Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon kvě 25, 2020 1:41 am
Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Příspěvekod radot » čtv kvě 21, 2020 5:41 am
Ahojte,
riesim cisto Slovensku ZSD a nasiel som toto - vid obrazok
Podla tohto ak by som mal menic s dvojitou konverziou (cize defacto on-line UPS) cisto v ostrovnom rezime s bateriami, kde vystup menica by bol privedeny cez rozvadzac na samostatne zasuvky s tym, ze by bol iba externy dobijac baterii v pripade nizkeho stavu tak si myslim, ze je to ciste, pretoze je tam 200% garancia ze nemoze dojst k spojeniu sieti a tiez tym padom ani k pretokom.
radot
Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?
Příspěvekod abrams » čtv kvě 21, 2020 6:26 am
mají to pěkně napsané : "Ostrovný systém je trvalo trvale mechanicky a elektricky oddelený od distribučnej sůstavy" :yes: .
On-line UPS nesplňuje uvedené kritérium na trvalo trvalé elektrické oddělení od DS .
Transformátor plní pouze galvanické oddělení , ale z podstaty své funkce je elektricky spojený prostřednictvím elektromagnetického pole .
Elektromotor hřídelí spojený s generátorem je delší obdoba transformátoru , ikdyž elektrická vazba je nehrazena mechanickým točivým momentem . Což nesplňuje výše zmíněné mechanické oddělení .
Z výše uvedeného mi plyne splnitelnost podmínek pouze čistě ostrovní systém bez existence přípojky k DS :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod Lui » čtv kvě 21, 2020 6:40 am
Presne ako píše abrams ....proste nemože to byť spojené nijako..... OFF-greed znamená tak ako si napísal čistý ostrov,no a do čistého ostrova nejde kábel v prípade nedostatku energie v nijakej forme.
A UPS-ka je spojená so sieťou,takže takto nie...
Oni to majú dobre napísané,len to treba správne prečítať ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1kAh Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod DanoP » čtv kvě 21, 2020 7:26 am
Cize riesenie je ze sa tvarime ze mame UPS, ktoru nenahlasis (nevidel som este ze by niekto v RD hlasil UPS??) s tym ze 100% musis zabezpecit aby nemohli vzniknut prietoky do DS. Zatial sa netresta za maly odber, ale kto vie v buducnosti...
Pozor "rada" bez zaruky. Inak naozaj neexistuje oficialna cesta ako mat vlastny zdroj ktory docucne z DS. Sice teoreticky mozes tvrdit ze baterky nabijes z DS, potom ich odpojis a prenesies a zapojis do ostrova takze nie su spojene s DS (nieco ako elektromobil, ktory nemusis hlasit lebo v case vyroby-rekuperacia nie je spojeny s DS).....
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod ota » čtv kvě 21, 2020 7:30 am
Byla by jedna cesta:
Máme tu na fóru několik uživatelů kteří provozují net-metering
Nikoli s distributorem ale se sousedem který spotřebovává letní přebytky proti pomocné prodlužce v zimě.
Pokud nejsou do výměny zahrnuty peníze tak je to i právně čistá transakce.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
Příspěvekod radot » čtv kvě 21, 2020 8:51 am
Uvaha je taka, ze naozaj by to fungovalo ako oddeleny ostrov. Menic obsahuje suchy kontakt ktory vie zopnut ked su baterky slabe. S tym, ze by sa nepouzival nabijac menica, ale externy nabijac, ktory pomoze baterkam, cize ich nemusi nabit na maximum.
Obycajna nabijacka je predsa legalna. Nic nedodava do siete ani nahodou.
radot
Příspěvekod radot » čtv kvě 21, 2020 8:54 am
A este ma napada dalsia moznost - ATS (Automatic Transfer Switch, cize tvz. Bezvypadkovy prepinac) ten vzdy prepina vsetky poly s medzipolohou, cize ani nachvilu nedojde k spojeniu sieti ani pocas prepinania. V datacentrach, ochodnych centrach a fabrikach bezna vec.
radot
Příspěvekod xmasin » čtv kvě 21, 2020 8:57 am
U ČEZ Distribuce jsem se explicitně ptal na jejich stanovisko ohledně online UPS se solárním nabíjením baterií a jejich odpověď byla, že je to pro ně spotřebič, takže bych se zkusil zeptat i u tohodle distributora stejným způsobem.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=11&t=4477&start=240#p119271
xmasin
Zpět na Legislativa a právo
Reputation System ©'
