Nějaký nápad co s tím?
Zdravím vážení kolegové.
Mám takový dotaz. Zůstaly mi součástky viz foto. Původně to byla power barnka. Nyní má baterie 0,2V. Řekl bych, že je asi KO. Power banku jsem měl zavěšenou venku na baráku a přes okno natáhnutý kabel k napájení mobilu. Moc jsem to nevyužil. Ted je stav takový. Máte někdo nějaký nápad jak by se toto dalo ještě využít?
Měl bych dva nápady:
1) Připojit přes regulátor a dobíjet 12V baterii. Nevím zda by fungovalo.
2) Koupit novou baterii stejnou nebo podobnou a propojit zpět. Panel dat přes okno ven a zbytek dovnitř a opět něco napájet. Chtěl bych to třeba využít na osvětlení venkovních lampiček.
Co si o tom myslíte? Předem děkuji za vaši reakci.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Re: Nějaký nápad co s tím?
Toho Li článku je škoda, ale s tímto panelem to ani jinak dopadnout nemohlo. Řekl bych zahodit vše, elektronika sice funguje, ale místo aby nabíjela tak vlastní spotřebu vybíjela... Leda by k sobě měla několikrát větší panel...
Kúpiť 6 x https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 0-35e.html
a urobiť z toho 20700 mAh powerbanku.
24/7 PC farma na solar zly a drahy napad?
od kobi » » v Servery, počítače a notebooky
- 12 Odpovědi
- 2248 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 614 Zobrazení
Poslední příspěvek od kotlas6667
Existuje nějaký modulární systém pro více zdrojů a úložišť ?
od youda » » v Elektroporadna
- 43 Odpovědi
- 3635 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
Má vůbec koupě takovéto lithiové baterky nějaký smysl?
od chatař » » v LiFe*
- 17 Odpovědi
- 1000 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
