Přidání panelů
Přidání panelů
Zkusím to přihodit do této témy. Mám na stříšce 520Wp z panelů skoro jižní směr. Letos se mi konečně povedlo připojit bojlér na přebytky, aby s panely neflákaly. Ač jsem zkoušel měnit sklon panelů a přepojovat výkon spirály, došel jsem k závěru cca 2,3 Kw výkonu z panelů za den. Panely spojené sériově. Sklon jsem měnil z 55-50-na 45°. Spírala jela na tvrdo z panelů (400W), pak přes měnič na 600, 1000W. Je ten výkon panelů v normě? Od 12:30 do 14:30 přechází přes panely stín stromu od souseda, takže to je mrtvo. Očekával jsem trochu víc, protože pro můj 200l bojlér je tohle málo. Nyní přemýšlim jak to ještě vylepšit. Kam umístit 1-2 další panely, jak je zapojit a zda to vůbec pomůže.
admin edit: prosím pro příště nic nepřihazovat do existujícího tématu pokud máte nový dotaz a neodpovídáte na příspěvek původního tazatele nebo neodpovídáte k tématu. "Míst" pro témata k založeníí je tu nekonečně, mě tím přidáte práci s rozdělením, původnímu tazateli mluvíte do tématu dotazem, který je úplně nový a fórum to znepřehlední. Díky za pochopení. Téma odděleno od původního Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Re: Přidání panelů
Podívej se na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=37&t=4670
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 6 Odpovědi
- 268 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 5 Odpovědi
- 916 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
od Mydlo52 » » v Zapojení panelů
- 2 Odpovědi
- 187 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mydlo52
Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
od jansol » » v Ostrovní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 503 Zobrazení
Poslední příspěvek od jansol
Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
od eman » » v Fotovoltaické panely
- 2 Odpovědi
- 837 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
