zivotnost cerpadla, mozna i jezirka
- Reputace: 39
Re: Mikroelektrarna
Já tomuhletomu tématu nějak ne a ne porozumět. Pan Jirka zahajuje výzkum, nebo chce ušetřit peníze na elektrice? Krom ventilace arogance.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: -1
Re: Mikroelektrarna
Ano. Pro nekoho je dost 1 pivo a pro nekoho 1kwp. Rika se tomu nazor. O financich je celej tenhle svetNOPARasito píše:Sakra, jak muze vubec nekdo rict, ze je 1kWp dost. To jako o financich nebo vo cem ????? To bych nedal ani na zahradni domekJirkaN píše:@DanoP dekuji za rozbor. 1 kwp je sakra dost... Tak to by semi vratilo za dyl, nez je zivotnost cerpadla, mozna i jezirka
@kodl69 na wiki si pise kazdej dement co chce - to nevis? A kdo jeste, krome pravniku, tu nema co pohledavat? A advokati sem muzou? Ja bych spis myslel, ze vetsina lidi zde by ho v pripade pruseru, ve kterym je prakticky kazdej okolo tohoto tematu uvitala. Ale necham si poradit moudry pane..
- Reputace: -1
Re: Mikroelektrarna
Cilem vyzkumu retroviru je zkoumani pana Viraka nebo nalezeni leku na AIDS? Tak chtej zkoumat nebo vylecit??? Nebo jen ventilovat nazory v casopise Nejčr???Plazivec píše:Já tomuhletomu tématu nějak ne a ne porozumět. Pan Jirka zahajuje výzkum, nebo chce ušetřit peníze na elektrice? Krom ventilace arogance.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Mikroelektrarna
Je tu kopec ľudí ktorý začínali s cca jedným až troma FV panelmi a bud v takomto stave zostali alebo postupne rozširovali FV a sú spokojní.
Takže by si potreboval cca 4ks 280Wp panelov, aspoň 40A regulátor, menič na 24V, nejaké baterky máš v zapojení na 24V (PB aspoň 3kWh), nejaké Al profily, káble ističe a pod. (Vychádzal som z DanoP výpočtu)
Cca 400 + 100 + 100 + 200 = 700€
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Mikroelektrarna
Prilejem kus oleja do ohňa,bo ma to teraz vytočilo do nepričetna.
Počuvaj JirkaN. Žiadaš od nas radu,ale ak nedaš jednoznačne požiadavky a davaš pochybne,alebo slengove udaje,tak ako ti to mame poratať. Po tom začneš utočiť na každeho,čo tvojej reči nerozumie. Mne to pripada,ako keby si prišiel iba provokovať a vyvolavať rozbroje,de ta vôbec nezaujima to,čo chceš vedieť.
A čo sa tyka prepočtu.
120W x 24h =2,8kWh.
Učinnosť UPS 70-80% -3,5-4kWh
Učinnosť baterie 80% -4,37-5kWh
Aspoň jednodenna rezerva energie v baterii musi byť,panelou dostatok,aby v slnečny deň dokazali pokriť spotrebu a nabiť bateriu,de je potrebne zaratať najkratšiu dlžku svitu.
Teda potrebuješ bateriu najmenej 2kWh ,idealne viac ako 5kWh,
Panelov potrebuješ najmenej 500Wp ,idealne viac ako 1kWp,
To je strohy prepočet na fungovanie za slnečna a denne bez mračika,čo je nerealne,alebo za zhoršenych bežnych podmienok,no hrozi odstavenie pri viacdennom zlom počasi.
120W x 24h =2,8kWh.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
