Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon kvě 25, 2020 1:31 am
Falcovaná střechy - držáky
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Příspěvekod FCC » ned kvě 17, 2020 8:25 pm
Kolegové,
Obracím se na Vás s radou jak nejlépe provést uchycení jedné řady 6 ks panelů na falcovanou střechu. Fotku jsem záměrně vybral trochu extrémní, protože občas jsou u nás extrémní podmínky. Panely bych chtěl umístiti na horní hranu střechy.
Předem díky za rady.
Pavel
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8548; Conext Battery monitor; Conext Gateway; Olovo 48V VRLA 300 Ah
FCC
Re: Falcovaná střechy - držáky
Příspěvekod diablo007 » ned kvě 17, 2020 8:32 pm
Na Falc se prodávají i speciální držáky jen je otázka jak moc dobře drží ten plech na střeše aby nešel i s panelama. https://www.obchodsolar.cz/Falcova-pric ... ischer-DLA
Betonové patky jako základ pro konstrukci bývá pokud jde o podfouknuti stabilnější
diablo007
Příspěvekod FCC » ned kvě 17, 2020 8:39 pm
Ještě doplnění, pod tou hromadou sněhu na střeše garáže jsou dvě řady panelů.
Pavel
FCC
Příspěvekod NOPARasito » ned kvě 17, 2020 8:42 pm
Takze kombinace jak "uchytu" a pro jistotu "zatizit" a mas FCC vyreseno. Nemam tuto konstrukci krytiny rad(asi kvuli problematickemu ukotveni na m2),ale pokud je to radne uchyceno(jak konstatoval Diablo) proc ne.
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » ned kvě 17, 2020 8:45 pm
FCC píše:Ještě doplnění, pod tou hromadou sněhu na střeše garáže jsou dvě řady panelů.
Pavel
A ty tam mas chyceny jak??
Kazdopadne na hrebenu budou vic na rane, pokud by jsi jeste chtel lepsí sklon, tak by bylo lepci i zavetrovat ;).
Jak je strecha situovana?
NOPARasito
Příspěvekod FCC » ned kvě 17, 2020 9:01 pm
Na ploché střeše je to potěšené dobre ( Al konstrukce nakotvená do betonových dlaždic) a přežilo to různé hrůzy počasí . Střecha je prakticky čistý východ . Průser je, že u nás občas fouká i přes 90 km/hod. A mám
strach aby v zimě v -15 při větru nepovolily svorníky. Ono to platí i pro léto .
P.
FCC
Příspěvekod NOPARasito » ned kvě 17, 2020 10:33 pm
FCC píše:Na ploché střeše je to potěšené dobre ( Al konstrukce nakotvená do betonových dlaždic) a přežilo to různé hrůzy počasí . Střecha je prakticky čistý východ . Průser je, že u nás občas fouká i přes 90 km/hod. A mám
P.
Me se ty "skripce" na "falc" moc nelibi z duvodu jen skripnuti. Pokud by tam byl pojistnej cerv durch falc, bylo by to bezpecnejsi. U falcovky to mas na hrebiky nebo vruty? A pocet spojovacich bazmeku na m2???
Ja mam na plechove cca 5-7 vrutu na krajich a uprostred krytiny cca.3ks/m2.
U me na 250m2 padlo 1250ks vrutu ;) .
Jak na tom je ten falc???
Tam je fakt nebezpeci jak to povoli asi to sleze cely ne???
NOPARasito
Příspěvekod FCC » pon kvě 18, 2020 6:42 am
Střecha je ze systému Ruukki. Jednotlivé šablony jsou našroubované do latí na střeše. Střecha nemlátí nepraská , prostě funguje. Ty panely dole jsou posazené na PVC střeše viz. foto. Na vrchol střechy chci nahodit panely, protože tam svítí déle než na garáž.
P
FCC
Příspěvekod DanoP » pon kvě 18, 2020 7:00 am
Mas info ako je falc uchyteny na krove? Obvykle sa totiz kotvi kazdeho 1/2 metra paskom plechu 2cm sirokym o hrubke 0,6mm, ktory je pribity 2cm klincom cez terpapier do dosky zaklopu kdekolvek aj mimo krokvy. Druha strana kotviaceho plechu je zavinuta vo falci. Bez dodatocnej zataze, je sanca ze ak podfukne panely pojdu aj s plechom.
Riesenie je bud instalovat panely tak aby ich nemohlo podfuknut, inak pouzit dodatocnu zataz.
Na obrazku je tzv. pohybliva prichytka (priponka).
Obrázek
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod mobilik » pon kvě 18, 2020 8:39 am
Niečo také by som kotvil určite na kombivruty.
To ti zabezpečí kľudný spánok aj pri veľkom vetre, inak budeš stále premýšľať ci je to dobre prichytene...
Příspěvekod xmasin » pon kvě 18, 2020 9:45 am
Podívej se na Renusol, produkt Metalsole, ten by mohl vyhovovat, jen bych ho kotvil ne vruty, ale šrouby skrz střechu a podbití.
xmasin
Příspěvekod FCC » pon kvě 18, 2020 11:18 am
Tak nakonec mám systém Lindab Click. Kotvené je to přímo do desek bez úchytů. Šroubů tam nebude min. než 5ks/m. Kombišrouby se mě používat nechce kvůli porušení vodotěsnosti střechy.
Pavel
FCC
Příspěvekod NOPARasito » pon kvě 18, 2020 5:04 pm
FCC píše:Tak nakonec mám systém Lindab Click. Kotvené je to přímo do desek bez úchytů. Šroubů tam nebude min. než 5ks/m. Kombišrouby se mě používat nechce kvůli porušení vodotěsnosti střechy.
Pavel
To je takhle bodove resp. v hnizdech.
To teda mas odvahu to na to chytnout :shock:
NOPARasito
Zpět na Konstrukce a upevnění
Reputation System ©'
