Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv říj 29, 2020 8:45 pm
mini sestava
mini sestava
Příspěvekod johan » stř dub 22, 2020 8:59 pm
Zdravím přátele slunečního svitu a prosím o radu. Na chatu, kde není elektřina, potřebuji lednici. S ohledem na nízkou spotřebu a hlučnost jsem nakonec vybral GORENJE R3091ANW příkon 70W, spotřeba 0,31kWh/24h (https://www.intershop24.cz/produkty/526 ... 1-anw.aspx). Plánuji občasně nabít NB a svítit několika kusy LED světel (cca 10ks*2W).Po dvou večerech "samostudia" FV problematiky, jsem vybral tyto prvky:
Regulátor Epsolar 3210N MPPT 30A 12V/24V
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/inde ... 0a-12v-24v
Panel 300Wp smart black (černý by se mi hodil na střechu ;) )
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/inde ... mart-black
Baterie olovo-uhlíková JPC 12V 150Ah
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/inde ... -12v-150ah
Měnič Carspa P1500-12, 12V/230V1500W čistá sinusovka
https://www.abaterie.cz/menic-napeti-ca ... sinusovka/
Po telefonátu s pánem z výše uvedeného eshopu mi byla navržena alternativa v podobě kombinace regulátor/měnič Axpert VM 12V 1000W MPPT
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/inde ... 1000w-mppt
A teď otázka. Vidíte v jedné či druhé variantě nějaký nedostatek nebo naopak výhodu?
Podle mě je výhoda sestavy ze samostatných komponent v možnosti na jaře/podzim, kdy nebude potřeba lednička, měnič odpojit a jet jen s regulátorem/baterií. Výhoda kombi řešení: je to značka, možnost většího výkonu z panelu(ů) a možnost dobít baterii externě z agregátu (mám 2kW). To vše tedy za předpokladu, že jsem to alespoň trochu pochopil :oops: . Vím, že je to celé takové "neprofi", ale už teď jsem s rozpočtem jinde, než jsem na začátku počítal. A to tam ještě přijde nějaká bižuterie kolem.
A ještě jsem zapomněl na střechu. Sklon 35°, orientace JZ, od 17hod stín, krytina falcovaný plech.
Předem děkuji za odpovědi, připomínky či návrhy.
johan
Re: mini sestava
Příspěvekod marsal64 » stř dub 22, 2020 9:19 pm
Buď zdráv a vítej tady.
U Axperta lze měnič vypnout a pak jede jen jako regulátor. S Axpertem je to celkově takové kompaktnější řešení.
Vím, co jsem si na sobě užil "olověných" meditací a začal jsem s také olovem, takže to asi nebude pro Tebe lehce přijatelná rada, ale stejně radím: jít od začátku do lithia... A dobře si propočítej, kolik baterek a panelů budeš potřebovat, aby lednička fungovala i po dvou mlžných dnech ;-).
Mrkni ještě na něco jako: https://www.aliexpress.com/item/32863270468.html
Edit:
Osobně jsem příznivcem 230V spotřebičů, ale pokud jde jen o ledničku a světla, stojí za zvážení, jestli nezůstat u 12V nebo 24V spotřebičů včetně ledničky a menič vůbec nepoužit.
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ve stadiu zrodu (zatím mám akorát 3x Studer XTM 4000-48).
marsal64
Re: mini sestava
Příspěvekod diablo007 » čtv dub 23, 2020 6:41 am
Ty máš v plánu ten panel jen jeden?
diablo007
Re: mini sestava
Příspěvekod matobabetak » čtv dub 23, 2020 7:23 am
ten panel sa mi zda zbytocne drahy, pozri bazos ja som kupoval 240w za 50€, bud tam daj hned viac panelov alebo si rozvody a ostatne nachystaj ze iba doplnis.
jeden nikdy nestaci
[5x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, rashberyy pi3, ICC
matobabetak
Re: mini sestava
Příspěvekod mobilik » pát dub 24, 2020 6:14 am
Vidím viac nedostatkov. Na chladničku jeden panel nestačí. 12V je tiež naprd. Chod rovno do 24V, lebo to budeš časom prerábať... A určite popozeraj bazos, bazár, nájdeš tam lacnejšie komponenty...
mobilik
Re: mini sestava
Příspěvekod FRSO » pát dub 24, 2020 10:05 am
Tak panel pokud bude dobře polohován stačí 1 kus cca 290Wp, ale ta lednice se dá pořídit i s cca poloviční spotřebou 0,17 kWh za den od Philko, ten aku je ale docela malá rezerva, dávám cca 250Ah na lednice s mrazákem. Všechny chaty jsem děla na 12V, to není problém, lednice bere za provozu cca 50W.
https://www.philco-eshop.cz/chladnicky/ ... cka-philco
Je ale o cosi dražší, ale zase A+++.
Re: mini sestava
Příspěvekod mobilik » pát dub 24, 2020 10:34 am
To je pravda FRSO, ale časom budú chcieť telku, čerpadlá, vŕtačky, brúsky atď.... A tam 12V už nič moc nieje.
mobilik
Zpět na Elektroporadna
