Bi-Facial, Mono PERC, Half-cut cell, 9-Bus bar
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Ricardo
- Reputace: 6
Re: Bi-Facial, Mono PERC, Half-cut cell, 9-Bus bar
@rottenkiwi: Super příspěvek, to je přesně co jsem potřeboval vědět. Ten Axpert to málo sežere. Jak to řešíte? Vypnout měnič a nechat ho jen nabíjet baterky a zátěž brát jen z DC? To mi připadá jako nejrozumnější, takhle z voleje.
Jo jinak psal mi pan Půček z Green Energy Trading, že paleta těch bi-facial panelů dorazí koncem tohoto týdne, takže bude k dispozici 15 panelů. Pokud si vezme 4 ks i další uživatel tohoto fora, tak by tam mělo být 11 ks.
10x Bi-facial Canadian Solar Poly 365Wp BiKu CS3U-PB-365 (glass/glass, half-cut, 9-bus-bar, 72-cell)
1x MPP Solar PIP-5048MK 5kW
4x Pb12V 45Ah[/size]
- Reputace: 983
Já bych elaborát ještě doplnil o to, že jsou stanoviště lepší i horší než má r.kiwi, lepší má asi admin, a horší já, mě vychází přes zimu průměrně 0.3-0.4kWh/kWp , spíš jak která zima, 2017/2018 to bylo ještě míň. Poměrně velkej vliv má nadmořská výška (inverze, smog...) s výška horizontu, kterou zrovna já nemám v zimě moc dobrou, v létě to až tak nevadí, ale v zimě je slunko nízko a každej kopěček směrem JV nebo JZ zkrátí dobu osvitu...
- antoni_sk
- Reputace: 80
Nemôžem si pomôcť ale musím reagovať:
Admin, teraz sa musím zastať Střídače - nevidím žiadnu aroganciu v jeho príspevku a myslím že by neprospelo keby sme znovu prišli o užitočného člena - už o pár sme ich aj prišli (napr.Vlkazajac kedy si sa ho nezastal...)
Myslím že to myslel tak že pokiaľ je denná výroba FV tak nízka že pokryje len chod FV (meniče, regle, monitoring a pod.) tak ja ju tiež považujem za "nulovú" a takých dní je na prelome rokov dosť.
- Reputace: 524
Nechte těch emocí.
Poslední prosinec 2019 byl super z max. 8kWp(2.7JV fasáda+5.3 JZ střecha),vyrobily panely 170kWh.Za leden 2020 opět super svítivost a 240kWh.
Ale taky pamatuji prosinec,leden únor plný hnusu a tmy tady u nás na Ostravsku,kdy to takto ani náhodou nevypadalo.Na současné vykrytí domu s denní průměrnou spotřebou 13.5kWh mě vychází na letošní prosinec 5-6x více panelů bez dalších změn.Ale v tom temnu to vycházelo 9-10 násobek.Vyřeší se to s počtem obyvatel v domě,až zůstaneme jen jeden pár a domácnost,tak to bude jiná.Vidím to na doplnění JZ fasády o 4kWp a zbohem DS a důsledky dostaveb jádra a nerozumného přístupu čezu k občanům.
- Reputace: 264
tak tak. Kazda zima je jina ale nikdy jsem nezaznamenal 0 nedívám se na jednotlive dny ale na mesice . Nekdy hnus, nekdy lip. Nejhorsi je prosinec. Z 5,5kwp nejhorsi prosinec pamatuju 62kwh ted byl snad nejlepsi 134kwh. Coz je pres polovinu me mesicni spotreby. Coz neni zase tak zly. Ale halt to zavisi na pocasi.
- Reputace: 524
Prosince jen střecha JZ :
2015-161kWh
2016-chybí data 1-16.12
2017-116kWh
2018-61kWh
2019-128kWh
Takže jako na houpačce v zimě.
2015-161kWh
2017-116kWh
2018-61kWh
2019-128kWh
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Taky se přidávám k zimnímu tématu. Zatím mám zkušenosti ze dvou zim a vychází mi to tak, že od půlky listopadu do půlky února FVE vykrýva spotřebu domu průměrně tak že 30%. Když je pěkné počasí, barák utáhne i v zimě. Objeví-li se u nás nízká oblačnost (docela často) tak jsem v prosinci rád když skončím na technické nule ( výroba padne na režii). Při mlze, dešti, nebo chumeleni jsem kolikrát i na faktické
nule (vůbec nic).
Celkově lze říci: od půlky března do půlky října v pohodě, od půlky listopadu do půlky února sem tam něco, což celkově nestačí a ve zbývajícím období je to jak kdy.
Nejhorší bývá prosinec a první půlka ledna a max 30ti% pokrytím spotřeby domu. Většinou bývá blbé počasí více dní po sobě, hodně často to vychází na pět dní špatného počasí, jeden až dva dny lepšího počasí a tak furt dokola.
Pro názornost jsem rozlišil dvě nuly:
Technická: výroba pokryje max režii systému
Faktická : vůbec nic.
Plné
přeji a jsem s pozdravem.. Martin P.
nule (vůbec nic).
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Ricardo
- Reputace: 6
Tak ty BiKu bi-facial panely jsou doma. Chtěl bych poděkovat pan Půčkovi že mne obdaroval i polystyreny na podložení rámu, protože tyto panely mají rám nižší než je MC4 konektor asi o 2mm. Takže je při přepravě na ležato je třeba si dávat bacha na podložení spodního panelu aby koncovka netlačila na sklo.
Jinak co jsem multimetrem stačil proměřit proud do zkratu, tak zadní strana na slunci dává cca 70% proudu co přední, tedy nějakých 260W. Škudlil by z toho mohl dostat za pomocí systému zrcadel i 600W na panel
Chtěl bych se zeptat, jakou máš po pár měsících reálného provozu zkušenost s těmito konkrétními panely?
- Reputace: 26
ja som tiez zvedavy, dufam ze sa udaje objavia.
Este rychlo pridam realnu instalaciu v ceskom Roznove : http://www.roznovan.cz/~kubis/mereni.php
9.2kWp panelov a komplet vsetky mesacne produkcie v tabulke od roku 2009. Je tam krasne vidno aj zimu o ktorej sa diskutovalo ; najde sa prosinec a leden kde 9.2kWp zostava vyrobila 92 alebo 93kWh za cely mesiac
brrrr fuj, inak 1200 az 1300kWh v letnych mesiacoch.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Zdravím, orientuje se někdo zda jsou udávané parametry u tohodle bifaciálního panelu při osvitu jen z jedné strany, nebo jsou tam spočítány zisky i z té druhé?
- Reputace: 287
STC je vykon pri standardnom osvite, BSTC je bifacialny STC vykon.
Ten vykon vsak bude napaneloch par minut po vyjdeni Slnka spoaza hrubeho mraku.
Potom sa panel nahreje a zalezi na odvode tepla, cim bude panel teplejsi
tym bude davat menej, lebo Vmp bude klesat.
Potom su este NOCT merania, tie su realnejsie, ale v lete v horucave to bude este menej
ak panely nebudu napr. na vodnej hladine a zospodu ich to bude chladit.
Tiez na bifacialy treba specialny ram. / aby zozadu netienil /
- Reputace: 31
Díky....v podstatě platí STC a BSTC něco jako možný bonus...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], soami a 0 hostů
